Schéma électrique BMW
sdmbmw2014
Voiture : BMW Serie 1 F20
Message par sdmbmw2014 »
Je me permets de publier ce message afin de demander si quelqu'un aurait le schéma électrique du phare avant gauche d'une BMW 118d F20 de 2014 ?
Mon phare est cassé et j'aimerais voir ce que je pourrais faire.. Merci à tous. :smile:
Dernière modification par sdmbmw2014 le 13 oct. 2024, 16:28, modifié 2 fois.
Re: Schéma électrique BMW M1
Pourquoi « M1 <-> 118d » ?
Feux xénon? Halogènes? Led? adaptatifs?
Si ton phare est cassé, le schéma ne va pas le réparer …. :interroge:
sdmbmw2014
Désolé c’est F20 118d et pas M1. C’est juste que sur ma carte grise au Luxembourg il y a écrit (M1) entre parenthèses sur ma carte grise du coup j’ai confondu. Mais c’est bien 118d F20.
En faite, le monsieur qui me répare le phare me réclame le schéma électrique. Le phare en soi n’est pas cassé, l’ensemble des modules ont été testés c’est uniquement le schéma électrique qu’on à besoin.
J’espère avoir été assez claire dans mes explications..:)
Ce sont des feux xénon led.
Voici …
Et le connecteur
L’emplacement E86_8
sdmbmw2014
Merci beaucoup :smile: :smile:
Je ne sais pas si vous savez me dire à quoi correspondent les numéros de 1-5 et de 6-12 ? Quels sont les faisceaux électriques de la prise 612380. En faite, j’aurais besoin du même dessin qu’il y a sur votre première photo pour la prise.
Auriez-vois également le schéma électrique du module E86_2 ?
Merci mille fois pour votre aide !!
Les numéros correspondent au numéro de la borne du câble
En borne 2 et borne 4 , fil marron =masse
En borne 3, fil jaune/vert=module électronique du xénon (qui gère l’alimentation de ta lampe repère 9)
En borne 6, fil matin/ jaune=splitter (moteur de rabat du faisceau d’éclairage)
Par ex , ta borne 8 a du vert de gris , donc à nettoyer…
Non , je n’ai pas le schéma de l’électronique du xénon , il faut changer l’ensemble du module …
sdmbmw2014
Tout d’abord je tiens a vous remercier pour les réponses apportées :smile:
En supplément des renseignements transmis, êtes-vous en mesure de m’indiquer la couleur des fils qui doivent aller dans la prise du numéro 1-5 et du 6-8 ?
Merci beaucoup !
La couleur du câble est là….
Sur la borne 3 , tu as un fil vert/jaune
Borne 6, fil marron/jaune
Borne 2 et borne 4 fil marron
:clin:
sdmbmw2014
Rebonjour,
Merci pour votre réponse, mais j’ai l’impression qu’il y a un malentendu.
Les couleurs des câbles que vous m’avez donnés correspondent au module E86_8.
Cependant j’aurai besoin des couleurs des câbles qui entrent dans la prise électrique de la photo que je vous mets ci-dessous.
Merci encore une fois pour votre aide :smile:
Oui , c’est ce que je t’ai indiqué là…
:Fleche: En jaune …
Pour la partie basse des connecteurs :
Borne n°1=violet
Borne n°2=jaune
Borne n°3=rouge
Borne n°4=vert
Borne n°5=bleu
La borne n°6 commence en partie haute , et ça continue sur le même principe jusqu’à 12…..
D’où les chiffres 6…12
Et en bas 1….5
sur la photo du connecteur
Donc pour résumer :
Sur la borne 3 , tu as un fil jaune/vert
donc en réalité, ça doit ressembler à ça …
