Problème verrouillage porte arrière ?
X1 Deuxième génération à partir de 2024
e
edouardvvv
Voiture : BMW
Message par edouardvvv »
Cela fait 2 fois que sur mon X2 sDrive18d que pendant que le coffre était ouvert car je déchargeais des affaires et le voiture également que les portes arrières se sont verrouillées et que j’ai dû réouvrir la voiture pour sortir des affaires sur les sièges arrière. Savez vous si c’est normal et à quoi cela peut être dû ?
copiar
Voiture : I X1 20
Re: Problème verrouillage porte arrière ?
Message par copiar »
bonjour
tu t,est peu etre éloigné de la voiture avec la clee sur toi , auquel cas la voiture se verrouille .
Titoï
Voiture : iX3 Xdrive 50 MSport Blanc -Z4 E89 35i - Z3 2.8i Roadster-
Message par Titoï »
La fermeture confort est vraiment une calamité. Première fois que je galère avec, pourtant je sors de G20, G01, où je n'ai pas rencontré le problème.
J'ai réglé fermeture auto à l'éloignement et ouverture pas présentation main sur la porte ( ceci pour ne pas fatiguer les relais de commande des serrures, car au bout de 10 aller et retour à proximité de l'auto et mode déverrouillage automatique, ça chauffe dur).
Donc portes déverrouillées, disons portes avant ouvertes, arrières fermées, on s'éloigne, verrouillage portes arrière, oblige soit à passer par commande à la clef soit déverrouillage par les boutons sur la porte conducteur. Très pratique quand on charge la voiture pour partir en week end.
Mieux ; si porte avant fermée au premier cran ( car sur le X2, il ne faut pas ménager la fermeture :pleure: claquer est obligatoire) alors là impossible d'ouvrir. IL faut poser ses paquets, sortir la clef et faire un déverrouillage avec la clef.... :diable:
D'autres ont les mêmes soucis ?? La voiture est de décembre 2024.
