A ceux qui ont l'idrive 4,5 ou 6 AndroidAuto-iDrive
mattck
Voiture : BMW 435d
Message par mattck »
Est ce que certains d'entre vous connaissent l'application ci dessous ?
BimmerGestalt/AAIdrive
Pour info elle permet d'apporter des fonctionnalités supplémentaires à l'idrive.
Voici l'article où j'ai découvert l'application
https://actu-moteurs.com/2022/08/25/aut ... alendrier/
Cependant pour la faire fonctionner il faut bmw app chose que je ne vois pas dans la gestion des appareils mobiles.
Quelqu'un a une idée ?
KrissAuto77
Re: A ceux qui ont l'idrive 4,5 ou 6
Message par KrissAuto77 »
Hello oui je l'ai utilisé sur mon ancien AT.
Pour moi le gros plus c'est que ça avait apporté l'application Spotify sur l'écran et dans les souvenirs on avait en plus l'affichage des pochettes et la navigation dans les titres avec le volant ou l'écran.
Il y avait d'autres choses aussi.
Mais oui pour l'utiliser il fallait d'abord lancer l'application M'y BMW sur le téléphone.
mattck
Voiture : BMW 435d
en lançant l'appli sur le téléphone je ne parvient tout de même pas a avoir "app" sur l'idrive.
Je ne comprends pas...
C’était utilisé avec les anciennes versions de l’app MyBMW …
Est-ce que ça marche encore ??
mattck
Voiture : BMW 435d
Bon après pas mal de recherche j'ai trouvé la solution
Options du développeur -> Définir la version Bluetooth AVRCP sur 1.3
Application MyBMW -> Autoriser les autorisations relatives au calendrier, aux contacts, à la localisation, aux appareils à proximité, aux notifications, aux photos et aux vidéos
MyBMWapp -> Désactivez « Suspendre l'activité de l'application si elle n'est pas utilisée »
Je peux enfin utiliser sans fil spotify et yt music directement depuis l'idrive (faire des recherches de morceaux, visualiser et naviguer dans mes playlist et obtenir les pochettes)
De plus un appuie long sur sur le micro permet de déclencher google assistant (en peut mettre bixby ou alexa)
KrissAuto77
Super tu as réussi.
Et oui aaidrive c'est une application sympa gratuite :top:
Dommage je l'ai découverte seulement un mois avant de rendre mon AT :choque:
maybachfan67
Message par maybachfan67 »
Je l'utilise a chaque fois sur mon ID6, mais ce n'est pas parfait.
En appel j'ai dès fois des saut dans l'audio comme si la connexion était perdue et revenait.
Alors que si je ne lance pas AAIDrive et utilise la musique en BT simple je n'ai pas ce problème lors d'appels.
D'ailleurs ça me fait régulièrement (pas tous les jours) pareil alors que je roule juste avec Waze et Spotify (et donc AAIDrive).
Et paf il indique pas de connexion et après quelques (dès fois longues) secondes ça revient tout seul (et la musique avec)
Bref je ne sais pas si c'est du réglage à faire mais chez moi ça ne fonctionne pas nickel juste en l'installant.
Le problème c'est que la fois où j'ai voulu regarder vite fait les réglages ça ne m'a pas semblé super intuitif.
Autre irritant, dès fois sur le hud il m'affiche les musiques précédentes/suivantes de la playlist et je peux me déplacer dedans.
Dès fois je perds cette fonction super pratique et j'ai juste "précédent" et "suivant", pourtant dans la même playlist!
Aussi je ne me suis pas encore penché dessus mais je trouve que par défaut il affiche trop de notifications du téléphone.
Jeux qui sont réduits, calendriers, etc ça me mets trop souvent une enveloppe au tableau de bord. :marrant:
mattck
Voiture : BMW 435d
Visiblement tu peux choisir quelle notification tu souhaites faire apparaître.
Demain je vais parcourir 3h de route ça sera un bon test pour vérifier si tout est stable. Je ne manquerai pas de faire un retour
mattck
Voiture : BMW 435d
Petit retour comme prévu, je n'ai pas rencontré le moindre soucis donc très satisfait 👍
maybachfan67
Au fait, avant de passer à l'AVRCP 1.3 tu étais sur quelle version? Quel téléphone utilise tu?
Mon Huawei P30 ne me propose que 1.4 (par défaut) et 1.5 / 1.6
Du coup je suis passé au 1.6 pour voir cette semaine, car je me souviens que dans le passé j'avais déjà du toucher à ça.
Le combo de l'époque c'était un Xperia Zx Compact et F20 2017 avec navigation Pro.
mattck
Voiture : BMW 435d
J'ai un samsung z fold 4 et j'étais en 1.5
F
Flx
Voiture : 420 d gran coupe
Message par Flx »
hello,
c t juste pour dire merci pour l infos
sur ma 420 d de 2019 avec l ecran buissness cela fonctionne
c est un detail mais avoir les pochettes qui s affiche sur l ecran c est qd meme moins tristoun :-)
maybachfan67
Tout à fait Flx! :)
Bon j'ai quand même un comportement erratique que j'avais déjà avant de changer de version d'AVRCP
Dès fois, et c'était pareil ce matin et ce soir, si je me déplace dans la liste des titres avec la commande au volant, je sélectionne par exemple le morceau x+5 et bien c'est le morceau x+4 qui est joué, et en prenant le suivant de celui que je veux, j'ai bien celui que je veux (et donc pas le suivant)
C'est tout de même pénible.
@mattck
J’ai légèrement modifié ton titre pour qu’il soit ´ plus parlant ´ …
