Mes trajets
Glouglou12
Voiture : BMW X1 25e
Mes trajets
Message par Glouglou12 »
Très satisfait de mes premiers kilomètres avec le X1 25e, en revanche je n’arrive pas à enregistrer mes trajets, et donc je n’ai aucun historique dans l’application.
J’ai bien autorisé l’accès aux données. Auriez-vous une idée ?
j
josstr
Voiture : 3008 -> X1 xdrive 30e
Re: Mes trajets
Message par josstr »
Votre clé est bien associée à votre profil?
Glouglou12
Re: Mes trajets
Oui à priori le profil est associé, fait lors de la prise en main à la livraison
ficelle36
Re: Mes trajets
Message par ficelle36 »
@Glouglou12
Tu as bien le profil comme utilisateur principal ?
De plus lorsque tu rentres dans le véhicule, ton profil doit s'afficher normalement....
Ensuite tu vas sur MyBMW / Bienvenue dans votre garage.
Tu vas avoir ton véhicule et si tu es utilisateur principal, ensuite
Tu cliques sur "Réglages" puis sur "Paramètres de Protection des Données Personnelles et là :
Soit tu cliques sur : "Activer tous les réglages" soit tu choisis le ou les réglages que tu souhaites activer.
Dans ton cas, tu dois activer "MES TRAJETS".
Glouglou12
Re: Mes trajets
Merci @ficelle36 , je vais essayer ce paramétrage.
mc06
Voiture : X1 30e
Re: Mes trajets
Message par mc06 »
J'ai régulièrement des trajets qui ne remontent pas dans l'app? Avez-vous ce bug (remonté partiel)?
Dans la voiture il n'y a qu'un profil et j'utilise que le téléphone comme clé. En coupant la voiture mon prénom était bien affiché sur l’écran.
Aujourd'hui par exemple 4 trajets et rien?
Dommage premier gros trajet. La moyenne semble bonne 740km il me reste 25% du réservoir 1km de batterie. Sur l’écran de bord il indiquait 5l/100 et 1.7kWh 236km en électrique. Avec l’ancienne j’étais plutôt à 9l sur la même route.
Vorpalys
Voiture : X1 U11 x25e M-Sport
Re: Mes trajets
Message par Vorpalys »
Hello @mc06
C’est un 30e que tu as, c’est ça ?
Peux-tu nous / me dire quelles étaient les conditions de ton gros trajet de 740 km stp ?
Merci 👍🏻
o
olivier69
Voiture : tucson
Re: Mes trajets
Message par olivier69 »
mc06 a écrit : 16 avr. 2024, 22:29
bonjour,
j'ai le meme probleme sur X2, meme en utilisant la clé au lieu du tel et ceci depuis que j'ai installé la clé digitale sur mon tel. Celle ci est bien lié a mon profil (un seul profil sur le vehicule lié à la clé et a la clé digitale). J'ai essayé de desinstaller la clé digitale, les trajets sont remontés dans l'appli meme les anciens.
J'ai reinstallé et ça a fonctionné un jour, depuis plus rien non plus.
remarque : mon tel est plus destiné comme clé de secours et pas clé de tous les jours
Glouglou12
Re: Mes trajets
Aucune amélioration de mon côté, j'ai essayé les paramétrages proposés ainsi qu'un reboot, et toujours aucun historique de trajet. Je demanderai à l'occasion d'un passage à la concession.
On peut vivre sans cette fonctionnalité, mais c'est pénible de ne pas avoir une solution pour la faire fonctionner.
mc06
Voiture : X1 30e
Re: Mes trajets
Message par mc06 »
Vorpalys a écrit : 16 avr. 2024, 22:55
Hello @mc06
Merci 👍🏻
Bonjour @Vorpalys
C'est bien un 30e avec les jantes 18"
Surtout de l'autoroute en Italie avec beaucoup de montées / déscentes. Beaucoup de phase de récupération.
Je suis agréablement surpris par la consommation. J'ai roulé à la limite tout le temps. Avec mon ancien 2.0 TDI je faisais beaucoup plus
Vorpalys
Re: Mes trajets
Merci du retour @mc06
Lorsque je prendrais l’autoroute sans code de toit et coffre blindé, on verra bien la conso que j’atteindrais 🤞🏻.
Glouglou12
Re: Mes trajets
Une petite mise à jour, l'historique des trajets s'est mis à fonctionner tout seul depuis le 15 juin.
Je n'ai bien sûr pas les trajets depuis la réception de mon véhicule, mais c'est toujours mieux que rien.
Et je n'ai vraiment fait aucune action. Un véritable mystère.
H
Hamster
Voiture : BMW X1 u11
Re: Mes trajets
Message par Hamster »
bonjour,
Chez moi pareil, depuis le 12 juillet ,plus aucuns trajets remonte dans MyBMW.
Bizzard.
J'ai désactivé la keycarte et depuis les trajets remonte dans my BMW. Peut-être un conflit entre la key carte et la clé.
