Problème de clim?
Max87
Voiture : Bmw x1
Problème de clim?
Message par Max87 »
Bonsoir à tous,
Je possède une f40 118i de 2019.
Quand je veux mettre la clim dans la voiture, du côté conducteur elle souffle bien froid mais du côté passager elle souffle de l air chaud.
Même quand j utilise le bouton Max A/C, elle ne souffle pas de l air frais côté passager.
Pensez-vous à un réglage dans l idrive ou un problème avec la clim côté passager?
Ça ne fait qu un mois que j ai la voiture
Merci pour vos retours.
Max
Max87
Voiture : Bmw x1
Re: Problème de clim?
Message par Max87 »
J ai la bi zone pour ce qui est de règler la température mais pas pour départir l air côté passager.
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Comment on fait pour passer en commande unique?
ficelle36
Message par ficelle36 »
Salut.
Il te faut aller via l'idrive :
Activation/désactivation du programme Sync
- « CAR »
- « Réglages »
- « Confort de climatisation »
- « Synchroniser »
Les réglages suivants du côté conducteur peuvent être transmis au côté passager avant :
▷ Température.
Le programme est automatiquement désactivé si des réglages sont modifiés côté passager.
Voilà ce que dit le manuel d'utilisateur.
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
En faisant la synchronisation, j ai de l air chaud côté passager alors que le côté conducteur est bien frais.
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Je n ai pas essayé ça. Ça pourrait changer quoi?
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Je ne chipote pas. Je demandais juste si ça pouvait venir d un réglage dans l idrive.
Oui c est une premium sélection.
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Ce qui est étonnant c est qu après plusieurs essais, le clim fonctionne de temps en temps.
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Je suis allé en concession. Le chef d atelier pense a un problème de volet. Le rendez-vous est pris fin janvier. Il faut compter 8 heures de boulot car pour avoir accès au volet, il faut démonter le tableau de bord.
Max.
Jeffisback59
Voiture : BMW F40
Message par Jeffisback59 »
Je rencontre également le même problème avec ma climatisation bi-zone sur ma F40
Quand je demande du froid : souffle du chaud à droite et du froid à gauche.
Quand j’arrête ma climatisation environ 20 secondes et que je la redémarre cela fonctionne à nouveau.
Avez vous une explication ?
Bien évidement ma voiture n’est plus sous garantie 😢
Merci par avance
Bonne journée
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
J avais un volet bloqué. Il a fallut démonter tout le tableau de bord et changé « le bloc »de la ventilation. Coût 1200 euros mais sous garantie.
Max
Max87
Voiture : Bmw x1
Message par Max87 »
Non je venais de l acheter en premium sélection
