Problème dégivrage pare brise
F
Fab29s
Voiture : Bmw f30 320D
Message par Fab29s »
Bonjour, j’ai un souci de dégivrage du pare brise, la soufflerie fonctionne très bien appart quand je mets en mode dégivrage, le propulseur d’air envoie de l’air mais rien n’arrive au niveau du pare brise, comme si le conduit d’air étais bouché. Quelqu’un a t’il déjà rencontré de problème ? Merci d’avance pour vos réponse ✌🏻
trandber
Voiture : i XI
Re: Problème dégivrage pare brise
Message par trandber »
En choisissant les autres modes ventilation au max et température au maxi ( air sur la partie haute ou basse ) y a il de l air chaud qui passe par les bouches de ventillations?
F
Fab29s
Oui, il y a de l’air qui passe sur toutes les grilles de ventilation en haut comme au sol, c’est vraiment que sur le mode dégivrage du pare brise ou que ça bloque comme si l’ouverture du conduit ne se faisait pas, avec une impression que l’air force énormément à pleine puissance. J’ai vu sur le forum que certains avais eu le même problème mais pas de réponse pour le résultat de la panne.
+1 avec @Driver certainement le moteur pas à pas.
J'ai eu ça sur ma 1ère Passat, démontage du tdb...
F
Fab29s
J’ai étais chez bmw Quimper se matin, il me propose de faire un diagnostic électrique à 200€ Rien que ça 😂
Un garage multimarque avec outil de diag un peu évolué le fera pour beaucoup moins cher.
F
Fab29s
Je vais plutôt aller dans cette direction, le gars de chez bmw m’a parlé aussi du moteur pas à pas qu’il étais pas forcément dure à atteindre. Après je c’est pas si il y en n’a plusieurs, parce que j’en entend un qui fonctionne et j’arrive a passé tous l’air soit sur moi ou soit au sol. Sur realeom sur la vue éclaté j’en vois que 1.
Galibois
Message par Galibois »
Zut j'ai répondu sur ton autre topic, bon ben tant pis.
