BMW e60 grosse chaleur
BMW 5xx toutes générations avant 2010
Baki42
Voiture : BMW 530 e60
Message par Baki42 »
Bonjour à vous je possède une e60 de 2005 je suis actuellement en vacances hier j’ai laisser la voiture en plein soleil (40degres) toutes la journée le soir en démarrant , tous les voyants ce sont mis à clignoter, mes essuies classes à fonctionner tous seuls , et mon écran de bord ne s’est pas allumer plus de son et image … j’ai laisser la voiture refroidir jusqu’au soir j’ai démarré à nouveau et la plus aucun problèmes de voyant mais toujours pas d’écran et de son … et ce matin j’ai le voyant moteur orange qui s’allume et toujours pas d’écran ni de son mais pas de perte de puissance ou autre je sais qu’il y a énormément de possibilités au problème mais si vous avez déjà u ce problème je suis à l’écoute merci bonne journée à vous
Re: BMW e60 grosse chaleur
As-tu controlé ta batterie ?
Sinon un éventuel pb d’unité centrale ?
Il faudrait passer la valise pour connaître le code défaut qui va t’aider à comprendre…
:interroge:
Baki42
La batterie c’est décharger pendant la nuit j’ai du faire appel à une dépanneuse du coup elle va passer au diag dans un garage mais merci 😌
bibiforum
Message par bibiforum »
Salut
Peutêtre l'alternateur qui est HS (régulateur) qui a alors sorti une tension > 16-17V et qui a potentiellement fait pété des modules / fusibles
:croise: pour que ce ne soit pas trop grave
Ou un élément consommateur qui empêche la mise en veille de l’électronique….
