Voyant 4x4 ABS sur BMW 325XI E91 de 2007
A
Aurelie1119
Voiture : BMW 325XI E91 2007
Message par Aurelie1119 »
Bonjour à tous !
J'ai un problème sur ma voiture, le voyant 4x4 ABS qui se déclenche en plein milieu de chaque trajet que j'effectue.
Au début, celui-ci ne s'allumait que de temps en temps, nous avons un peu fait le tour rapidement de quelques forum et nous avons donc changé la batterie pour commencer (la mise a jour a la valise a été faite également).
Depuis quelques semaine, ce voyant s'allume sur quasiment tous les trajets, je précise que j'ai remarqué que c'etait a 98% quand il y a une météo assez chaude (exemple si je pars le matin tot et qu'il fait environ 15°C dehors, il ne s'allume pas forcément).
Lorsque nous passons un peu dans les tours, nous ressentons des accouts de type "boite de vitesse qui a du mal à passer les vitesses"
De base, il faut également savoir que nous avons remarqué qu'il y a un souci de passage de vitesse entre la 5 et la 6. En boite auto elle n'arrive pas spécialement a passer la 6, alors qu'en mode manuel on peut passer de la 5 à la 6 sans problème.
Le dernier soucis c'est que depuis quelques jours j'ai également le voyant de creuvaison de pneu qui s'affiche dès de démarrage de la voiture (je ne sais pas si il y a un rapport entre les deux). Je n'ai pourtant aucun problème au niveau de mes pneus.
Pour bien finaliser avec l'état de ma voiture, le poste/écran ne fonctionne plus, du coup pas de possibilité de vérifier le détail des défauts.
Merci des réponses que vous pourrez peut-être m'apporter ! :smile:
PS : je joint une image que j'ai trouvé du message exacte que ca m'affichait avant que le poste ne lache
Re: Voyant 4x4 ABS sur BMW 325XI E91 de 2007
Bienvenue, vu le changement de batterie, cela pourrait être les connecteurs ou câbles d’un ou plusieurs capteurs ABS/DSC défaillants.
A
Aurelie1119
Les pneus ont été changés mais vu que tous ces problèmes n’étaient pas prévus financièrement je n’ai pu prendre que des pneus d’occasion, mais j’ai changé les 4 en même temps.
Et non je n’est pas fait de vidanges des boîtes car financièrement, je ne peux pas me permettre de faire des dépenses les unes après les autres sans savoir si ça pouvait réellement corriger les problèmes 😮‍💨 c’est pour ça que je préfère demander l’avis à des personnes qui s’y connaissent bien plus 😅
Capteur ABS peut être faut lire les défauts...
stef29
Message par stef29 »
Pareil, sans doute capteur ABS qui doit être en défaut
A
Aurelie1119
Si je peux me permettre, du coup quel lien avec la fonction 4x4 Qui s’affiche ? Et est ce que c’est le genre de chose qu’on peut faire soit même ?
Non c’est 4x4 et DSC !
Comme évoqué dans ma 1ere réponse, les capteurs ABS/DSC captent le nombre de rotations de chaque roue pour renvoyer les infos à un calculateur, soit pour le freinage soit pour la répartition du couple avant/arrière et droite/gauche (xDrive 4x4)
Pour savoir, seul un diag peut confirmer la nature de l’erreur … voire la localisation du défaut (peut-être capteur comme évoqué)
Comment se fait la détection de crevaison ? Nombre de tours/min contrôlé par le capteur abs ?
A
Aurelie1119
Ok je vais me renseigner pour ces capteurs mais du coup, question peut être un peu bête mais est ce que je suis sur qu’il ne va rien m’arriver si je continue de la conduire le temps d’essayer de régler tout ça ? 😅
Que veux-tu que l’on puisse en savoir, vu tout ce qui ne fonctionne pas, et ce que tu as déjà fait changer sur une voiture vieille de 18 ans !
4 pneus, usés oui mais comment ? Et quels pneus rien qu’eux déjà peuvent provoquer des pbs …
Passage à la valise ? C’est à dire et par qui, avec quels résultats ?
