Changement de pneumatiques
ardidrouz
Voiture : Bmw X2 20i MsportX
Message par ardidrouz »
Encore un post sur les pneumatiques runflat, mais malgré toutes mes lectures sur le forum, je reste totalement indécis !
Alors un peu d'aide de votre part ...
Dilemme, changer mes pneumatiques par des non runflat ? Est-ce autorisé mon X2 Sdrive 20i de 2019 ?
Si je reprends des Hankook, qui m'ont donné entière satisfaction, deux choix possible :
- Hankook Ventus S1 EVO 3 ... homologué Bmw et RF à 198,30 euros,
- Hankook Ventus S1 EVO 2 ... non-homologué Bmw et non RF à 156,90 euros ?
Questions subsidiaires :
- doit-on mettre la même pression de pneus dans une monte RF et non RF, celles indiquées dans la portière et préconisées par Bmw ?
- chaque roue changée doit elle être impérativement remise au même emplacement ? roue AV gauche remise obligatoirement sur AV gauche, etc ; question vis à vis des capteurs de valve ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Re: Changement de pneumatiques
:shock: indécis malgré tous les posts sur le sujet?!
dans la section pneus comme dans ta chaque section de série BMW, toutes les réponses y sont.
Je vais mettre les liens que la fonction « rechercher » permets de trouver TRÈS facilement….
Par exemple: Perte Extension de garantie en supprimant les Runflats
Oui même pression que les RFT, la 1ere pour charge partielle.
Aucun pb de reconnaissance d’emplacement des capteurs avec un reset /remise à zéro après permutation…. Opération que BMW ne recommande pas pour plusieurs raisons…
:shock: :shock:
Les choses sont pourtant claires ...depuis le remps !
Non , tu ne perdras pas ta garantie en montant des NON Run Flat
Non BMW , ne peut t'obliger a rouler avec des RF
Tout le reste n'est que littérature ... :vroum:
BCE
Voiture : X2 20 i
Message par BCE »
Tu sembles changer régulièrement de pneus , mes conti d'origine ont presque réalisé 80 000 km. Je l'es ais finit en en éclatant un sur un trottoir.
J'ai mis des Michelin et très satisfait surtout au niveau sonore.
Effectivement rien n'oblige à rouler en RF. :vroum:
