module de chauffage
BMW i3 I01 et I01 LCI
V
Voiles76
Voiture : i3
module de chauffage
Message par Voiles76 »
bonjour
Sur ma i3 de 2019, j'ai le chauffage qui a une fonctionnement aléatoire.
Lorsque je prend le véhicule après une recharge de la batterie , le chauffage fonctionne correctement.
Puis après un ou deux arrêts en stationnement et la batteries n'est plein , le chauffage ne fonctionne plus.
Mais la clim semble fonctionner correctement.
merci pour vos retours d'expérience.
devis BMW 1000€ pour le changement du module de chauffe et 266 € pour la recherche de panne et le diagnostic " module HS" alors qu'il fonctionne parfois. A suivre
l
lechuck
Voiture : i3s 120AH + X5 45E
Re: module de chauffage
Message par lechuck »
Pas le chauffage, mais la clim.
i3s de 2019.
Bruit bizarre à l'extérieur du véhicule quand la clim est en route.
Diagnostic chez le CC qui indique que le compresseur de clim est à changer. Le véhicule est immobilisé et il ne doit plus rouler tant que c'est pas réparé (car la clim sert à refroidir la batterie). 3500 balles, j'ai réussi à faire prendre en charge la moitié de la somme par BMW France.
a
aliasing
Voiture : I3
Message par aliasing »
As tu pu trouver la réponse, j'ai le même problème
V
Voiles76
Voiture : i3
Oui. Bmw m a changer le module et a pris en charge 60% des frais pièce et main d'œuvre.
a
aliasing
Voiture : I3
Ok merci 🙏
A
ALCOR
Voiture : IX3 rouge 2022
Message par ALCOR »
5 ans après et Bmw ne prend que 60% des frais ? Honteux. Fiabilité du compresseur en cause : pas normal qu'il soit HS au bout de 5 ans....😡
a
aliasing
Voiture : I3
Perso BMW n’a pris que 40% 🥲
A
ALCOR
Message par ALCOR »
Je confirme c'est honteux. meme probleme avec la resistance du siege chauffeur : hs au bout de 2 ans elle fonctionne puis se desactive ....
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
Oups !
Est-ce fréquent sur les modèles de 2019 ?
A
ALCOR
Message par ALCOR »
ALCOR a écrit : 27 sept. 2025, 11:41
Hurle moi ça a marché reprise a 100% car occasion de 2 ans mais sous garantie. J'ai fais fonctionner la garantie non sans mal ...
