Contacteur coffre HS
Série 2 coupé 2021
Stan12
Voiture : M240i-xDrive G42
Message par Stan12 »
Bonsoir à tous
Mon véhicule totalise maintenant 76000Km, tout va bien sauf 2 désagréments :
-Un message m'indique de changer le liquide de frein...Dommage que cela n'ai pas eté fait lors de la précédente révision (28 mois) j'attendrais la prochaine, c'est bien la premiere fois qu'un message dans un voiture m'indique cette maintenance
-Ce soir pourquoi comment, la poignée contact du coffre semble avoir rendue l'âme....Il ne se devérouille plus qu'en utilisant le bouton coffre sur la clef, et rien n'a été changé dans les parametre du vehicule..Je lis vite fait sur le forum qu'il peu s'agir du bloc contact qui perd un caoutchouc et devient inutilisable...Si c'est le cas bonjour le niveau de qualité des fournitures c'est un peu triste !
Moderno74
Re: Contacteur coffre HS
Message par Moderno74 »
Hello
1️⃣il y a 28 mois tu as totalisé combien de km ?
Normalement c’est tous les ans. Mais tu roules beaucoup comme moi faut t’y coller tous les ans.
De mars à mars je fait 44000 km. Donc je suis obligé de faire une vidange chaque 10 mois.
Liquide de frein aussi.
Ce sont des équipements directement placés sous ta responsabilité viv a vis des assurances en cas d’incident
2️⃣Faut te faire diagnostiquer par un garage en qui tu as confiance. Hors réseau si tu te sens
Stan12
Stan12 a écrit : 21 mai 2025, 21:19
Bonsoir à tous
Je vais devoir passer prochainement a la concession mais comme je roule beaucoup (moins que toi maintenant tout de même) je n'ai jamais le temps de passer des heures attendre dans des garages c'est insupportable pour moi :marrant:
BIM79
Voiture : M240i G42
Message par BIM79 »
La poignée de coffre fait occasionnellement des siennes aussi de mon côté. Je ne sais pas si c'est lié à l'accès confort (le véhicule ne capte pas la présence de la clé), ou si c'est le contacteur qui est en cause, même si je penche plus pour le 1er cas.
Stan12
Merci pour ce retour. Je n'ai pas l'accès confort activé pour ma part. J'ai lu que dans certains cas un caoutchouc se fait la malle et empeche le rappel de ressort du système, doivent se fournir chez Shein à coup sur....
Stan12
Pour info apres un long voyage, le coffre se déverrouille a nouveau sans mal ! Mystère de la technologie
Moderno74
Ça reste anormal.
Bmw a dit quoi ? Pour le coffre
Stan12
@Moderno74 je ne suis pas passé chez Bmw du coup, j'etais en voyage ça refonctionne sans problème, je le mentionnerai à la prochaine révision des 100000
Moderno74
Ok. Sous surveillance alors.
Pour le reste à l’occasion. Bonne soirée. 👋
