Améliorer sonorité en gardant sa garantie constructeur
Série 2 coupé 2021
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
Message par LittleBimmer »
Mesdames, messieurs, j’ai besoin d’aide !
J’ai vendu ma Mini Cooper S F56 pour acheter une G42 220i.
Je l'adore : elle est magnifique, confortable et bien équipée (je pourrais vous en parler davantage). Cependant, j’ai été habitué à une sonorité un peu plus prononcée.
La BMW est vraiment bien insonorisée et ne se fait pas assez entendre à mon goût. J’aurais apprécié une sonorité d'échappement un peu plus présente. Je ne recherche pas un bruit excessif, juste à l'entendre un peu plus, tout en conservant une sonorité naturelle.
J’ai vu que Scorpion proposait un silencieux arrière après cata. Le son de la vidéo de présentation du silencieux me plaît, mais il semble que ce modèle ne soit pas homologué CE, ce qui, je suppose, pourrait annuler la garantie constructeur.
Existe-t-il d’autres options ? Silencieux arrière, silencieux central ou autres, qui permettraient d’améliorer la sonorité tout en préservant ma garantie constructeur ?
(Pas fan des active sound system qui semblent assez artificiels, je dis cela sans en avoir entendu de mes propres oreilles. C’est quand même mieux d’entendre sa voiture plutôt qu’une m4 artificielle sur une 220i :smile: )
Merci d’avance pour vos conseils !
BAVARIAN
Voiture : G20 - 320i
Re: Améliorer sonorité en gardant sa garantie constructeur
Message par BAVARIAN »
Ce modèle est-il équipé de valves d'échappement?
Dans l'affirmative, n'existe-t'il pas un module de contrôle permettant de commander manuellement l'ouverture de ces valves?
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
Merci pour ton retour, j'y avais également pensé. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un système de valve sur cet échappement d'origine.
Il faudrait que je passe vraiment en dessous histoire d’être sûr, j’irai revérifier ça.
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
Je confirme, aucun système de valve en vue
JFC
Voiture : BMW G42 M240i Xdrive
Message par JFC »
C'est sur la 240 qu'il y a une valve sur l'échappement de droite.
Moi aussi je suis passé d'une Cooper S F56 (avec ligne à clapet JCW PRO) à une G42.
Malheureusement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution performante ET homologuée pour améliorer le bruit de la G42 moteur B48.
Le problème c'est le FAP. Et si tu l'enlèves, tu n'es plus homologué.
Tu peux enlever le silencieux AR, ça devrait améliorer un peu, mais ce n'est pas homologué non plus.
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
Ah oui ça devait être sympa avec la ligne JCW !
Il y aurait pas moyen de changer le silencieux arrière pour un autre silencieux, voir même faire faire un silencieux sur mesure, qui sonnerait plus sport sans débourser 2k€ et sans faire sauter la garantie constructeur selon toi ?
Oui je sais j’en demande beaucoup, je suis rêveur
JFC
Message par JFC »
J'ai trouvé ceci : sur la vidéo, le bruit semble sympa.
https://www.mtk-tuning.com/gpf-back-sco ... ml#options
Pour ce qui est de la garantie constructeur, tant que tu enlèves pas le FAP, faut pas s'inquiéter, pour moi.
Sur ta 220i , t'auras jamais de problème sur le moteur B48 (car il est super fiable) ni sur la ligne d'échappement.
Je ne me tracasserais pas de la garantie constructeur. Mais si tu t'en inquiètes, ben il vaut mieux attendre la fin de la garantie alors.
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
Effectivement il me tente bien celui là, par contre pas homologué CE, ça pourrait me causer des soucis en contrôle technique par la suite ?
Dans la description on retrouve +7.8hp, juste d’un point de vue technique j’ai du mal à comprendre comment on pourrait gagner des chevaux en changeant uniquement la silencieux arrière, ok ça doit mieux respirer, mais à ce point ? Ça ne reste que 7hp rien de bien significatif.
J’ai une extension de garantie, je n’aurais pas la patience. On va dire que j’essaye juste de rassurer ma compagne.
Même pour un truc tout bête à prendre en garantie autre que le moteur, ils n’iraient pas jusqu’à vérifier la modification du silencieux pour refuser la prise en charge alors que ça n’aurait en réalité rien avoir avec le silencieux selon toi ?
Il y a certainement des lignes complètes ou partielles, avec FAP chez les spécialistes que sont AC schnitzer, Remus (qui fabrique sur cahier des charges souvent pour eux @davcbr pourra en parler), Bastuck,
qui sont pour ces fabricants, homologués TüV et CE pour certains modèles… mais plutôt dédié aux 6 cylindres B58 qu’au B48!
Et je me risque sur une hypothèse: il y aura peut-être des accessoires JCW, qui pourront s’adapter sur ta 220i vu le partage de la plate forme et certainement de pièces…
JFC
Message par JFC »
Oui, si tu n'as pas le certif d'homologation, ça posera très certainement problème au CT (ça dépend aussi sur qui tu tombes).
Et encore plus demain qu'aujourd'hui car ils sont de plus en plus regardant là-dessus....la pollution sonore n'est plus appréciée. Et encore plus si c'est une ligne qui n'est pas un accessoire de la marque.
Sur la Mini, avec la ligne à clapet JCW PRO (c'était un accessoire Mini), j'avais dû fournir le certif d'homologation lors du passage au CT.
Oui chez AC Schnitzer ou autre, tu pourrais peut-être avoir une ligne homologuée....mais malheureusement ce sera > 2000 eur.
Certaines concessions pourraient t'emmerder pour la garantie, d'autres pas. Si tu fais passer en garantie un changement de bloc de phare AV (qui a de la condensation), ils ne vont pas refuser de le changer car tu as mis un échappement qui n'est pas homologué. D'ailleurs, ils ne le verront pas.
Pour ce qui est de l'augmentation de puissance en changeant la ligne, c'est plus que négligeable....tu sentiras aucune différence à l'usage au quotidien.
Sur la Mini, avec la ligne JCW PRO (qui avait suppression du silencieux intermédiaire et un plus gros diamètre sur toute la longueur) et clapet ouvert (donc avec clapet ouvert, tu vas direct du moteur à l'échappement sans passer par le silencieux AR), elle sortait pas plus que sa puissance d'origine quand elle est passée au banc.
Ou alors, une autre solution est de revendre ta 220i et de prendre une 240i. Là, tu auras déjà un autre ronronnement que le B48 (je suis agréablement surpris par la mélodie du B58 clapet ouvert). Je rigole évidemment car ce n'est pas l'objet du sujet.
JFC
Message par JFC »
Pour info, voilà une vidéo d'un cold start sur 240i avec clapet ouvert et ligne d'origine :
https://we.tl/t-CrDYgs3OpO
@JPC en voilà une idée qu’elle est bonne ! >2000 €… :marrant: :like:
Mais la c’est du naturel, et devant avec le moteur et (un peu) derrière avec l’échappement… :check:
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Salut, alors faisons simple en garantie pas 1000 solution, tu as les sortie homologuée mais très très cher pour rien, sauf si occase, sinon tu peut faire modifier l'échappement d'origine, cela passe au ct (il ne savent pas le voir) cout entre 250 et 600€ regarde les fichier son sur asg sound
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
@330dMPerf effectivement j’ai regardé chez les spécialistes, c’est souvent pour le B58 + ça dépasse mon budget échappement.
Pour ce qui est des pièces JCW, il y a peut-être bien des accessoires compatibles mais je doute pour la partie échappement ?
@JFC Ok merci pour tous ces éléments ! Alors les gars, l’idée de la 240i me déplaît pas, vous me financez la différence de prix entre ma 220i et une 240 :marrant: , j’ouvre la cagnotte !
@davcbr Alors là je suis tout ouïe, ça me plait bien cette histoire de modification de l’échappement d’origine. Tu as fait ça sur ta 340i ?
Qui pourrait me faire ça, quel est le procédé ?
(Je n’ai pas trouvé de fichier son pour la g42 220i, mais rien que sur une 125i on entend bien la différence)
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
Ah oui et j’oubliais, incroyable ce coldstart @JFC !
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
@LittleBimmer Je l'ai fait faire sur deux de mes anciennes voitures, parfois il y a des annonce sur leboncoin ;=)
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
@davcbr Ça marche merci, je vais regarder ça, il faut que je trouve quelqu’un capable de me faire ça proprement dans le nord de la france
BAVARIAN
Une bonne adresse entre Tournai et Mons :
https://www.bfr-exhaust-echappement-aut ... esure.com/
LittleBimmer
Voiture : G42 220i
Top merci @BAVARIAN pour l’adresse ! Je les appellerai et vous tiendrez au courant si le sujet avance
BAVARIAN
:smile:
