X5 E53 3.0D 218cv - Comment changer un soufflet de cardan .....
lioda78
Voiture : BMW 335D Touring
Message par lioda78 »
Voici un petit tutoriel sur comment démonter et changer un soufflet de cardan sur le X5.
J'imagine que rare sont les personnes susceptibles de se lancer dans de tels travaux vu la gamme de véhicule, mais bon, au cas où, j'ai pris quelques photos le jour où je l'ai fais (pas pu en faire beaucoup car c'est pas évident avec les mains poisseuses:scratch: ).
Sachez malgré tout que la réparation m'a coûté 50€ pour le soufflet monté et que cela coûte 400€ chez BMW... :pale:
De toute manière, dès que la rupture du soufflet est détectée (graisse éparpillé de partout, même dans la jante), n'attendez pas pour faire la réparation sous peine de devoir changé le cardan entièrement.
Voici le soufflet à changer :
1 - Dans un premier temps, levez la voiture sur le cric le plus haut possible pour éviter une éventuelle fuite d'huile au niveau du pont.
N'oubliez pas de mettre une chandelle pour votre sécurité.
Démontez ensuite la roue concernée.
2 - Relevez les petites pattes de l'écrou central du moyeux servant à empêcher son déserrage à l'aide d'un pointeau ou d'un tournevis.
3 - Déserrez ensuite l'écrou. Dans mon cas, c'est un pas normal. Sur le cardan gauche, vérifiez quand même qu'il en est de même (voir le sens des plaques pliées) avant de forcer. L'écrou est du 35 non hexagonal.
Prévoyez une bonne rallonge
4 - Dévissez la rotule de la biellette de direction côté moyeux (en rouge).
- Dévissez ensuite la rotule du triangle inférieur (en bleu).
(Dans le cas où les axes des rotules tournent, vous pouvez empêcher leur rotation grâce à un trou hexagonal (clé allen) au bout de ceux-ci)
- Démontez le boulon (en vert) servant à fixer le bas du bras inférieur de suspension côté pont (plus facile à faire que d'enlever que la rotule côté moyeu.
- Puis démontez les 2 boulons de fixation de l'amortisseur (en jaune). Attention, le moyeux n'est alors plus maintenu et, la gravité faisant, il risque de détériorer la durite de liquide de frein accroché à l'étrier. Vu sa masse, je vous conseille de l'accrocher aux spires du ressort pour faciliter la suite des opérations.
- Sortir de ces guides le fil du capteur d'ABS (et celui du capteur d'usure de plaquette côté gauche de la voiture) pour éviter de les abimer eux aussi.
Garder en tête leur cheminement pour leur remontage...
5 - Démonter les 2 caches plastiques qui empêchent l'accès à l'autre bout du cardan, côté pont. Repère 5 et 6 sur l'éclaté.
Les vis sont en plastique. Vous trouverez aussi des pression/vis.
6 - Il va falloir maintenant sortir le cardan du moyeux. Le mien était plutôt grippé et il a fallu employer les grands moyens. Heureusement que j'avais un arrache roulement. Par contre, ne faites pas la même erreur que moi. Si vous utilisez un arrache et que vous tirez sur le disque, remontez les écrous de roue en y ajoutant des rondelles de manière à ce qu'ils maintiennent parfaitement le disque sur le moyeux. Sans cela, vous risquez de casser l'appui de la petite vis qui joue ce rôle normalement...
7 - Une fois cela fait, il ne vous reste plus qu'à faire levier entre le cardan et le pont pour déboiter l'autre côté du cardan. Eviter de trop tirer sur le côté roue du cardan, tirez plutôt côté pont.
Le passage est juste pour sortir le cardan entier. Faites vous aider en cas par quelqu'un pour tirer l'ensemble ressort/amortisseur et ainsi libérer de la place...
8 - Voilà, le cardan est sorti... :D
Vous n'avez plus qu'a le mener chez un spécialiste qui vous changera le soufflet (environ 30 minutes). Il vous contrôlera le jeu dans les articulations au passage.
9 - Après cela, vous n'avez plus qu'à nettoyer le moyeu et les triangles si le cœur vous en dit, puis à tout remonter dans le sens inverse du démontage...
Voici le soufflet neuf
J'espère avoir été assez clair...
Bon courage à vous et bonne route !!! :D
c
cricri93
Re: X5 E53 3.0D 218cv - Comment changer un soufflet de cardan .....
Message par cricri93 »
Super ton descriptif du changement de soufflet.
Très bien détaillé et expliqué.
Bravo Lioda.
finger
Message par finger »
Super ce petit reportage,j'ai eu le même problème que toi sauf que moi je suis passé
par le garage car la mécanique ce n'est pas mon fort,mais c'est vrai que de la graisse
tu en as de partout quand ça lache,mais au moins ça se voit tout de suite!! :twisted:
Par contre j'ai du payer 150 euros chez mon garagiste,pas excessif !!
Un mots : Respect (pour le travail et le tuto)
ibis
Message par ibis »
AH ce Image!!!!
Si c'est 1 seul mot : Y'a pas de S !!!!
Un jour ça rentrera !!
En attendant le mot qualifiant tes travaux Lioda est complètement juste : Respect !
J'ajouterai : impressionnant !
finger
Tout à fait Ibis,sur ce forum on n'a quelques mécaniciens qui touchent leurs billes
comme on dit,mais je pense que si on ne connaît pas un minimum la mécanique,on
n'a vite fait de se retrouver dans la m...e !! :twisted:
Krys76
Voiture : -)
Message par Krys76 »
Un mot : Wow.... Bravo pour ce tuto super documenté et vraiment précis. :cheers:
Même si je vraiment pas mecano j'ai presque tout compris !!!
:o
ibis a écrit :
AH ce Image!!!!
T'as terminé ton ménage ?
captain cook a écrit :
:lol: :lol: :lol:
Merci pour la solidarité masculine :(
lioda78
Merci pour vos commentaires... :D :D :D
Ca fait plaisir !
J'espère que ça servira à quelqu'un un jour ! ;)
o
okyros
Message par okyros »
super ton document lioda!
k
kerwenn
Voiture : BMW M3 E46 Cab Rhd, LAND ROVER Discovery 3
Message par kerwenn »
Par contre, je ne suis pas certain que ce soit très bien d'extraire le moyeu en prenant appuis sur le disque avec un extracteur de roulement.
C'est la méthode employé dans la revue technique?
lioda78
Dans l'absolu, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas idéal mais, après avoir essayé de taper sur l'extrémité du cardan pendant 20 minutes sans résultat, je n'ai trouvé que ça.
De toute manière, si tu fais attention et que tu laisses bien les boulons de roue avec rondelles, le risque d'abimer quelque chose est nul.
Les disques est largement assez résistant pour supporter la contrainte. Il ne peut pas se voiler non plus car il est en fonte... au pire, il casserait, mais y a pas de risque.
Après, je l'ai fais sans revu technique... Peut être qu'ils auraient une autre solution ...
Beau travail, félicitations. Je viens de changer le soufflet (avant droit) de cardan de ma Grand Cherokee (370000 km!), j'ai enlevé la mâchoire, le disque de frein ainsi que le support de la roue avec les 5 goujons de fixation de la jante. Le cardan sort alors tout simplement en tirant dessus. On ne peut pas faire la même chose sur nos X (sans toucher aux rotules,...)?
p
pprop
Message par pprop »
SUPER
merci amigo
n
nodj95
Message par nodj95 »
Tres beau tuto :bounce:
Je voulais juste ammener quelques précisions, car je viens de faire les 2 soufflets av de mon X5
Il n'y a pas besoin de défaire les écrous d'ammortisseurs ,bielette de direction et caches plastiques...
Seul les 2 rotules inférieurs démontées suffisent à faire pivoter le moyeux vers l'arriere.
J'ai également changer les soufflets moi meme avec les cardants restés en place sur la voiture:
Une fois le cardant sur le coté du moyeu, il faut défaire le grand colier de soufflet, reculer ce dernier, mettre la tete de cardant bien en alignement de l'arbre et taper un bon coup sec, la tete va se déclipser et vous pourrez changer votre soufflet...
J'ai mis environ 1h pour les 2 cotés (j'ai pu avoir une fausse...), parcontre c'est vrai que pour retirer les cardants des moyeux :cry: , j'ai mis du gégrippants et taper au bout avec un chasse en bronze...
grenox
Message par grenox »
Pour les soufflets, je confirme les propos de Nodj 95 pas besoin de désolidariser le moyeu de l'amortisseur. Astuce pour sortir l'axe de cardan du moyeu avec un petit extracteur : on garde ou récupère un vieux disque que l'on coupe à la disqueuse pour garder le centre et le remonter à la place de la roue cela fait une excellente prise pour l'extracteur et ça craint moins que de prendre sur l'exterieur d'un disque de freinage la fonte ne se tord pas mais se voile ou casse (pareil avec le centre d'une vieille jante acier mais le disque c'est mieux). Pour l'écrou du moyeu sur mon X5 c'est du K 36 en12pans. Pour faciliter le travail vous pouvez démonter la rotule inférieure de la barre de liaison entre l'amortisseur et le moyeu (si le cône tourne on peut le tenir avec une clé à fourche de 18 extra plate).
Si on sort le cardan de la boite, il faut lever, avec prudence, le véhicule assez haut du coté démontage ou le stationner sur un devers. dans tous les cas bien le caler.
Si perte d'huile, sur un X5 je ne pense pas que ce soit la boîte de vitesse qui se vide mais plutôt une sorte de pont ou boîte de transfert.
Pour le prix de la main d'œuvre une concession paie son mécano, le magasinier, le réceptionnaire, la facturière, paie des taxes et charges et veut un bénéfice ....
R
Rachid
Message par Rachid »
Super tuto.
Quelque remarque l'extraction du cardan ne se fait pas comme ca, pour être plus alaise il faut déposer l'étrier de frein. Ce qui permet la dépose du disque.
c
castor83
Message par castor83 »
salut à tous, pourriez vous m'indiquer où je peux trouver ce très beau tuto de bounce car je dois demonter mes cardans. merci.
grenox
Castor83 salut à tous, pourriez vous m'indiquer où je peux trouver ce très beau tuto de bounce car je dois demonter mes cardans. merci.
Heu ! comment dire simplement. Il est juste au début sur la page 1, si on considère que ton message est sur la page 2
:twisted:
