Problème x5 50i
X5 Troisième génération 2013 à 2018
r
rom330ci
Voiture : Bmw X5 m50i g05
Problème x5 50i
Message par rom330ci »
Bonjour à tous :coucou:
Propriétaire d’un x5 50i acquis en 12/2018 et 14000 km la voiture a actuellement 112000 km.
Ce modèle est équipé du moteur n63tu, version a priori moins à problèmes que le n63, je n’ose pas dire plus fiable. :clin:
J’ai rencontré un premier souci en décembre 2022: 2 mois après un révision classique, avec notamment un changement des 8 bougies, la voiture s’est mise en sécurité: message au tableau de bord et moteur tournant chaotiquement sur 4 cylindres visiblement. J’ai pu faire quelques km pour ramener directement la voiture chez Bmw. Verdict: une bobine en rade qui a mis le moteur en sécurité. Sur les conseils du chef d’atelier, changement des 8 bobines.
J’ai à nouveau rencontré exactement les mêmes symptômes il y a une dizaine de jours, en roulant pépère à 80 après un trajet de 90 km. Mise en sécurité moteur et tremblement.
Étant loin de la concession la voiture est rentrée sur une dépanneuse chez Bmw.
Depuis impossible d’en savoir plus sur le problème: d’après l’atelier les bougies et bobines sont ok, le diagnostic fait sortir des problèmes aléatoires sur plusieurs cylindres…
Ce matin on m’a dit que c’était peut être un encrassage du moteur, Bmw préconise de tomber le moteur et le train avant afin de pouvoir faire un décalaminage mécanique.
Une facture estimée à 2000 euros rien que pour savoir si le moteur est encrassé au passage.
On m’a conseillé de faire un décalaminage a l’hydrogène, chose que Bmw ne fait pas.
Je dois en savoir plus en fin de journée car ils vont essayer de passer une caméra par le dessous pour éviter de tout démonter…
On me parle également des injecteurs…. Ce qui me parle plus car j’avais bénéficié d’un rappel sur mon ex 335i sur ce sujet.
J’ai toujours suivi scrupuleusement les préconisations en matière d’entretien auprès de la même concession depuis le début.
J’ai seulement quelques appoints d’huile entre deux vidanges, ce moteur étant réputé pour en consommer un peu, mais cela est toujours resté très en deçà des tolérances constructeur ( 1l au 1000 km).
J’avoue être un peu perdu et suis preneur de vos conseils et avis .
Merci de m’avoir lu
Romain
r
rom330ci
Re: Problème x5 50i
Bonjour à tous
Quelques nouvelles: ça fera 5 semaines Jeudi que ma voiture est bloquée chez BMW à Douai sans avancée notable.
Apparemment ras au niveau bougies/ bobines/injecteurs.
Il ressort au diag des ratés d’allumage aléatoires par moment ce qui fait dire à l’atelier que ce serait un encrassement.
Je suis toujours en attente d’un devis de dépose moteur pour nettoyer les collecteurs d’admission, ils vont également essayer de mettre un nettoyant dans le réservoir pour nettoyer le système d’injection.
Bref je suis sans voiture et sans solution, j’y suis passé jeudi dernier pour récupérer des affaires dans la voiture, je l’ai démarré et le moteur tourne parfaitement sans message d’erreur. Évidemment on me dit que ça va revenir.
Je me pose la question de récupérer la voiture et de prendre le risque de rouler comme ça pour voir…
C’est assez énervant de voir que BM est incapable de solutionner le problème de leur propre voiture.
Si vous avez des pistes je suis preneur…
Romain
pat_1100
Re: Problème x5 50i
Message par pat_1100 »
Pas glop du tout ton histoire !
désolé pour toi .
franchement dingue cette immobilisation !!!
Mon hall of fame
r
rom330ci
Re: Problème x5 50i
Bonjour à tous
Suite de mon histoire: j’ai récupéré ma voiture après 5 semaines, la concession a juste mis un nettoyant moteur dans le réservoir. Il est vrai que j’avais fait le fond du réservoir la veille de la panne, est ce qu’une merdouille est passée dans le système d’injection?
J’ai fait 400 km depuis et ras pour le moment…
Espérons que ça tienne comme ça.
