Quelle est cette panne ?
Scorpion28
Voiture : BMW x5 e 53 phase 2
Message par Scorpion28 »
bonjour a tous
mon problème:
le voyant rouge sur la console qui indique le rapport engagé boite auto + les liseuses du plafonnier + l eclairage de la boite a gants ne fonctionnent plus
tout le reste fonctionne.
les 3 pannes sont lièes mais ou et par quoi??
je ne trouve pas . tous les fusibles sont ok.
l hiver dernier un jour ou il faisait très froid ça a refonctionné mais pas longtemps.
merci a tous par avance pour votre aide .
Re: QUELLE EST CETTE PANNE?
...problème batterie :scratch:
Un diag (calculateurs) a t-il pu être réalisé :?:
Voici ce que j’ai trouvé…
En premier lieu , logique -je ne dis pas normal !- que tout soit éteint car même alimentation !
Et logiquement, tu as le même pb sur les liseuses arrière !
Ensuite , pour moi , le schéma n’est pas très explicite…..
Je te dirai de commencer par contrôler le fusible F27
Si tu ne trouves rien, regarde les autres …je n’ai pas le détail de correspondance
Et enfin , jettes un œil au connecteur X254….
Mauvaise connexion , vert de gris , ect……
Notamment la borne n°19
Je me suis basé sur E53 X5 3,0i >2008+, mais je pense que les autres schémas sont les mêmes ….
codes couleur :
Bl == bleu
Rt == rouge
Br == brun
Gn == vert
Gr == gris
Gb == jaune
Ws == blanc
Sw == noir
Vi == violet
Ge=?
@Outlander 68
Tu peux compléter ?(vu ton allemand)
Scorpion28
merci beaucoup.
j ai controlé tous les fusibles et vérifié les connecteurs dont tu parles .éffectivement la borne 19 était un peu oxidée.
C ne fonctionne toujours pas.
les liseuses arrieres fonctionnent
j ai peut etre débranché un fil ou un connecteur quand j ai changé l auto radio .
Fred_385
Voiture : 330e xDrive G21 LCI
Message par Fred_385 »
music2105 a écrit : 08 oct. 2022, 13:25
codes couleur :
Bl == bleu
Rt == rouge
Br == brun
Gn == vert
Gr == gris
Gb == jaune
Ws == blanc
Sw == noir
Vi == violet
Ge=?
En toute logique, si on se réfère à la norme DIN 47100 sur les codes couleurs des fils qu'il à l'air de suivre. ;)
1 : ws = weiss = Blanc
2 : br = braun = brun
3 : gn = grün = vert
4 : ge = gelb = jaune
5 : gr = grau = gris
6 : rs = rosa = rose
7 : bl = blau = bleu
8 : rt = rot = rouge
9 : sw = schwartz = noir
10 : vio = violett = violet
La norme au complet en allemand sur 61 fils :
Re: Quelle est cette panne ?
Fournis moi les 7 derniers chiffres de ton vin que je contrôle que le schéma elec soit le bon ….
Ce qui me surprend, c’est que ça a l’air de correspondre pour tes pannes , mais pas pour tes liseuses ar…
:think:
Scorpion28
NUMERO VIN: WBAFB71010LW38359
