Montage pneu neige
titalp
Voiture : x5 M50 D
Montage pneu neige
Message par titalp »
bonjour
je suis allé ce matin pour faire monter mes pneus neige et une heure apres de retour au garage le type me dit que ce n'est pas possible de monter des non run flat car ce n'est pa shomologué !! est ce normal ou est il possible de monter des non RF ?
besoin de reponse svp
sans quoi ils sont a vendre jamais utilisé !!!!!
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: montage pneu neige
Message par PG06 »
Tu peux monter des non runflats sur des jantres run flats sans problème.
Le principal est que la dimension soit celle homologuée par BMW ( voir carnet ou intérieur porte conducteur ).
Coluche
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Tu sais ainsi que tu peux désormais changer de garage, enfin au moins en ce qui concerne les pneumatiques.
Va chez un monteur compétent car il est à la fois légal et techniquement possible de monter une enveloppe conventionnelle sur une jante prévue pour les RFT. Pense juste à t'équiper d'une roue de secours ou à défaut d'un kit ou d'une bombe anticrevaison. :coucou:
As ton legalement le droit de monter un train de runflat devant et non run flat derriere ?
J'ai un collegue qui veut passer de runflat a normal mais qui a un seul train a changer pour l instant (sur une serie 1) et son garage veut bien lui faire mais lui dit que ca doit etre les 4 en meme temps !!
P
PG06
Message par PG06 »
@toby64 : pour moi OUI, j'ai toujours lu et vu que le plus important est que le train de pneu soit le même.
Coluche
Voiture : iX3 50 M Sport Pro
@titalp : comme nos amis du forum l'ont dit plus haut, aucun souci pour monter tes pneus normaux sur jantes RFT...ton monteur est un naze :shock:
Ne revend surtout pas tes pneus !
@toby64 : bonne question, la différence de fermeté des enveloppes ne peut-elle pas être pénalisante sur l'homogénéité de la tenue de route ? Perso je ne mettrais pas de RFT sur un essieu et des normaux sur l'autre, mais peut être ai-je tort ? :?:
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Non, tu as raison.
Le passage des RFT aux enveloppes conventionnelles implique de changer les 4.
Toby64>> ton pote peut aussi mettre 4 pneus RFT et revendre les 2 bons sur le boncoin.
Je comprends la logique sur le comportement et la fermetė, encore que ca ne doit pas etre pire que par ex 2 pneus neige a l av et ete a l ar par ex, portant autorisė !
Mais est ecrit quelque part que ce n est pas autorisė ?
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Aucune idée.
Sinon, le test pneus neige 2011 du TCS vient de sortir (il comprend plusieurs dimensions de pneus) , vous pouvez le consulter en bas de cette page :
http://www.tcs.ch/main/fr/home/auto_mot ... eifen.html
xphoto
Message par xphoto »
ce test ne sert à rien pour les SUV.. ou presque.
la dimension 195/65 R15 n'est pas du tout applicable pour nos X, et la largeur et structure du pneu fait une différence quand on passe de 15 en 17 ou 18 pouces. :NonNon:
ce serait bien qu'ils testent une fois des pneus en 17 pouces au moins.
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
il est fortement déconseillé de monter un train RF et un train non RF sur un meme véhicule me semble t-il.
les amortisseurs, reglages ressorts et chassis sont prévus plus "souples" a l'origine quand la monte est RF (les pneus sont deja assez durs comme ca !).
Mettre des trains differents risque de perturber fortement l'agilité de la voiture et la perception au volant entre l'avant et l'arriere.
En survirage/sous virage, alors qu'un train ne s'affaissera pas dans un virage serré, l'autre essieu verra ces pneus se deformer. ca me parait .. limite.
concernant la monte RF ou pas sur une BMW, on a le droit de mettre ce que l'on veut, seul le respect des dimensions est obligatoires.
didod51
Voiture : BMW X3 3.0D 204ch; ex-BMW 120d
Message par didod51 »
Ayant une série 1, et participant au forum bmw-one.
Il y a eu plusieurs cas de proprio de 1, qui ont monté un train en runflat et l'autre en normal,
résultat immédiat: Tenue de route déplorable !!!
Donc, à ne surtout pas faire!! :no: :no:
Re: Montage pneu neige
Merci de l info, je dirai ca a mon pote, j etais parti pour lui jurer le contraire ... :)
titalp
Voiture : x5 M50 D
bien je vous avais dit que je vous dirais ce que je pense de mes pneus sur la neige et bien voila je les teste depuis deux jours et je suis tres heureux de ce que j'ai !!!!!! :cheers:
quand a la tenue de route du x5 genial et quand il part on peu le remettre facilement dans le droit chemin
me reste a voir quand tout ca sera glacé ce qui est encore diffrerent
pour info 4 michelins en NRF
freinage bien tenue de route bien c'est tout ce que je leur demande :Top:
burzet
Voiture : bmw X3
Message par burzet »
Pensez-vous que monter seulement 2 pneus hiver à l'arrière et laisser les pneus d'origine à l'avant est une bonne chose ou faut-il absolument 4 pneus hiver?
4 ou rien ! En premier pour éviter la différence de diamètre des roues AV/AR qui serait préjudiciable à la boite de transfert et ensuite pour ne pas déséquilibrer la tenue de route de la voiture sur sol glissant.
xphoto
tout à fait 4 ou rien. (ou 4 ou BT à choix.. mais les 4 coutent moins cher qu'une BT) ;)
sailor
Voiture : BMW X3
Message par sailor »
J'ai hésité entre des Nokian WR G2 et Dunlop Winter Sport 3D (235/50/18) puis ai finalement opté pour ces derniers afin de suivre la recommandation BMW.
Montage effectué hier après midi sur la côte d'Azur et départ immédiat pour un trajet de + 500km vers le nord de l'Italie par autoroute et route nationale.
Conditions:  Route sèche à humide. Neige légère. Température passant de +14 à -06 deg C.
Impressions: Pneus souples, confortables, silencieux. Tenue de route impeccable, sécurisante et freinage "mordant".  Consommation ODB inchangée.
La direction m'a parue un peu plus lourde ce qui n'est pas déplaisant en allure soutenue (180km/h en fin de trajet une fois les pneumatiques "rodés" et aucun trafic).
Le Dunlop Winter Sport 3D me parait être un bon choix en usage routier hivernal.
