Temoin allumé puis s éteint
Lou2828
Voiture : BMW 218D GT xdrive
Message par Lou2828 »
Bonjour à tous bmw gran tourer 218d de 2018, nous avons eu lors d un démarrage tout les témoin allumé avec les défauts qui vont avec... mais la voiture à démarrer normalement, elle a tourné 15min et la on éteint démarre et plus aucun témoin...Nous avons rouler 800km (d une traite) 0 soucis et la véhicule arrêter 1jour et nouveau tout les témoins allumé... la batterie a été remplacé il y a 8mois... une idée du problème ? 0 défaut enregistrer dans le check du tableau de bord..
Re: Temoin allumé puis s éteint
Quand cela arrive arrêter le moteur et vérifier la tension de la batterie.
Lou2828
Lou2828
Je viens tester moteur arreter j etait à 12.6 par j ai pas encore pu tester en démarrant je vais faire sa tout à l heure
Lou2828
Bon la batterie qui a 8 mois doit avoir un défaut sa descend à 9v en démarrant
Pas forcément la batterie …
Elle doit être réinitialisée, ça a été fait ?
Ensuite , ça peut être un pb côté recharge donc alternateur….
Maintenant , tu sais déjà que tu n’as pas de pb ailleurs……
Lou2828
Oui elle avait été réinitialiser...a priori l alternateur charge moteur tournant je suis à 14.4-14.7....par contre se soir en la redémarrant pour déplacer gros manque de puissance elle vient tout par moment du moment qu on l'a laissé au ralentie ou en frein moteur plus rien et sa reprend par la suite... on va appler l assistance qu il viennent la chercher elle est plus roulable actuellement
Lou2828
Verdict de bmw après 4 jours de recherche, le boîtier airbag hs qui fait déconner tout les autres... bmw prend en charge 20% le garage prend également une partie à sa charge malgré l achat dans un autre garage ( eu on fait tout les entretien dessus)y nous reste environ 2000 à notre charge
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Message par nicostet42 »
Est-ce que ton modèle a été visé par le rappel pour le changement airbag conducteur?
Si oui, est-ce que le changement n'aurait pas un lien avec la panne?
Lou2828
Alors on ne l'a acheter neuve ( vendu en 2018 ) et nous l'avons acheté dans une agence bmw en 2019 et depuis qu elle nous appartient il y eu 1 campagnes sur une reprogrammation des boitier (raison inconnu) et il devrai faire le refroidisseur egr (1 ans qui attendent la pièces et toujours pas là mais à notre connaissance rien sur les airbags
