Moteur lance mais ne démarre pas
Ludolipo
Voiture : 320d 177ch e91 2008
Message par Ludolipo »
Bonjour à tous, je possède une série 3 320d 177ch de 2008. Après avoir remplacé la pompe d'injection et plusieurs capteurs la voiture a démarré correctement mais au bout de quelques kms elle calait. Il fallait attendre que le moteur refroidisse pour la redémarrer. Aujourd'hui je n'arrive plus a la démarré. le moteur se lance ne veut rien savoir. Je voulais savoir si c'était déjà arrivé à quelqu'un et si on peut m'aider sur le sujet.
PS je n'ai plus aucun défaut enregistré
Jackmesrsd
Voiture : Bmw 330xd e91 pack M et Bmw 330xd e46 touring pack M
Re: Moteur lance mais ne démarre pas
Message par Jackmesrsd »
Bonjour, je sais pas si la source du problème peut venir de là mais moi un jour avec ma 330xd je démarrer plus à cause d'un relais...
C'était le relais de la pompe à gasoil... il se trouve derrière la boîte à gants vers les fusibles, il y en a 5 je crois et moi j'ai changé les cinq direct...
Regarde si possible que ça vienne de la🙏
:coucou: Oups
As-tu passé la valise pour connaître le code défaut ? Ça pourrait t’aider à comprendre ce qu’il se passe …
Ton alarme ou autre système qui verrouille ?
Ludolipo
C'est ce que je pensais aussi. On m'a dit aussi le calculateur car plus aucun défaut d'afficher. J'ai testé la pompe à gasoil, elle ne marche qu'en la branchant en direct
Ludolipo
J'ai changé le relais dde également. La pompe se met en route mais la voiture ne veut tjrs pas démarrer.😔
