Problème attelage électrique
l
lulu02880
Voiture : X3
Message par lulu02880 »
Bonjour à tous !
J’ai depuis 2mois un x3 de 2018 .
Dessus il y a un attelage électrique.
Quand j’ai voulu essayer de le sortir avec le bouton placé dans le coffre , il n’est pas sortie , pas de bruit , mais un voyant et une sonnerie « contrôler le système d’attelage remorque » apparaît sans cesse au tableau de bord ..
j ai contrôlé les fusibles et ils sont bons .
J’ai voulu faire effacer le défaut par mon petit garagiste habituel mais il n’a pas réussi .
Ayant quelques connaissances , j’y ai regardé et il se trouve que le petit moteur a pris l’eau et est totalement hs .
En testant j’ai bien du courant qui arrive à la prise du moteur quand on appuie sur le bouton .
Étant donné que je ne me servirai jamais de l’attelage sur ce véhicule et que je n’ai encore moins envie de dépenser des centaines d’euro dans la réparation , j’ai décider de l’enlever complètement.
Je cherche donc à faire disparaît autre ce message ..
Savez vous si il existe un moyen ?
Une manip ? Réessayer dans un autre garage ? Ou seulement en concession ?
Merci par avance !
Re: Problème attelage électrique
Il y a quelques années, j’avais eu ce problème
Il était dû à de l’eau dans la prise de l’attelage pour l’éclairage de la remorque qui entraînait un défaut par court circuit ou courant de fuite.
J’ai démonté la prise et l’ai totalement seché.
La commande de l’attelage a ensuite re fonctionné normalement
l
lulu02880
Voiture : X3
La prise n’a rien de mon côté .
C’est le moteur qui est complètement oxydé .
Mais je ne cherche plus à refaire fonctionner l’attelage car il est démonter.
Je cherche à faire effacer ce défaut
Jiploup
Voiture : BMW X3 xDrive 30d G01
Message par Jiploup »
Quel dommage... C'est un plus en revente.
C
CS87
Voiture : E87 LCI
Message par CS87 »
Hello
Je pense que j'ai un problème un peu similaire à klawal : la voiture (e87 lci - 120i) a pris des grosses pluies pendant plusieurs jours et j'ai ensuite eu le message "erreur circuit électrique remorque" ou quelque chose du genre. Les clignotants buggaient au départ (comme si une remorque était branchée et que les clignos essayaient d'envoyer du jus dans une ampoule supplémentaire). Les clignos sont ensuite rentrés dans l'ordre, mais toujours ce message au démarrage.
Aujourd'hui, j'ai eu deux messages supplémentaires : "batterie fortement déchargée" et "centrale électrique en panne". Je me demande si ce n'est pas lié au départ à de l'eau dans la prise de remorque, et si oui si je peux la démonter pour la sécher ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup !
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour vide ton coffre et contrôle si le boîtier électronique remorque est pas noyé, ce modèle est connu pour entrer d’eau dans le coffre
C
CS87
Voiture : E87 LCI
Message par CS87 »
Merci pour ta réponse ! Jai vérifié la batterie dans le coffre (pas mouillée) mais je ne sais pas trop où est le boitier remorque. C’est dans le même endroit ?
Bonne journée !
lulu02880 a écrit : 22 avr. 2025, 23:23
Il n’y a que bmw qui peut supprimer l’option …à condition qu’ils veuillent le faire …
CS87 a écrit : 24 sept. 2025, 23:24
Hello
Qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup !
Oui tu peux démonter ta prise pour vérifier et enlever l’eau…
Le « trailer module » est le A6 qui est là…
Vérifie aussi l’état de ta batterie …
