projet achat X6 M fiabilite ? point faible ? obd diag
d
djbilbao
Voiture : rs6 c5
Message par djbilbao »
bonjour a tous,
je glane des infos sur ce gros bebe j'hesite entre un panamera turbo et lui,
se sont 2 mentalités totalement différente je sais,
ceci dit que faut il comme cordon/cable obd pour ce modele pour faire ces diag?
quels sont les point faible a vérifier ?
je sort d'un rs6 c5 en terme de coup de pièce c'est sensiblement pareil,
pour ce qui est du systeme d'amortissement j'ai cru comprendre que c'était piloté ?
merci pour tout vos infos :D
un passioné de belle mécanique
c
chrisnice
Voiture : bmw 740i G11
Re: projet achat X6 M fiabilite ? point faible ? obd diag
Message par chrisnice »
salut, évite le 50i,(le V8 essence) beaucoup de problèmes, consommation d'huile, injecteurs,etc
Jn67
Voiture : Bmw X6 e71
Message par Jn67 »
Moi personnellement j’ai un 50i j’ai pas autant de problème après niveau consommation d’huile c’est sur que cela consomme.
d
djbilbao
Voiture : rs6 c5
chrisnice a écrit : 29 juin 2022, 22:00
Le 50i équipe tte la gamme x5/6 sans parler des série 5 j'ai pas tellement lu de mauvais point a ce sujet , conso huile c'est vraiment beaucoup et reconnu ? Pour les injecteurs ca peu être très grave et endommagé moteur selon le cas de figure,
Pour mon choix de moteur X6 ou voir X5 look sympa aussi c'est le moteur M 4.4 555 👍vu le poids il faut un minimum de canasson pour faire décoller les bestiaux
d
djbilbao
Voiture : rs6 c5
Jn67 a écrit : 29 juin 2022, 23:42
C'est ce que j'ai pu lire le 50i est fiable,
Conso huile tu es à combien ?
c
chrisnice
moi sur mon ancienne 750i de 407 ch,je pouvais consommer 1 demi litre d'huile en 70 kilometres
:affraid: Oh la vache ...c'est énorme !
70 kilomètres il ne manquerait pas un zéro quand même 🤔??? Ma 750i 450cv en buvait certes mais à ce point :affraid:
Jn67
Message par Jn67 »
Sur le miens je met 1L d’huile pour environ 800 à 900 km. Après cela dépend de la conduite sportive ou pas. Je sais aussi que je suis en 5w30. Prochaine vidange passage en 10w60 pour voir si cela change quelque chose.
Ah oui ...ca consomme quand même pas d'huile !
:affraid: Ça veut dire que sur 10 000 km , tu as pratiquement changé toute ton huile ???
Je ne connais pas la contenance, mais on ne doit pas en être loin …..
:think:
Les vidanges sont vite faites :lol!: BMW a donc inventé le concept de la vidange automatique : Mouhah:
c
chrisnice
la consommation était assez irrégulière ,sur un long parcours d'autoroute (nice,clermont Ferrand aller retour) elle bouffait 1 litre d'huile, mais sur nice, cannes aller retour avec les bouchons elle bouffait un demi litre, n'oubliez pas que c'était le fameux V8 bi turbo 407 ch qui avait un défaut de refroidissement des deux cylindres coté pare brise et qui avec le temps s'ovalisait, d'ou consommation d'huile, j'avais toujours dans le coffre un bidon de 5 litres d'huile, entre deux vidanges je passait facilement deux ou trois bidons !! :shock:
:affraid: Quand même dommage car ca doit quand même gacher un peu le plaisir , non ?
Le souci ne peut être remedier ? :vroum:
c
chrisnice
si, changer le moteur :D ,j'ai vendu la voiture depuis plus de trois ans, depuis trois ans j'ai une 740i G11 avec le 6 cylindres B58,j'ai pas rajouté un centilitre d'huile, ça change!!
300&quelques
Message par 300&quelques »
Jn67 a écrit : 17 juil. 2022, 10:32
Perso je ne tenterai pas. Il est probable que tu bouffes moins d'huile en 10w60 qu'en 5w30, pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de changer. En 10w60, tu auras une moins bonne lubrification à froid (je ne t'apprends rien), autrement dit chaque fois que tu démarres, les 10/15 premiers km, le moteur va s'user davantage qu'avec la 5w30.
Cette surconsommation d'huile n'est pas dûe à une viscosité de l'huile inadaptée aux spécifications du moteur, mais à la conception du moteur. Toute solution qui joue sur les conséquences et non les causes me semble donc à proscrire.
S'il faut remettre de l'huile, eh bien remet de l'huile, c'est un moindre mal.
Bref, perso je n'irai pas au 10w60. Juste mon avis ;)
(sinon +1 sur le b58. C'est la première fois que j'ai une voiture qui ne bouffe littéralement pas une goutte d'huile)
Bon pour faire cout en fait ce V8 est une véritable friteuse a 4 roues :lol!:
:coucou: je connais un resto ….tu veux que je leur demande qu’ils mettent leur huile de la friteuse de côté ??
:lol!: :lol!: :lol!:
