Plaquettes freins arrière à changer 35000 km ,?
H
HerDel
Voiture : X3 2.0d xdrive 2020
Message par HerDel »
Hello
Ma BMW X3 xDrive 2.0d 190cv me signale que mes plaquettes de freins arrière doivent être remplacée. La voiture est de Janvier 2020 et elle n'a que 35000km.
Est-ce normal ?
D'habitude ce sont les plaquettes avant qui s'usent en premier et généralement c'est après 80000 km.
Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Her
ferny37
Voiture : '16 530d F11
Re: Plaquettes freins arrière à changer 35000 km ,?
Message par ferny37 »
Il faudrait en premier lieu vérifier l'usure réelle. Sur les BMW récentes, c'est l'analyse de la conduite qui donne une estimation de l'usure et de l'échéance de remplacement.
Il est normal que les plaquettes arrières s'usent plus vite, notamment à cause de leur utilisation pour maintenir la vitesse au régulateur en descente, ou dans l'intervention de l'ESP.
Sutor, ne supra crepidam
j
jehutyraiden
Voiture : X3 30d msport
Message par jehutyraiden »
il faut penser a enlever l'autohold, cela use prématurément les plaquettes (surtout selon la conduite au démarrage)
+1 et les premiers démarrage en général
35.000 km semble effectivement peu...rien ne vaut un contrôle visuel (intérieur/extérieur des plaquettes...peut être usure anormal)
Qu'en pensait BMW à la révision en janvier (pas vu ou su gérer :think: )
LEJAG
Voiture : BMW X3 XDRIVE 30DA M SPORT G01 BVA8 Late 2018
Message par LEJAG »
Effectivement ça fait peu mais doit énormément dépendre de la conduit aussi de chacun, sur des autos relativement lourdes je ne suis pas étonné donc une conduite coulée doit bien aider ..
H
HerDel
Merci pour vos réponses.
Je n'utilise jamais le auto-hold et j'utilise très rarement le cruise control.
Ça me semble aussi très peu 37000.
Pourtant j'ai demandé au garage de faire intervenir la garantie mais le garagiste me dit que c'est normal 😏 !
J'ai 56 ans, c'est ma première BMW, après avoir roulé avec VW Passat, Ford SMAX, Opel Zafira, ...
Je n'ai jamais dû changer les plaquettes de frein aussi tôt.
Encore merci pour vos réponses.
ferny37
La question posée par Outlander est bonne : tu as en théorie fait une révision, soit à 30.000 soit en janvier 2022 (24 mois) : ils ne t'ont pas signalé l'échéance proche ou l'usure ?
LEJAG
Message par LEJAG »
La mienne à 37000 kms et les plaquettes sont neuves et jamais changées :old:
45000 km pour moi avec aussi le 190 CV.
Bill87
Voiture : X3 G01 2.0D
Message par Bill87 »
60000 chez moi. Ras
Juniper at home
Pour info, selon les CC,
Manolo
Voiture : BMW X3 XDRIVE 30 DA M SPORT 265 CV & X1 XDRIVE 20 DA 190 CV
Message par Manolo »
Kilométrage actuel 52.000 km et indicateur de maintenance indique un remplacement des freins AR dans 4.000 km.
Un contrôle visuel des plaquettes s'impose, pas encore fait me concernant.
Il y a aussi le témoin d'usure qui est un bon indicateur.
21/03/2022 : contrôle visuel effectué, j'ai semble-t-il encore un peu de marge avant le remplacement des plaquettes
Dernière modification par Manolo le 21 mars 2022, 20:03, modifié 1 fois.
Ne tardes pas à verifier, si l’indication est confirmée visuellement, changes les vite car l’indication apparaît vers 5000 km restant, mais cela va diminuer tres vite et non proportionnellement aux kilomètres réellement parcourus. Les disques coûtent cher.
En utilisant 70% du temps le régulateur et auto Hold enclenché en permanence sur ma 5 G31 equipe en freins M Sport (donc bien dimensionnés, contrairement aux standards), je n’ai changé les arrières qu’à 72000 et les avant encore plus tard .
@HerDel Dans quelle finition es tu et avec quels freins Sport ou pas (diametre et plaquettes différentes) qui pourrait expliquer la situation suivant ta conduite et tes parcours (montagne…)
LEJAG
Message par LEJAG »
Ah très bon retour 330dMPerf :)
Je note le périmètre d'usage et quand tu les as changés comme repère sur du M Sport :arrow:
C
CHRISTOPHE COLOMB
Voiture : Bmw X3 G01 20D M SPORT
Message par CHRISTOPHE COLOMB »
Je veux pas faire le malin mais sur le même véhicule X3 G01 de 2018 l’ordinateur m’a demandé de changer les plaquettes arrières à 143000 km et quand j’ai rendu le véhicule à 149000 km il ne me demandait pas encore les plaquettes avant.
35000 km me paraît extrêmement prématuré !!!
Soit la conduite est ultra brutale...soit l’ordinateur déconne !!!!
Après le changement ne pas oublier de demander à voir les vieilles plaquettes pour être bien sûr.
+1 demander les vieilles plaquettes et dans un sens comme dans l’autre, le contrôle visuel de l’épaisseur de garniture restante sur la plaquette est plus sur que l’indicateur d’usure…
Tonine
Voiture : BMW X3 GO5 MSPORT FULL
Message par Tonine »
Bonjour , j'ai fait remplacer les plaquette arrières a 40000km, je les ai usées prématurément car j'utilisais régulièrement le régulateur de vitesse
adaptatif dans les bouchons et ralentissement c'est pratique et confortable mais aïe l'usure .
les plaquettes arrières sont régulièrement sollicitées dans cette situation afin que le véhicule ne plonge pas de l'avant à chaque freinage ou ralentissement . j'ai changé les avant 4 mois plus tard donc environs 8 000 km après
bonne journée
Dsan2212
Message par Dsan2212 »
Je ne roule qu'au régulateur adaptatif et j'ai changé mes plaquettes arrières à 75000 Kms et comme les avant étaient aussi fatiguées je les ai changé également pour ne pas revenir au garage un ou deux mois plus tard la prochaine fois les disques seront aussi à changer aie aie (j'ai les étriers bleus)
Moi je suis très étonné du peu de km que ma F25 fait avant de devoir remplacer les plaquettes "BMW" tant à l'avant qu'à l'arrière, avec mes deux E83 je faisais plus de 80000 km avec un jeu de plaquettes et avec ma F25 c'est deux fois moins pour exactement le même type de trajets...Peut être que BMW utilise des garnitures plus tendres actuellement. Avec mes E83 je remplaçais moi même les plaquettes et j'utilisais du TEXTAR.
olive17000
Voiture : BMW X3 MSport XDrive 30D
Message par olive17000 »
Etonnant les plaquettes arrières à 35000kms, mais tout dépend aussi de la conduite ou si tu roules beaucoup en montagne. La X3 est assez lourde.
Dernier passage en concession pour mise à jour de la cartographie GPS, on m'informe que le changement des plaquettes arrières est prévu à 75000 kms soit dans 5000kms.
Bonne journée
Olivier
