318D / 2008 / 143Cv
F
Flodlo74
Voiture : BMW Série 3 Touring 318d 2.0 d DPF 16V 143
318D / 2008 / 143Cv
Message par Flodlo74 »
Salut à tous!
Je viens vers vous au sujet de ma BMW Série 3 Touring 318d 2.0 d DPF 16V 143 cv.
J'ai un voyant moteur + perte de puissance qui va et qui vient (il vient plus souvent qu'il part en ce moment).
Je l'ai emmené au garage et voici ce qui a été fait:
- Nettoyage FAP à l'acide
-Mise à zero du FAP
- Changement vanne EGR
-Changement de 2 capteurs de pressions
-Changement de 4 bougies
Avec tout ça, le voyant reviens toujours...
Est-ce que certains ont eu un cas similaire?
Je suis un peu paumé et mon garagiste aussi ^^
Merci d'avance et bonne journée ;)
Re: 318D / 2008 / 143Cv
Pas dans la bonne section (F30)
Bref une lecture des défauts a t-elle été réalisé ?
Quand tu écris
Tu veux dire disparait sans action de ta part (reset diag ou autres) :?:
Combien de km :?:
Le remplacement de l'EGR nécessite en principe la remise à 0 des valeurs d'adaptation...est ce bien effectué :?:
:idea: des capteurs température entre également en jeu ainsi que le débitmètre...fusible F02 ok
En ressort il quelque chose
:arrow: https://www.bmw.nc/fr/topics/offers-and ... paign.html
F
Flodlo74
Mince désolé! On mettra l'erreur sur le compte de ma récente arrivée :roll:
-> Oui mais je n'ai pas le détail. Tout ce qu'il m'a dit c'est que ça concernait le FAP... Maigre information!
Quand tu écris
-> Effectivement, le voyant peut partir un moment donc retour de la puissance puis revenir et à nouveau le mode dégradé...
Combien de km :?:
Elle a 223.000km.
Merci pour ton retour :)
...c'est moi j'étais partis sur F30 hors il s'agit bien d'E90 désolé :oops:
Peut être plusieurs pannes,si la partie FAP semble avoir été solutionné
Il ce peut qu'une partie électronique/capteurs/fils/calculateurs...ne soit pas tout a fait solutionné
Sans outils de diagnostique (de préférence avec des protocoles BMW) difficile d'engager une piste
Dommage que ton garagiste (on pense pas un BMW) soit déjà dépassé
Et je comprends l'emmener chez BMW pour juste un diag hors de prix...fait réfléchir aussi.
...a partir de ce km BMW estime également qu'un "nettoyage FAP" ne peut souvent plus régler et nécessitera un remplacement.
La solution chimique peut être également très néfaste pour le FAP
Comme dit le plus radical pour un diag serait de procéder au protocoles de test élaboré pour ces soucis (mais nécessite diag)
F
Flodlo74
Merci pour les infos!
Effectivement les prix de chez BMW sont un peu élevé surtout que je souhaite la vendre... A voir le prix annoncé!
Mais elle ne vaut que 5000€ environ donc l'idée est de ne pas en remettre 2000 :D
Je vais appeler BM pour savoir ce qu'un diag peut couter :scratch:
