Problème sur SOS et GPS et Essuie glace automatique
Mr-barry
Voiture : BMW SERIE 1 F40 2021 Xdrive 190 MSPORT
Message par Mr-barry »
Bonjour, j’ai quelques problèmes sur mon BMW série un F40 alors le problème c’est que j’ai mon SOS qui ne fonctionne pas, j’ai cru comprendre que c’était la batterie a changé mais je ne sais vraiment pas comment faire. Pour les essuie-glaces, je sais que le pare-brise a été Changer et du coup je pense que c’est le détecteur de pluie qui ne fonctionne pas ou qui est mal positionné. Et pour le GPS je ne comprends pas d’où le problème peut venir, mais il m’indique une position hors sujet avec la position du véhicule. Si quelqu’un peut m’aider c’est sympa. Merci. Je vous est mis quelques photos
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-1582.lWOP
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-1583.lMut
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-1581.lIls
https://images.ma-bmw.com/image/IMG-1585.lQeB
Re: Problème sur SOS et GPS et Essuie glace automatique
Il faut faire recalibrer l’ensemble caméra cellule …pour l’allumage auto et détecteur de pluie …je pense que tu dois avoir un bug électronique, vu tes défauts …j’aurais tendance à dire que ça ira mieux une fois la remise à zéro faite …
Mr-barry
Bah en fait les feux automatiques fonctionnent, c’est juste le les essuie-glaces automatiques qui ne fonctionnent pas. Concernant les autres problèmes, je ne pense pas que ce soit une Bug électronique vu que le GPS fonctionnait il y a de ça une semaine je l’ai ramener a bmw pour la vidange liquide de frein et depuis sa ne fonctionne plus ( pour le gps ) enfin il fonctionne mais il est désorienter et m’affiche une position hors sujet.. 😅😅
Ben , si tu sors de chez bm, retournes vite ….
Logiquement , ils ont été dans l’électronique pour faire la mise à jour des entretiens…
Mr-barry
Du coup je suis retourné à bmw ils m’ont dit qu’il faut faire un diag mais payant bien sur…
Est-ce que quelqu’un sait ou se trouve la batterie SOS pour que je puisse la changer moi même ?
Pour ma F25 elle est dans le coffre coté gauche et facile à changer, sur certains modèles en dessous de l'antenne requin du toit et pas évidente à remplacer...
Je doute que ton pb de gps, soit lié à l’état de ta batterie ecall…..
D
Didier G
Voiture : BMW F40 120i
Message par Didier G »
pour GPS et appel d'urgence il est possible que le boitier de com ( situé sous l'antenne requin ) soit HS !
Cela m'est arrivé suite a une fuite sous l'antenne et mêmes symptômes : position GPS fantaisiste, appel d'urgence HS, plus Spotify.
Cordialement
Cet été, j'ai loué un X7. Il avait 1 an et 25000 kms.
J'ai perdu d'un coup l'Emergency Call (SOS). Puis ensuite l'info trafic. Et quelques heures plus tard le GPS qui effectivement partait à l'ouest. J'ai rendu le véhicule comme ça.
Clairement, il y avait un probleme de communication.
A ta place je tenterais bien un débranchage puis rebranchage 15 minutes plus tard de la batterie 12V. Avec un petit miracle sait on jamais.
Sinon, faut passer par la case CC. Mais je suis certain que cette panne est répertoriée chez eux mais ils aiment bien faire un diag car €€€.
