Usure du moteur surtout lorsqu'on démarre ?
p
py_martinez
Voiture : Bmw F21 série 1 120 D 218 Ch
Message par py_martinez »
Bonjour j'avais lu à l'époque de bien respecter les échéances de vidange pour l'usure du moteur, et que c'est au démarrage du moteur que cette usure était la plus importante.
Du coup je me pose une question : avec les systèmes start/stop, qui, s'ils sont activés, peuvent faire redémarrer 50 fois le moteur si on roule en ville en une seule journée...😕 Ça doit pas être très bon tout ça non?
vitto699
Voiture : f30 lci 318da pack m
Re: Usure du moteur surtout lorsqu'on démarre ?
Message par vitto699 »
brakko35
Voiture : bmw 116i 2018 (F20)
Message par brakko35 »
j'ai résolu le problème
je désactive le stop and daube après chaque démarrage
ça élimine beaucoup de soucis futurs
p
py_martinez
Oui moi je aussi je désactive.
Cependant c'est censé fonctionner avec le start stop activé.... Donc ça n'a aucune conséquence sur la longévité du moteur ou autre élément?
J'ai du mal à le croire .... Surtout quand on habite en ville
v
vinche_67
Voiture : Série 2 coupé 220d (G42)
Message par vinche_67 »
Vous avez la chance d'encore pouvoir désactiver start & stop. Avec la mienne, et j'imagine toutes les BMW récente, c'est foutu, y'a plus le choix.
Ce ne sont pas les démarrages qui usent les moteurs mais le fonctionnement à froid avant que les fluides ne soient à température nominale.
Pour que l'huile soit à 90°, il faut environ 10 km sur route ou autoroute et plus encore en ville.
Le start and stop ne fonctionne que lorsque le moteur est chaud et ne le dégrade donc pas.
Perso en été, le stop and start peut s'activer apres avoir fait..500m.
Mon choix fait que je desactive le S&S tant que le moteur n'est pas à la temperature maximale et dans les bouchons.
w
waterloo
Voiture : g42
Message par waterloo »
Les croyances ne résistent pas face à l'expérience de la réalité
Ca fait plus de 20 ans que les start and stop existent, et en parallèle, il s'est avéré que non seulement les moteurs n'ont pas plus cassé, mais ont constamment diminué leurs consommations de carburant et d'huile
Un moteur s'use quand il n'est pas à température
J'ai constaté qu'avec le start and stop activé, le moteur était plus rapidement à température qu'avec le start and stop désactivé
Cela semble paradoxal, mais c'est ce que j'ai constaté
Evidemment, le start and stop se désactive de lui-même quand c'est nécessaire
CORRADOFRANZ
Message par CORRADOFRANZ »
Le S&S est à la base de l'étirement des chaînes de distribution, pompe à huile et casse de guide chaîne.
Les tendeurs hydrauliques de chaîne ont été modifié au cours du temps. Leur capacité à retendre rapidement la chaîne lors du démarrage/redémarrage influe sur les contraintes transmisent aux maillons.
Pour un bon fonctionnement du tendeur de chaîne, l'état de l'huile prime.
Installer un tendeur de chaîne dernière version et faire des vidanges plus rapprochées influera sur la longévité du système de distribution.
Aux USA, suite à plusieurs plaintes collectives d'associations de consommateurs liées aux ruptures de chaînes, les entretiens ont été ramené à 20000km.
w
waterloo
Voiture : g42
+1 avec tout ce rappel (bon en français ce serait mieux ;) )
Ca montre qu'il n'y a pas besoin de désactiver manuellement le start and stop
Y
Yek
Voiture : BMW 116i F21 2014 @260ch
Message par Yek »
Pour vous aider et se faire une idée ...
w
waterloo
Voiture : g42
Déjà mise ici, discours truffé d'erreurs et de mensonges :Top:
C'est le moins que l'on puisse dire !
Y
Yek
Message par Yek »
Ah désolé
je peux avoir un lien sur une discussion sur cette vidéo ou tu peux me dire les mensonges et les erreurs parce que moi j'en vois pas ?
- Pression huile moteur arrêté
- Viscosité et grade d'huile
- Graissage palier turbo
- durée de vie du démarreur et batterie avec Start & Stop actif ou non.
CORRADOFRANZ
waterloo a écrit : 03 mai 2023, 07:40
Une réponse argumentée serait plus appropriée.
Avec les reprogs, le VE et chépukoi, le S&S donne toujours lieu à des débats amusants (ou pas :clown: )
PS: pas de S&S sur ma tesla :lol!:
300&quelques
Message par 300&quelques »
Le sujet à récemment été abordé par kern417 sur sa chaîne dédiée au B58.
Il y détaille les situations de désactivation de S&S, qui sont finalement très nombreuses.
On y apprend également que les coussinets de bielle (côté vilebrequin) ont reçu un traitement de surface spécifique (IROX) afin de résister aux situations de faible lubrification. Bref, video très intéressante :
vitto699
il existe meme des huiles prevues pour
Castrol MAGNATEC STOP-START doté de la technologie DUALOCK a été conçu pour une protection continue et une amélioration des économies de carburant à chaque démarrage.
DES MOLÉCULES ANTI-USURE LIÉE AUX DÉMARRAGES FRÉQUENTS
Réduction de 50 % de l’usure liée aux démarrages fréquents*
La nouvelle molécule, quant à elle, y adhère pour protéger le moteur contre l’usure liée aux démarrages fréquents.
Castrol MAGNATEC STOP-START offre une protection continue et une amélioration des économies de carburant** à chaque démarrage, même pour les véhicules équipés de la technologie moteur stop-start la plus récente.
Y
Yek
Message par Yek »
300&quelques a écrit : 03 mai 2023, 13:37
pas certain que tous les modèles Start&Stop reçoivent toutes ces modifications.
oui très inintéressant pour le B58 ;)
Y
Yek
Message par Yek »
vitto699 a écrit : 03 mai 2023, 13:50
Oui c'est bien ce qu'il dit dans la vidéo avec les huiles..
Il faut utiliser des huiles ou des additifs spécifique pour limiter l'usure mais ça la supprime pas à chaque démarrage. (réduction de 50% *)
Si pas d'huile avec additif, bah usure beaucoup plus rapide il y a ..
le mieux reste encore d’éviter les démarrages fréquents ..
Êtes vous certains que la concession ou garages font les vidanges avec cette huile spécifique ?
