Conseil f36 428i kilometré
BMW 4xx première génération
o
one-T45
Voiture : Pas encore de bmw
Message par one-T45 »
Bonjour.
Je suis en pleine recherche d'une gran coupé
Essence ou diesel dans un budget relativement serré
Du coups je suis tombé sur une f36 428i 2014 qui m'intéresse
Elle a l'air très propre
Entretien full BMW.
2eme main( il l'a acheté a 13000kms)
Par contre la où ça coince.
Elle a 196000kms
Mais est a 16000€
Qu'en pensez vous ? Niveau fiabilité ?
En vue d'un passage e85 dans la foulée .
Re: Conseil f36 428i kilometré
Bonsoir
A ce stade , faut être joueur et prevoir un budjet conséquent en fonction de comment elle a été entretenue ;)
Que connais tu du suivi et de l'entretien ?
Connais tu l'ancien proprio ? :vroum:
o
one-T45
Non je ne connais pas le proprio
Je sais juste via l'annonce qu'il l'a depuis 180 000kms
Je pense que je peux avoir plus d'infos sur l'entretien via mp
Le plus simple c'est que je te montres l'annonce
https://www.leboncoin.fr/voitures/2151779061.htm
Et par mp
Bonjour , oui nous avons tous les papiers , facture et carnet d’entretien a jour , tout à été fait régulièrement au garage BM de Besançon. La voiture n’a aucun soucis , la dernière grosse révision a été faite en même temps que le contrôle technique, et tout est ok , depuis elle n’a fait que le voyage retour chez nous car c’est pendant la révision que je suis passé en voiture de fonction , ce soir je vous envois d’autres photos
Cordialement
Guillaume
C'est tentant en effet ...verifie bien les options avec le VIN et au besoin un coup de fil a la concession de besancon afin de verifier les dires du proprio . :vroum:
o
one-T45
merci de vos réponses , la personne est en déplacement j attend sont retour pour avoir des infos précise sur l entretien fait dessus
les +
origine française
entretien suivis (sous réserve de vérification )
cuir
grand gps
328i qui a l'air suffisamment puissant pour cette voiture et raisonnable en consommation ( compare a un gros L6)
le prix car je compte après la modifier a mon gout( kit mperf ou m4 par exemple)
les -
kilomètres élevé même si aujourd'hui je pense que 200 000 c'est pas du tout alarmant
la voiture est loin de chez moi 4h40 donc je peux pas y aller comme ca juste pour jeter un coups d'œil
questions :pas de soucis particulier pour un passage Flex E85 avec ce kilométrage ? car c'est principalement pour cela qu'elle m'intéresse sinon je part sur un 420D
les angel eyes sont bien d'origine même sur une luxury ?
des options intéressantes a vérifier ?
que veux tu dire par pneus étoilé ?
je compte changer les jantes, comment ca se passe au niveaux des pneus par rapport au xdrive, vu que chez bmw les pneus sont plus large a l'arrière , il faut bien avoir les même diamètres de roue avant et arrière pour pas mettre le xdrive en défaut ?( j avais une A5 quattro mais j avais 4 jantes /pneu identique donc pas de soucis )
pour le 180 000kms
je sous entend que c est lui la 2eme main, qu' il l'a acheté a 13500kms
et que vu qu'elle a 197 000kms aujourd'hui ca fait donc 197 000 - 13500 = 183 500kms en sa possession ce qui serait une très bonne chose car pas une voiture passe de main en main avec l entretien qui suit pas toujours
si vraiment l entretien est scrupuleusement suivis en concession je pense que c'est une bonne affaire
faut que je lui demande si le tendeur de chaine a été change car c'est une 2014 donc avec le tendeur qui casse .
en soit les 197 000km ne me choquent pas plus que ca mais il est tellement dur d avoir des infos ou des retours sur les N20 kilométré.
si vous voyez d'autres choses a vérifier
donc pour vous ca peut être une bonne affaire si y'a bien tout l'entretien de fait ?
o
one-T45
Merci pour la précision des monte de pneus c'est top
Oui je sais pour la luxury qui est typé luxe. Mais avec l'avantage d'avoir des options et le toit ouvrant ce qui est top pour moi
Mais comme je comptais la passer en pack m ( si elle l'avais pas )
Ça sera pas un problème
Le seul soucis c'est le prix du volant m qui coûte une blinde.
Je vous tiendrais au courant si je la prend ou pas.
Et je la présenterais ;)
Et n'oublies pas les photos ;) :desphotos:
o
one-T45
Oui pas de soucis je posterais des photos et l'évolution car tout va se faire dans la foulée ;)
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
one-T45 a écrit : 26 avr. 2022, 13:17
Un entretien scrupuleux concession signifie une vidange à 30000km et même au-delà si autoroutière.
Or la problématique de la chaîne de distribution est en partie du à cet intervale trop élevé (fonctionnement altéré du tendeur de chaîne hydraulique), ainsi qu'au Start&stop.
En Amérique du Nord, cet intervale a été réduit sous le risque de plaintes collectives liées au N20.
Sur mon N20, je faisait deux vidange intermédiaire entre chaque entretien concessionnaire.
Elle avait 155000km quand je m'en suis séparé.
Elle ne tournait qu'au SP98 avec lequel elle fonctionnait bien mieux.
Et le changement des bobines d'allumages à l'usure lattente, dénoncée par une association de consommateur US, lui a vraiment fait du bien.
o
one-T45
merci de ton retour
oui je compte bien demander si le tendeur de chaine a été changé
et par la suite je comptais faire pareil
vidange par moi meme entre les entretiens concession histoire d'avoir toujours l'historique limpide
pour les bobines j'ai lu que ca va vite me le dire si je passe a l'e85 a moins qu'elle ai été changé récement suivant l'entretien
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Par contre écoute pas ce que l'on dis sur les pneu étoilé, sans manqué de respect, c'est de l'intox
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Suffit de lire la réponse de BMW qui as été poster ici même sur ce forum, et mon avis vient des réponse fournie par mon CP et non un forum
Et puis avec un minimum de réflexion c'est logique, comment peuvent il plaider cela devant un tribunal par exemple?
Mais bon on parle pour rien, car tu n'est pas concerné, et l'autre intervenant est tellement sûr de ses propos, que BMW doit ce tromper dans leur réponse
D'ailleurs si vous lisez le manuel, il n'est pas mentionnée que vous "devez" utiliser des pneus classés par étoiles, il dit simplement "recommandé". En tant que consommable
o
one-T45
dans mon cas je pense que cela n'aura absolument aucune importance étoile ou pas .
avec une voiture a 200 000kms , aucun constructeur ferais de prise en charge .
C'est clair qu'a ce stade , tu n'as pas de soucis a te faire ;)
manuninjamoto
Voiture : BMW 330e F30 LCI et Mini Cooper SE
Message par manuninjamoto »
Slt, j'ai un volant M de F30 sans palettes à vendre , presque complet , il me manque que le cable pour le relier à la voiture (pièce du lien)
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=32_2182
one-T45 a écrit : 26 avr. 2022, 20:40
o
one-T45
je reviens vers vous avec des nouvelles informations .
la personne est un passionné BMW , il n'achète que ca ( sa 10eme )
il possède bien la voiture depuis 2017 , et il a bien fait les 180 000kms , il est pdg dans une petite boite et donc il fait aussi souvant du démarchage donc il est beaucoup sur la route , c'est pour cela qu'en 2022 il a décider de prendre un véhicule de fonction une Série 2 de mémoire . ( une histoire classique de TVS a payer pour les sociétés si la voiture a des sièges arrières )
tout est en règles historique chez BMW etc , le dernier contrôle technique a été fait par BMW lors de la dernière révision .
bonus
il me fourni 4 jantes alu 18" origine BMW ( avec capteur pression origine BMW) monté en pneu hivers usée a 20% .
je vais la voir et très certainement la chercher dimanche après midi .
:Top: Tiens nous informé ?
o
one-T45
me revoila avec des nouvelles
j'arrive donc chez la personne
le ton est donné , un X5 pack M 2021, et une ferrari . pas le genre de personne a oublier les entretiens sur ses voitures .
j'ai donc prit la voiture ,
elle est dans un état irréprochable 1 seul poc extérieur , intérieur comme neuf aucune usure .
tout était bien en règles comme annoncé
je l'ai eu avec un jeu de 4 jantes oem bmw avec pneus neige en très bon état (+tpms BMW)
un vrai régal a conduire , pour une première BMW je suis conquis
pour le me moment mes seuls soucis
tremble au freinage puissant ( on est sur une fin de vie disque plaquettes donc rien d'alarmant), en freinage normal ca se sent pas du tout
tremblement à haute vitesse ( après 130kmh), surement un soucis d'équilibrage des roues , mais ca c'est pas bien grave je les change de toute façon
voila , je suis super content pour le moment , et plutôt surpris de la consommation , 7.1l/100 en moyenne ( nationales principalement)
j'attend de recevoir 2 3 truc commandé et je fait un topic de présentation =D
Bonjour et content de savoir que ton acquisition te plaise :vroum:
Ne traine pas trop pour changer disques et plaquettes avant car a force de trembler cela risque de tout dregler dans le train avant . J'avais eu le cas jadis donc je previens ! ;)
