Règlage des radars de recul et de devant
BruceW
Message par BruceW »
Je ne suis pas très satisfait du fonctionnement des radars de recul et de devant de ma X5 E70. Je viens de recevoir ma nouvelle C4, et les radars sont en actifs en permanence, ce qui est pas plus mal.
De plus, je trouve que cela se déclenche trop vite (ou de trop loin). Je voudrais donc aussi rectifier la distance à laquelle les radars se déclenchent.
Est ce que un de vous s'est déjà penché sur le problème et si oui, y a t il une solution pour mes problèmes?
Merci.
Bruce
X Bordeaux
Voiture : Bientôt en X4 - 5 Touring F10 - Ex X5 E70
Re: Règlage des radars de recul et de devant
Message par X Bordeaux »
Bonsoir et bienvenue Batman, heu pardon Bruce Wayne, pardon encore BruceW !!!
Je ne pense pas que les radars (PDC) soient réglables ! Par contre pour les activer, il te suffit d'appuyer sur le bouton ad hoc !!
:D
lirm35m
Voiture : X3 30E - Bmw R1250R
Message par lirm35m »
on ne peut régler que l'intensité lumineuse ou sonore des signaux :coucou:
BruceW
Messieurs,
Merci pour vos réponses
@ X Bordeaux: Il fallait bien trouver un pseudo, alors comme fana de Batman, c'était facile. Trève de plaisanterie, je sais comment activer la fonction, ou surtout comment la désactiver avec le bouton adéquat. Mais de nature fainéant :D , je trouvais tellement plus simple de l'activer une fois pour toute. Sur ma C4 (la X5 est à Madame - je ne la conduis qu'occasionnellement), c'est activer en permanence, ce qui est assez pratique. L'avantage, c'est qu'il se déclenche à moins de 50cm et les distances sont à mon gout un peu plus réalistes que celles du X5.
@lirm35m: cool :cheers: , je ne savais même pas que l'on pouvait le faire. J'ai eu beau chercher dans les menus et je n'ai même pas pu trouver ces réglages. Je vais m'y remettre...au moins pour tester la sonorité!
@deuxalex: Zut :( , j'ai un E70 de fin 2009, donc pas LCI. Ce qui me parait cependant étrange, c'est que pour le E53 ils pouvaient et pas pour le E70. Etant dans le domaine technique, cela me parait assez peu hypothétique de ne pas avoir mis de réglage possible sur ce genre de détection....mais bon, ce n'est qu'une voiture, les ingénieurs qui l'ont conçu n'ont peut être pas pensé qu'il fusse utile de modifier quoi que ce soit sur ce genre d'option...
Voiture : Xantia
Je pense qu'il doit bien y avoir une possibilité de réglage, car le mien fonctionne à merveille, très précis et fiable, beaucoup plus que sur d'autres véhicules. Je n'ai pas les inconvénients que tu décris. Il doit donc être possible de modifier des réglages, enfin je pense !
Sinon, je ne trouve pas bien pratique d'avoir un radar qui fonctionne en permanence, dans les embouteillages cela doit bipper à chaque fois qu'on te colle un peu ??? ou que tu es un trop au cul de la voiture de devant ??
Je trouve que celui du X5 est logique, marche arrière, il se met en fonction automatiquement, et se coupe uniquement passé une certaine vitesse pour permettre à l'avant de fonctionner en manoeuvre.
Et puis quand tu te gares, le fait de passer la BVA sur P, coupe automatiquement les bipbips, c'est très agréable :Top:
Bonsoir
BruceW
Bonjour Citizen60,
Merci pour l'information. Cela dit, tu as tout à fait raison, sur mon C4, les détecteurs bip lorsque je suis dans un embouteillage; mais seulement lorsque je me trouve à moins de 30/40 cm de l'obstacle. D'où mes deux questions: activer en permanence régler la distance de détection.
Mais bon, j'imagine que c'est juste du "chipotage" et comme tu le dis si bien: il y a une certaine logique dans le fonctionnement du X5.
X Bordeaux
@BruceW
Ton pseudo est très bien, qui n'aime pas Batman et .............................sa Batmobile :Rouge: :Rouge: :Rouge:
Qui elle n'a pas de souci de PDC !!! :lol!:
