Réservoir lave glace
olive17000
Voiture : BMW X3 MSport XDrive 30D
Message par olive17000 »
Lors de la dernière révision, on m'a remis un devis pour le changement du réservoir de lave glace et du carter de lave glace pour un montant total de 221,33 €
Sur le moment, je n'ai pas trop compris et le concessionnaire devait voir avec l'atelier pour en connaître la raison.
Le temps a passé et mon lave glace fonctionne bien, donc je n'ai pas donné suite.
Je m'aperçois que lorsque je veux remplir le réservoir, il me faut un temps inhabituel pour cette opération....
L'un de vous aurait-il eu un problème de ce genre et que faut-il faire exactement ???
Merci de vos retours
Bonne journée
Olivier
Dsan2212
Re: Réservoir lave glace
Message par Dsan2212 »
Bonjour j’ai eu ce problème suite à une intervention en atelier où le tuyau pour remplir le lave glace avait été mal repositionné
J’ai solutionné ça en démontant le cache à gauche du moteur le long de l’aile où est l’ouverture du lave glace puis j’ai repositionné le tuyau qui va au bocal afin que le lave glace s’écoule sans faire de bulle d’air quand on rempli le bocal
olive17000
Merci Dsan2212, je vais essayer cette solution.....
Bonne journée
Olivier
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
J'ai parfois ce souci de remplissage difficile sans en comprendre la raison.
Maintenant, je fais ce remplissage avant de partir (voiture froide) et je n'ai plus de problème...
Si cela peut aussi t'aider ... bien que ce ne soit pas très satisfaisant sur le plan intellectuel !
Flagada
peut-être comme dit plus haut, un pb de tuyau qui se déforme avec la chaleur..
:interroge:
g
gwen56
Voiture : AT MSport 218d
Message par gwen56 »
Quelle référence de lave glace vous utilisez ?
J'ai entendu dire quand fonction du produit utilisé cela pouvait endommager le capteur de niveau.
