Choix de plaquettes de frein avant
p
paub
Voiture : X1 F48 Xline Xdrive 2,0 l 190 cv de 2017
Message par paub »
Je voudrais changer moi même mes plaquettes avant d'origine sur mon x1 xdrive 190cv diesel de 2017 qui a 83000 km. Pouvez vous me donner des références e produits (HORS référence BMW) à commander? J ai fait des recherches mais je suis un perdu. :pleure: Pour les plaquettes arrière, J ai trouvé les références adéquates . Merci d avance.
mimi69
Voiture : BMW X1 s drive 18i BV6
Re: Choix de plaquettes de frein avant
Message par mimi69 »
J'ai fait changer mes plaquettes AV par MIDAS et le tarif est compétitif.
LeMax
Message par LeMax »
Plaquettes AV : BMW ref 34106860019 (ex : Bosch 0986494940 )
Plaquettes AR (pour check) : BMW ref 34216859917 (ex: Bosch 0986494812 )
patnat
Voiture : Bmw 540 iA xDrive
Message par patnat »
Sans oublier de changer le capteur d'usure:
-34356888167 (Palpeur usure garnitures freins avant g)
et la pâte pour le montage:
-83192158851 (Pâte pour plaquettes de frein)
p
paub
Message par paub »
mimi69 a écrit : 26 déc. 2023, 12:23
Merci pour l'info. :smile:
p
paub
Message par paub »
LeMax a écrit : 26 déc. 2023, 16:34
Merci pour les informations :smile: .
Est-ce que dans la plaquette de ref Bosch, il y a le logement prévu pour le connecteur d'usure de la plaquette?
Je n'arrive pas à le voir sur les schéma Bosh.
Merci.
p
paub
Message par paub »
patnat a écrit : 26 déc. 2023, 19:33
Merci pour l'info.
Lophophora
Voiture : Série 1 E81 118i pack M et X1 F48 sDrive18d 2.0
Message par Lophophora »
Je viens de changer disques et plaquettes à l'avant et j'ai pris tout en TWR.
p
pal003
Voiture : bmw X1 25D
Message par pal003 »
Super tuyaux , par contre avez vous eu besoin de reprogrammer les messages d’alertes du changement de plaquettes , comme pour changer la batterie ! De plus j’ai regardé pour les plaquettes arrières il faut un outil spécial pour ramener les pistons , apparemment pas besoin pour l’avant ! Une chose étrange sur le décompte d’usure des plaquettes avants il semble suivre les kms parcourus sans faire de différence si autoroute ou cols, :coucou:
LeMax
Message par LeMax »
Non.
Une pile 9V.
Non, le capteur mesure directement une fonction de l'épaisseur par résistivité, indépendamment du nombre de kms parcourus.
Lophophora
Oui j'ai du remettre à zéro l'ordinateur de bord après changement du témoin d'usure, ça ne se fait pas automatiquement. Par contre ce n'est pas comme pour un changement de batterie, ça peut se faire directement depuis le tableau de bord sans forcément passer par la prise ODB.
Pour les plaquettes arrière, il existe des moyen de contourner le problème mais la procédure standard et de passer par la prise ODB pour mettre les freins arrière en mode "maintenance" et pouvoir repousser les pistons.
p
pal003
Bien merci, de toute façon, si on souhaite faire des travaux de ce style, l’odb est indispensable en plus des outils dont le repousse piston arrière :cool:
philby
Message par philby »
p
pal003
Je compte remplacer mes plaquettes avants, que j’ai achetées , par contre le témoin d’usure est-il a remplacer systématiquement, et j’ai cru voir que l’on fait un reset au tableau de bord sans passer par un odb , de plus l’ordinateur du décompte est à 190 kms !!!
