Quel pneus pour ma F20
h
hamza.rezgui
Voiture : F20 Facelift (LCI) B37 SportLine
Message par hamza.rezgui »
Cher forum,
Vous me proposer quoi comme pneus sur ma F20 sachant que d’origine j’ai des Good year 205/50R17 89 V *
Merci pour votre aide
Re: Quel pneus pour ma F20
Je pense qu’en consultant le forum , tu aurais trouvé de quoi t’informer ou au moins t’aider dans ta recherche …
Voici de la lecture …
:Fleche: Pneus, Jantes et Chaines
:clin:
Et même que si tu avais fait ton post au bon endroit , tu aurais certainement eu des réponses plus rapides …
La base de ta question concerne les pneus , pas spécialement les f20( même si tu as une f20;ce n’est pas une problématique des f20)
E
Eric116i
Voiture : 116i - 2013
Message par Eric116i »
Michelin reste toujours une valeur sure.
Sujet déplacé dans la bonne rubrique
Merci @Thomas
:top:
h
hamza.rezgui
Merci d'avoir déplacer le sujet, je encore nouveau sur le forum
h
hamza.rezgui
Du coup est ce que je peux mettre des PNEU BRIDGESTONE POTENZA S001 205/50R17 89 W * RUNFLAT (RFT) à la place des vieux PNEU GOODYEAR EFFICIENTGRIP 205/50R17 89 V FP en sachant que GY ne sont pas run flat et que les BRIDGESTONE ont un indice de vitesse différente ?
Cdlt.
Motorsport
Voiture : BMW F32 - 420i - M-Sport - BVA8
Message par Motorsport »
Pour l'indice de vitesse, ce n'est pas un problème du moment que tes nouveaux pneus ont un indice de vitesse égal ou supérieur à celui préconisé par le constructeur.
Par contre, si tes jantes ne sont pas prévues pour du Runflat, tu ne pourras pas en monter sur ces jantes.
L'inverse est possible, tu peux monter des pneus classiques à la place d'un Runflat.
A+++
h
hamza.rezgui
Comment savoir si mes jantes sont compatible run flat ou non SVP ?
E
Eric116i
De plus, si tu passes en run flat tu devras équiper les 4 roues.
Mets une photo, mais ce n’est pas du tout certain que tes jantes en 17’ soient compatibles avec des Run-Flat…
Après pourquoi veux-tu mettre des RunFlat plus chers, plus lourds et moins confortables ‘
Je te propose cela, au regard des tests et des dernières générations de pneus dispos dans cette taille peu utilisée désormais…
h
hamza.rezgui
Voilà les jantes.
Je suis d’accord avec toi, j’ai changé d’avis entre de temps et je ne veux plus mettre des run flat
Maintenant j’hésite entre commander exactement les mêmes Good year 205/50R17 89 V FP disponible ici https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0003896238
ou bien BRIDGESTONE TURANZA T005 205/50R17 89 V RIM GUARD https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0004771692
Ou encore PNEU MICHELIN PRIMACY 3
205/50R17 89 Y * FSL https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0004064369
Des conseils SVP ?
Merci beaucoup pour votre aide!
