Jantes compatibles
A
Audiophi
Voiture : Active Tourer 225xe
Jantes compatibles
Message par Audiophi »
Pensez-vous que des jantes Entraxe : 5x112 de série 3 série 5 G30 G31 sont compatibles pour un active tourer?
Re: Jantes compatibles
A ton avis ?
Sois plus précis pour ton 225xe active tourer : qu’elle Monte as-tu?
Et surtout pourquoi?
Car tu te doutes bien qu’à priori une 3 ou une 5 à des roues et pneus plus large ! Et que cela ne va pas …
Tu es en 8’19.’ avec un déport ET de 57 et du 225 quand des roues de 5 sont en ET30 pour cette largeur 8’ et montée en 245!
A
Audiophi
Oui effectivement un doute :clin:
J'y viens sur les précisions; se serait pour une deuxième monte en pneus hivers 205/55/17 idem des dimensions pneus d'origines été. Les jantes que j'ai vue :jantes équipées de pneus 225/55 R 17 97 Y
Référence jantes : BMW 6868217 Entraxe : 5x112
Je connais pas le déport ET de ces jantes par rapport au ET d'origine du Active Tourer F45.
Ce que j'ai lu, pneus larg 205 sur des jantes de 7,5 c'est possible, peut être pas idéale,
Alors commence par poster la photo de ton etiquette de portière,
Et les jantes de G3x sont 7,5’/17’ en ET27, donc ça ne va pas du tout être possible
Regardes sur les sites indiqués ici pour des bons prix, Toutes les jantes d'origine BMW
Ici pour les pneus, les bon plans, les tests la section : Pneus, Jantes et Chaines
et je ne te recommande pas de descendre en 205 de large, tu as quand même du poids et du couple
A
Audiophi
En faite j'ai déjà acheté les pneus hiver en 205/55/17,ok merci je vais regarder l'étiquette de la portière pour acheter les jantes qui vont bien :top:
Mauvaise pioche, ils ont intérêt d’être bons et aux bons indices de vitesse et de poids les pneus que tu as acheté…
c’est quoi?
Tu n’auras aucune indication sur les jantes, uniquement sur les pneus.
Il te faut du 7,5’ ET 54 en 5x112.
A
Audiophi
Ce sont des Hankook Winter i*cept RS3, ils sont bien notés sur les test.
Et avec quels indices 95V? Ok
Ça va, reste plus qu’à trouver tes jantes … attention en 66,6mm
Dezent, cms, mak, …
A
Audiophi
Oui, 95V
marco.be
Voiture : 320D E46 X3 E83 X4 GO2
Message par marco.be »
Je crois que les jantes des G30 sont en 5X120 et des 225/55R17 sont des 8J
Donc non!
n
nicostet42
Voiture : 218i F45
Message par nicostet42 »
Audiophi a écrit : 21 févr. 2025, 12:47
Je veux bien que tu nous donnes tes premières impressions, car sur le papier, 72db, c'est beaucoup.
J'ai des dezent comme jantes pour la monte hiver.
Avec un logo bmw monté en centre de roue, elles rendent bien. :clin:
Vernis solide: 4 hivers, donc sel... et elles sont impeccables
A
Audiophi
Oui, par contre maintenant ils seront stockés,ce sera pour le prochain hiver quand j’aurai trouver les jantes.
