Fermeture hayon électrique G21 avec télécommande
D
Djulien01
Voiture : Blw g21 318da
Message par Djulien01 »
Bonsoir à tous,
Avant via le bouton "hayon" de la télécommande je pouvais aussi bien ouvrir que fermer le hayon électrique de ma G21 en appuyant une seule fois sur le bouton.
Depuis peu cela fonctionne à l'ouverture mais pour la fermeture je dois obligatoirement laisser mon doigt appuyé sur le bouton jusqu'à fermeture complète !
Pourquoi ???
Si quelqu'un a la solution je suis preneur...
Bonne soirée,
Julien
yalaiz29
Voiture : viewtopic.php?t=56303
Re: Fermeture hayon électrique G21 avec télécommande
Message par yalaiz29 »
je pense que c est normal , ca a toujours été comme ça sur la mienne ...
:coucou: @Djulien01
Tu as acheté ta voiture neuve ?
Tu as eu une mise à jour de l’iDrive ?
Paul_e
Voiture : iX1 30
Message par Paul_e »
yalaiz29 a écrit : 18 août 2023, 10:14
Je ne m’en sers que pour l’ouverture, du coup je viens de tester et c’est pareil chez moi. Idem avec le petit bouton à gauche dans la portière conducteur, il faut le maintenir
C’est aussi une question de sécurité en cas de mauvaise manip. Même si le hayon est censé s’arreter à la rencontre d’un obstacle.
yalaiz29
sur le bouton dans la portière , dans mon ancien gran tourer je pouvais l ouvrir et le fermer d une simple pression ..
pour notre ami , y a peut être une histoire par rapport a l'ouverture avec le pied :interroge: . J ai l option mais j avoue que je n arrive jamais a l'utiliser
:chut:
D
Djulien01
Bizarre ça fonctionnait il y a peu...
Rien de grave mais pas d'explication.
Merci et bonne soirée à tous.
@Djulien01
Peux-tu répondre à mes questions ?
Phuc91
Voiture : 320DA + X5 45e
Message par Phuc91 »
Bonjour@Djulien01
Pour fermer le hayon, il faut maintenir le bouton appuyé. C’est la mesure de sécurité
C’est comme ça sur mon ancien X4 F26 ainsi que le X5 45e
Ce que tu as décrit m’étonne un peu
je pense que sa voiture a été codée , et là , il a du avoir une mise à jour , qui a zappée le coding..
D
Djulien01
music2105 a écrit : 18 août 2023, 10:40
:coucou: @Djulien01
Elle a 3 ans et je n'ai pas recu de notification d'une mise à jour...
Phuc91
@Djulien01
Tu n’as pas répondu aux questions de @music2105
On veut juste savoir si ce que tu décris est d’origine ou peut-être codé si en seconde main
elle a 3 ans , d'accord...
mais tu l'as acheté
1/neuve?
2/occasion?
tu l'as codée?
et je pense que c'est la réponse 2, et qu'elle a été codée...
Seb330eM
Voiture : 330e G21
Message par Seb330eM »
j'ai eu la malheureuse expérience que la serrure de la vitre arrière du hayon de ma G21 était défectueuse et donc la vitre ne se fermait plus mécaniquement et le hayon s'est mis en sécurité, impossible d'ouvrir le coffre au bouton ou a la télécommande.
J'ai du aller chez BMW pour faire commandé cette nouvelle serrure mais en attendant le coffre ne s'ouvrait pas.
Donc si des buggys niveau ouverture, il peut éventuellement avoir un lien avec la vitre de coffre si pas bien fermée, même si je doute du rapport avec ton soucis de télécommande, mais autant tout essayer ;-)
Seb
Moderno74
Message par Moderno74 »
Hello les drivers de la Bayerische Motoren Werke :marrant:
Toujours une entraide incroyable par ici.
Sur mon 320d g21 all packs, dont ouverture coffre avec pied. J’ai le constat similaire pour manipuler le coffre, à l’instant testé :
- télécommande
• simple pression | ouverture totale (selon le réglage ordinateur de bord
• Fermeture en restant appuyé
- avec le pied
• ouverture totale / fermeture totale
- bouton coffre intérieur porte chauffeur :
• idem que télécommande
Effectivement on teste avec mon beau frère qui a une 320 de 2018 toute simple : ouverture et fermeture avec sa télécommande.
MaG21
Voiture : BMW G21
Message par MaG21 »
Hello, la mienne c'est pire : j’appuie sur la télécommande, rien ne se passe. Je reste appuyé longtemps, ils se déverrouille (en gros il fait un ptit saut mais ne s'ouvre pas), je l’appuie à la main et là il s'ouvre...
J'ai regardé dans mon menu, il n'y a pas d'option "déverrouillage avec une pression" ou quoi que ce soit... Sur ma F31 c'était simple : tu appuies, il s'ouvre...tu appuies, il se ferme...c'est magique...
Je signale que ma voiture est strictement d'origine (pas de coding ou quoi que ce soit)...
Quand tu appuies (longtemps, 3 sec) dans le bouton de l'habitacle, alors il s'ouvre sans souci (j'ai pas essayé de le refermer, j'avoue)...
voilà, si vous avez des pistes, des expériences, des idées, appel à un marabout ou un exorciste, je suis preneur :-)
Bonnes fêtes à tous,
