Probleme clef USB Musique
GTLBE
Voiture : Serie1 F40 120i M Sport
Message par GTLBE »
Bonjour à tous
J'ai un soucis de clefs USB sur ma 120i
Sur ma 118D (F40) j'avais une clef USB C SANDISK (pour écouter mes MP3) de 64Go formatée en FAT32 qui a très bien fonctionné.
Je viens de récupéré ma 120i et j'ai donc récupéré ma clef USB que je connecte dans la trappe de l'accoudoir centrale celle-ci n'est pas reconnue, alors qu'elle l'était parfaitement sur la 118D et que je n'ai jamais eu de soucis avec cette clef en 3ans et demi !
J'ai donc recommandé la même clef (SANDISK 64 Go) que j'ai formaté en fat32 en NTFS en extfat et quelque soit le choix la clef n'est pas reconnue !
Donc ma question est :
- Avez vous des soucis sur les F40 récente ?
- Est ce lié à la marque SANDISK ?
- est ce lié à la capacité de 64 Go ?
Je vais acheter une autre clef USB C autre marque que SANDISK ? Avez vous des recommandations (marque et taille) ?
Re: Probleme clef USB Musique
As-tu regardé dans la notice (myApp BMW ou iDrive) quelles sont les instructions pour TA voiture actuelle?
Tant sur le formatage, la taille que sur l’organisation des fichiers voire sur la prise USB sur laquelle tu peux lire la musique et quel choix tu dois faire sur l’iDrive (Média)
Il peut y avoir eu des modifs, hard et soft, depuis ton ancienne.
Sinon, je sais pas, désolé.
Tu peux aussi télécharger l’app « Bmw driver’s guide » sur ton tel …
Tu peux aussi contacter Bmw assistance Connecteddrive : 0800 800 899
ficelle36
Message par ficelle36 »
@GTLBE
Déja, il faudrait savoir sur quel port tu es connecté avec ta clé - USB (Sur la console centrale, ça doit fonctionner) USB C dans l'accoudoir (Ça marche sans problème avec une clé Scandisk 64 Go.
Tous les ports USB de la voiture ne permettent pas le transfert.
GTLBE
Message par GTLBE »
Merci pour vos réponses je vais effectivement creuser
Ficelle36 pour information et comme indiqué j'ai branché ma prise USB C dans l'accoudoir. De même qu'en effet cela marchait dans ma 118D F40 mais pas de succès dans la 120i F40
ficelle36
@GTLBE
Il aurait modifier ce port USB, il ne doit plus permettre le transfert de donnée.
Pour un essai, tu n'aurais une clé USB ou un câble prolongateur USB-UBS C que tu brancherais sur un deux ports vers le porte gobelet et voir si ta clé est reconnue.
GTLBE
Message par GTLBE »
En regardant la doc il est indiqué que seule la prise USB 3.0 de la console centrale permet le transfert des données !
Surprenant car dans ma 118D F40 celle dans l'accoudoir central (USB C) permettait de lire la musique !!!!
J'ai testé FAT32 et exFAT comme indiqué et rien à faire la cle n'est pas reconnue quand elle est connecté dans l'accoudoir central, pas de reconnaissance !!!! Et pourtant je répète dans la 118D cela fonctionnait sans soucis !!!!
Je ferai un test avec une USB 3.0 dans la console centrale mais en effet non seulement elle est visible mais surtout je trouve que cette prise est plus utile pour recharger tel ou autre...
ficelle36
@GTLBE
Oui, étonnant, dans nos deux 120i (de 2021 et 2022), la clé USB pour la musique est branché dans la prise USB-C sous l'accoudoir central et cela fonctionne parfaitement.
GTLBE
Message par GTLBE »
@ficelle36
Merci de votre retour
Quelle est la marque de votre clef USB ?
Quelle est sa capacité ?
Type de formatage ?
ficelle36
@GTLBE
Alors, c'est une Clé USB 3.0 avec un prolongateur USB-C - USB.
La clé, c'est une Corsair Flash VOYAGER GT de 32 Go.
Elle est formaté en Fat32.
https://www.amazon.fr/Corsair-CMFVYGT3C ... 301&sr=8-4
GTLBE
Message par GTLBE »
V
Vinz67
Voiture : BMW 118i M-Sport DKG
Message par Vinz67 »
Hello
J'avais le même problème, suis passé sur une clé VERBATIM 32Go et c'était bon. BMW est très sensible aux marques utilisées.
J'ai pris une clé "mini".
Verbatim 98710 Clé USB 32 Go Bleu https://amzn.eu/d/bt3z7WU
Précision : je suis branché sur la prise USB de la console centrale pas dans celle de l'acoudoir.
GTLBE
Message par GTLBE »
Merci pour vos retours.
Ce qui est surprenant c'est le changement de fonctionnement entre ma F40 118D de 2019 et ma F40 120i de mai 2023 ! Mais dans la manuel c'est clair seul le port de la console central permet le transfert des données !
Je ferai un test avec une usb sur la console centrale début de semaine prochaine
GTLBE
Message par GTLBE »
Bon suite de mes tests.
La clef USB C (SANDISK de 64Go) qui n'est pas reconnue dans la prise de l'accoudoir USB C est bien reconnue avec une rallonge convertisseur USB C USB 3 dans la prise de la console centrale.
Ce qui confirme qu'il y a eu un changement entre ma F40 118D de 2019 et ma F40 120i de 2023
Par contre capricieuse la BM, j'ai commandé une mini USB 3 Verbatim de 64 Go formatée en FAT32 ou extfat elle n'est pas reconnue.
Voilà fin des test
Les téléphones serons chargées dans la prise USB C de l'accoudoir centrale et je mettrai ma SANDISK avec rallonge convertisseur USB C USB3 dans celle centrale pas très discret mais pas le choix !!!!
Merci à vous
Dernière modification par GTLBE le 22 mai 2023, 07:42, modifié 1 fois.
GTLBE
Message par GTLBE »
Non pas de chargeur sur les 2
ficelle36
Ah en voilà une piste, bien vu @Silou , cela pourrait être une piste.
Sur nos deux 120i, il y a le chargeur par induction.
J'ai essayé dans l'accoudoir central une clé USB SANKESU (Clé USB C et USB 3.0 64 Go), 2 en 1 Type C Mini Memory Stick OTG Flash Drive Résistance à l'eau Pendrive en Métal pour Ordinateur Portable, elle fonctionne impeccablement elle aussi.
GTLBE
Message par GTLBE »
Oui peut être pour les dernières 120i.
Ce qui est surprenant (mais je me répète) c'est le changement entre génération 118D de 2019 et génération 120i de 2023. Je parle bien de F40 dans les 2x cas !
Ton pb n’est pas lié au modèle de voiture, ni à sa version ou équipements , mais tout simplement à la version de ton électronique embarquée !!
Regarde ta version enregistrée(os) et là , tu verras la différence !
GTLBE
Message par GTLBE »
@music2105
Je n'ai plus ma 118D (remplacée par la 120i) donc je ne peux pas comparer les versions d'OS et je ne me rappelle plus de la version de la 118D
Toutefois :
1) Quelle que soit les versions d'OS et maj d'OS ma clef a toujours fonctionné sur la prise dans l'accoudoir central (et ce pendant plus de 3 ans) sur la 118D
2) Dans la 120i je semble être dans la dernière version OS (pas de maj disponible)
3) Dans le manuel en ligne ils indiquent que seule la prise centrale de la console permet le transfert de données et que les autres (les 2 arrières et celle dans l'accoudoir sont des prises de recharge)
Pour information, j'ai conservé ma clé USB C SANDISK de 64Go formatée en FAT32 (qui fonctionnait dans la 118D) et j'ai acheté une rallonge convertisseur USB C USB 3 pour la connecter dans la console centrale et là elle est reconnue. Donc la clef n'est pas à remettre en cause. C'est donc bien le port USB C de l'accoudoir qui pour le moment ne permet pas de transférer les données (lire la musique)
Toutefois je suis preneur de toutes idées si je peux à nouveau faire fonctionné ma clef dans la prise de l'accoudoir central :D
Je ne mets pas en doute ni tes propos, ni tes soucis , et encore moins tes tests live …
Je signale simplement que Bmw a fait de gros changements dans l’os , donc en virtuel, et aussi dans la partie, on va dire physique …je pense que tes soucis sont liés à cela …..
J’espère que tu vas rapidement trouver ta solution, et apprécier ta série 1…
