modification affichage modèle X3 au démarrage et dans les menus
silversurfeur
Voiture : 3ème BMW X3 G01 30d M Sport Saphirshwarz
Message par silversurfeur »
bonjour,
je n'ai pas trouvé dans les précédents messages de sujet sur la possibilité de modifier le modèle de X3 affiché dans les menus? en effet ils mettent par défaut la finition X line, certe très belle mais ce n'est pas la même que mon modèle à savoir le M Sport. est il possible de le modifier pour être plus raccord ? c'est un détail mais c'est souvent le cas chez les concurrents ou les modèles plus récents.
Re: modification affichage modèle X3 au démarrage et dans les menus
Ça sera possible uniquement soit via l’iDrive ou soit en codant , à la seule condition que Bmw l’ai prévu dans son programme logiciel …
C’est bizarre, normalement, l’affichage correspond exactement à ta voiture!
Et c’est sur l’app BMW sur ton tel tu as quoi?
Ah c’est un F! Donc, non à priori sauf si dispo en codage … mais de mémoire en F, c’est soit ce que tu as ou MPerformance
silversurfeur
Il faut que je change le modèle de mon profil car je parle du g01 en M sport de fin 2018.
silversurfeur
Et j'ai la bonne finition sur l'app bmw
Bizarre donc sur ton G01. Français ou import Allemagne?
silversurfeur
Français
P
PKE
Voiture : X3 G01 Xdrive 30D M Sport
Message par PKE »
Je suis dans le même cas, j'ai perdu l'affichage de mon véhicule (modèle et couleur) lors du dernier rappel (Programmer les boitiers électroniques suite à un risque d'incendie au niveau de l'admission). La mise à jour du programme a fait sauter les paramètres de mon profil ainsi que l'affichage du modèle correspondant à mon véhicule.
Je n'ai pas trouvé comment remettre mon modèle à l'affichage.
Je n'ai pas ressenti de différence à la conduite après reprogrammation liée au rappel.
Dsan2212
Message par Dsan2212 »
cela m'est arrive il y a 3 ans suite a une mise a jour j'avais une série 5 affichée a la place du X3
seul le cc peut modifier cela en refaisant la mise jour du X3 et non celle pour une autre série ( dixit le cc a l'époque)
C
Cruiser
Voiture : BMW iX1 eDrive M Sport
Message par Cruiser »
Je découvre cette fonctionnalité, vous indiquez que normalement le menu démarrage devrait afficher une image de la voiture dans la version et la couleur comme dans l'application ?
P
PKE
Message par PKE »
Oui c'était le cas sur mon X3 G01 jusqu'à la mise à jour du programme dans le cadre du rappel, même modèle M sport identique en couleur et jantes.
