Sondage : quelle monte sur vos xDrive ? mixte? Pneus * ou pas? et Pb BT ?
Pour ceux qui ont 1 xDrive THERMIQUE et UNIQUEMENT eux, merci de répondre aux 4 questions suivantes:
Monte au carré (4 roues identiques)
4
14%
Monte mixte (pneus et jantes arrières plus larges)
13
46%
Pneus * homologués BMW
8
29%
Pb sur Boîte de Transfert avéré
3
11%
Prise en charge par BMW à 100%
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 28
Dans le cadre d’une échange approfondi et factuel avec @trebila (j’ai repris tes éléments) sur l’évaluation et la quantification des problèmes de Boîte de Transfert rencontre par les membres de ce Forum sur leurs différentes BMW au regard des montes pneumatiques qu’ils ont et savent avoir eu, pneus * homologués BMW ou pas .
L’objectif de ce petit sondage RÉSERVÉ aux propriétaires BMW xDrive THERMIQUES EXCLUSIVEMENT est d’identifier le potentiel impact de pneus non * et l’échéance éventuelle de survenance des problèmes de BT le cas échéant.
Si vous avez ou avez eu une X-drive, série 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, X3, X4, X5, X6, X7 (les X1 et X2 n'ont pas un X-drive permanent comme certaines séries 1 et 2 ), vous pouvez participer au sondage.
Attention, uniquement seuls peuvent voter ceux qui auront participé à ce post en précisant :
- le modèle et sa génération et AM et kilométrage parcouru depuis Achat (VN ou VO )
- si Pb BT : kilométrage de sa survenance + suite ou non à changement roues/pneus + % prise en charge par BMW + existence d’un écrit refusant la prise en charge totale ou autre
ÉCRIS D’ABORD TON POST pour pouvoir voter après ! Merci :smile: :clin:
Donc si vous n’avez pas ou plus des pneus * homologués BMW, ne cochez pas la case.
Si vous avez une monte MIXTE, merci de cocher la case et ‘UNIQUEMENT cette case, même si vous avez une monte hiver au carré
Merci d’avance pour le temps passé à repondre :coucou: :top:
Perso: toutes mes précédentes BMW étaient des propulsions, en monte mixte
545e G30 LCi
80kkm VO 9kkm-82kkm
245-275/20’ PS4s CSC7 et Sottozero 3 tous non *
Aucun Pb
Dernière modification par 330dMPerf le 17 sept. 2025, 12:47, modifié 10 fois.
mrj
Re: Sondage lien entre Pb Boite de transfert et pneus * ou pas
Message par mrj »
On peut voir le résultat de ton vote, mais pas voter... :interroge:
Edit: Ah si, ça y est !
Toutes mes précédentes BMW étaient des propulsions, en monte au carré, seulement deux xDrive.
320d GT Fxx (20k km), 430d F36 (70k km), les deux VN.
Actuellement (430d) : 225 45 18, Michelin rft CC2 non *.
Aucun pb de bt (mais petits kilométrages).
Dub
Voiture : X3 G01 + Mini F55
Message par Dub »
X3 20d VO acheté en CC à 39000 km / ojd 73.000 donc 24.000 km en 28 mois
Les pneus sont des Michelin Pilot sport 4 SUV * en 245/50 R19 Monte au carré
Je ne sais pas combien de km avaient les pneus à l'achat mais ils sont encore bons (CT passé début juin)
Aucun souci constaté
Dernière modification par Dub le 13 sept. 2025, 09:38, modifié 1 fois.
David37
Voiture : Bmw X3 M40i 2018 360cv
Message par David37 »
X3 G01 m40i
Monte asymétrique
245.45.R20 ☆
275.40.R20 ☆
Aucun pb de BT
@dub et @David37 merci , mais vous nous n’avez pas completé monte care ou mixte!
Dub
Message par Dub »
C'est fait :coucou:
Question : pourquoi on ne peut sélectionner qu'un choix dans le sondage. Pour mon cas monte au carré + Pneus *
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Message par trebila »
Et surtout, permet-il de faire le lien entre les différents réponses?
Du style: monte mixte -> pneu non * -> BT endommagée.
D’autre part, je rajouterai le terme X-drive dans le titre, pour attirer un max de personnes concernées.
Tu as raison, mais seuls les xDrive ont une BT.
Cela permet de savoir si ceux qui ont eu un pb de BT avait des pneus * ou pas , et en monte mixte ou pas …
J’ai édité les règles du sondage pour pouvoir cocher plusieurs cases
Re: Sondage lien entre Pb Boite de transfert xDRIVE et pneus * ou pas
X3 F25 X drive LCI, pneus M + S non RF et non *, monte 225/60/17 av et ar, 145000 km aucun soucis de BT.
trebila
Pour l’instant, seulement des montés au carré non *, ou mixte *.
David37
330dMPerf a écrit : 13 sept. 2025, 01:06
C'est fait !
(Je ne pouvais sélectionner qu'une seule option au moment où j'ai voté)
K
Kaiken77
Voiture : GT320i Xdrive F34
Re: Sondage : quel monte sur vos xDrive ? mixte? * ou pas? et Pb BT ?
Message par Kaiken77 »
Pour ma part F34 320i xdrive de 2019, VO depuis 1 an 99000km.
Monte asymétrique en * pour l'été et monte au carré * pour l'hiver.
Pirelli RF les 2 sets, c'est encore les pneus d'origines et pas de soucis de BT.
Je regarde justement pour les changer.
Merci de ne pas indiquer dans le sondage que tu as une monte au carré (uniquement dans ton message), cat comme indiqué, l’objectif est d’évaluer l’éventuel lien (et impact) d’une monte mixte non* sur les pb de BT..
trebila
@330dMPerf , tu indiques d'après le sondage avoir monté des pneus non homologués BMW avec une monte mixte sur ton X-drive.
tu peux nous en dire plus ?
Dernière modification par trebila le 16 sept. 2025, 14:32, modifié 1 fois.
Sur les BMW que j’ai eu (cf. Ma signature), à part les PSS* sur F31, F21 puis sur G31 non X-Drive, sur ma seule X-Drive 545e, j’ai immédiatement viré les RFT * pour des été et hiver en 20’ non* comme explicité dans le post d’ouverture (PS4s, CSc7)
545e G30 LCi
80kkm VO 9kkm-82kkm
Aucun Pb
trebila
J'ai recensé pas mal de membres du forum pouvant avoir eu des problèmes liés à la boite de transfert (vibrations, a-coups à basse vitesse).
Pouvez-vous renseigner ce sondage, pour savoir si c'était bien le cas (boite de transfert), et si oui, quels pneus vous aviez avant la panne ? de plus, n’hésitez pas à poster tout commentaire pour partager votre expérience.
@Casckrias
@Carlito06
@Maxence 135i
@martin
@Yveslange
@cram
@alv0
@kiirz
@Benji
@patator
@benoit-07
@Kakane35
@Ludicbear
@Christophe D
@Arth-Uur
@X564
@emmabmw
@raab
@Jpg38
@Tuner25
@mouchachoss
@youri12
@Lanthanides
@rjcab
@MJIJOU
@lycan
@bmwyann972
@Black120I
@Sanz92
@Csgd
@Ricoreytaylor
@Lolo59134
@rachiid59
:top: :bravo: @trebila pour ces recherches approfondies !
:check: J’espère que cela permettra d’avoir une vision «statistique » factuelle, qu’il faudra bien segmenter avec les différentes générations F (vu les pseudos que je n’ai pas vu beaucoup, seuls 5 ou 6 actifs me disent quelque chose) des G et U actuelles pour en retirer des conclusions quantitatives, qualitatives et objectives.
:mains:
:top: Bravo pour ta démarche et ta perspicacité @trebila
Je réponds ici à ton MP, car je me suis laissé un peu aller…
Comme dit plus haut écrit 2 fois, mais cela ne doit pas être clair :
J’ai acheté ma 545e xDrive d’occasion BPS en Niederlassung allemande, avec pneus hiver et eté d’origine RFT et *, à 9000 km.
J’ai de suite monté des pneus hiver en 20’ non* sur les jantes été puis permuté avec mes roues M Performance en 20’ en PS4s non*. J’ai roulé presque 80 000 avec une monte mixte en 20’ non*, … et mon acheteur près de 30000km depuis son rachat en janvier 2025, sans problème non plus.
ayant lu et lu et lu tellement de posts là-dessus, n’ayant pas été concerné directement avec 5 BMW propulsions par la BT, mais directement par les RFT et les * alors que je roulais plus de 50-60kkm par an, et passionné par les pneus depuis ma première voiture il y a 40 ans quand les 14’ et le 205/70 étaient des gros pneus, parfois rechapés et que les thermogommes n’existaient pas en tant que tels, car j’ai failli avoir des accidents à cause d’eux et que pendant les études , j’ai été initié au pilotage sur 5GT coupe, et que mon premier instructeur nous a parlé des 4 cartes postales au sol et a évoqué les sports où les chaussures ont un rôle prépondérant: athlétisme (pointés), randonnée, voile … et Rugby qui me parle plus, pour faire un parallèle avec l’adhérence des pneus pour pouvoir tourner, accélère et freiner!
Je suis extrêmement sceptique sur le lien entre pneus* et problèmes BT, et non sur l’impact de l’usure différenciée qu’il peut y avoir entre essieux sur la parti mécanique et les calculs de l’électronique … et mais tout à fait certain et convaincu de la facilité avec laquelle BMW se dédouane sur ce point pour cette raison … très difficile à prouver en cas d’achat d’occasion … et qui même prouvé, n’empêche pas la CC et/ou BMW ne pas prendre en charge totalement les réparations.
Sauf erreur de ma part, Si la BT des premiers XDrive sur génération E (1988) puis F étaient visiblement très sensibles à plein de choses, les ingénieurs BMW ont aussi progressé lors du rachat de Rover entre 1994 et 2000.
Et vu la qualité de l’ingénierie BMW, cela m’étonne que quelques mm de différence sur le diamètre d’un pneu puisse avoir SEUL un tel impact, sachant d’abord qu’avec simplement les pressions de gonflage recommandées ET la charge réelle, cet écart peut être atteint et ensuite, que l’usure différenciée des pneus sur un xDrive lourd, coupleux et puissant, à prédominance propulsion, génère naturellement, ne serait ce qu’à mi-usure de sculptures profondes de 7 à 7,5 mm neuves, soit à 3,5 mm, avec donc 7 mm de moins sur le diamètre ! Et un différentiel d’usure estimé par hypothèse à 30% entre avant et arrière, soit 2mm et donc écart sur le diamètre de 4 mm pour un décalage avant arrière « naturel » de 3,5 mm, que ce soit des pneus * ou pas ! Naturellement, si du fait des dimensions homologuées avec une largeur et une hauteur de flanc différente mais compatible selon les tableaux officiels de correspondance (TNPF et ETRTO), leur dimensions réelles impliquent déjà des développements ou circonférences différentes, ça se complique …
Bien sûr, SI ET SEULEMENT SI, les pneus * HOMOLOGUÉS uniquement pour UN modèle de BMW avec un duo dimensionnel en monte mixte parfaitement calibré entre un 225 et un 255, ou un 245 et un 275 intégraient dans le cahier des charges OE BMW, des critères dimensionnels stricts différents des modèles standard non*, avec des tolérances dimensionnelles de fabrication plus sévères, l’écart entre essieux évoqués plus haut, pourrait être réduit et seule l’usure différentielle Avant-Arriere pourrait générer de-facto un écart dimensionnel qui pourrait facilement être supérieur au 2 ou 3 mm ou 2% mentionnés par BMW.
@mrj tu as des CC2 RunFlat RFT ?? Ça n’existe pas ! :choque: :interroge:
Stef_120
Voiture : BMW G42 230i
Re: Sondage : quelle monte sur vos xDrive ? mixte? Pneus * ou pas? et Pb BT ?
Message par Stef_120 »
J'ai toujours travaillé en R&D mais pas dans l'automobile.
Je sais que si un ingé s'était pointé en me disant qu'il a conçu un système AWD génial nécessitant une tolérance max de 2 ou 3 mm, il serait reparti avec du goudron et des plumes :marrant:
Ce sujet m'intrigue, donc je le suis attentivement afin d'en connaître le fin mot (et - dans le doute - me suis tenu à l'écart de ce système !).
Par ailleurs, compte tenu de la courbure naturelle d'une route et de la largeur de certaines BMW, ne devrait-on pas aussi obtenir un tel différentiel gauche/droite en un rien de temps ?!
Edit : tout ça pour dire que je ne crois pas vraiment aujourd'hui à l'influence de ces 2 ou 3 mm seuls ( et je rejoins @330dMPerf là-dessus)
Dernière modification par Stef_120 le 17 sept. 2025, 15:21, modifié 1 fois.
benoit-07
Voiture : 911 targa-Polo-C3-X5-45e
Message par benoit-07 »
Sur mon ancien 40d (2012->2022) j'ai changé les trains AV, puis AR, puis AV en fonction de l'usure mais jamais les 4 simultanément. Toujours en RSC. En 2020/21 j'ai eu des a coup lors des manoeuvres a basse vitesse, généralement en marche AV, roues braquées a fond. Il y a eu deux passages chez auto bayern a Lisbonne, le premier inefficace, le second (après essai sur route et coup de gueule!) a consisté a vidanger la BT. Le problème a disparu progressivement au bout de quelques centaines de km.
