rétroviseurs HS
C
Chris54450
Voiture : X3 E83 2.0 d Luxe
rétroviseurs HS
Message par Chris54450 »
Bonjour, je viens d'acheter un X3 e83 et 2006 en 2.0d,n j'ai un souci avec les rétro qui ne fonctionnent pas du tout, j'ai vérifié les fusibles, je ne sais vers quoi chercher, merci de vos réponses
Re: rétroviseurs HS
Tu n’as rien qui marche ??
Tu as une commande de retros ?
Ils sont chauffants ?
J’ai 2 versions high et low…je ne sais pas à quoi ça correspond…
La low est la plus complète : miroirs à inclinaisons électriques et chauffants …
C
Chris54450
Re: rétroviseurs HS
Bonjour et merci de ta réponse, je vais voir ce que je peu faire avec.
Re: rétroviseurs HS
fusible F25 OU F57....
j
jev
Voiture : BMW X3 E83 30d
Re: rétroviseurs HS
Message par jev »
Les rétros des deux cotés ?
Quelles sont les options : chauffant, rabattable électrique, anti-éblouissement ?
J'ai eu le problème avec un rétro, moteur HS. Les autres fonctions sont branchées dessus donc si le moteur est HS plus rien ne fonctionne dans le rétro.
C
Chris54450
Re: rétroviseurs HS
Bonjour et merci de vos réponses, je n'avais pas eu de notifications (d'où la réponse tardive), je pense me tourner vers le moteur HS, je n'ai plus rien qui y arrive, je vous tiens au courant, au cas ou ça peut aider d'autres que moi.
