pression pneus
a
arba
Voiture : Bmw X1 2019 18 d M Sport
pression pneus
Message par arba »
J'ai un X1 F48 msport équipé en michelin 225/50/18 99 W, d'après l'indicateur de pression, ils sont tous les quatre a 2.1 bars, lorsque je regarde sur la porte, l'étiquette me dit 2.7 bars .
Cela fait une grosse différence et je m'étonne que l'indicateur de pression dans l'Idrive ne m'alerte pas !!
Quelle est selon vous la bonne pression por cette taille de pneus, merci
Arnaud
LeMax
Re: pression pneus
Message par LeMax »
Sur mon F48, l'étiquette indique pour ce pneu 2,4(Av) - 2,2 (Ar) en charge normale. Et +0,2 bar chargé.
a
arba
Re: pression pneus
Message par arba »
merci pour le retour c'est pour des 225/50/18 99 w ? plus gonflé à l'avant qu'à l'arrière ?
Arnaud
LeMax
Re: pression pneus
Message par LeMax »
Oui.
C'est normal que ce soit plus à l'avant à cause du poids du moteur.
LeMax
Re: pression pneus
Message par LeMax »
Re: pression pneus
@arba donc soit tu n’as pas la même étiquette soit tu l’as mal interprétée.
Dans le carré en haut à gauche, tu as ta dimensions de pneus et la 1ere colonne pour la pression a l’avant, et la seconde pour l’arrière. Les 2 valeurs les plus en haut sont pour un roulage normal (2,4Avt-2,2 Arr), la deuxième juste en dessous à pleine charge.
Donc à 2,1 affiché, il ne te manque pas plus de 0,3 bars, qui est de memoire le seuil d’affichage de l’alerte sur les séries F.
Pour autant, il faudrait que tu les gonfles plus.
As tu vérifie la pression en vrai à une station de gonflage ou avec un mano?
