Roue neige avec frein M sport pro
Tommy90
Voiture : X1 25e m sport
Message par Tommy90 »
Bonjour à tous
un sujet qui revient assez souvent mais j'aimerais savoir qui a déjà fait quoi avec des freins M sport pro.
j'ai acheté un x1 u1 25e m sport pro avec les gros étriers rouges.
je suis donc chaussé en 19 pouces en 245/45/R19 102 Y en pneus été.
j'ai acheté peu après un kit roue neige BMW origine en 18 pouce en 205/60/R18 99H avec des jantes gunmetal.
je viens d'en monté une pour voir et ça passe vraiment tout juste avec l'étrier.
qu'en pensez vous ? qui a déjà fait ce montage ?
Re: Roue neige avec frein M sport pro
Il eut fallu que tu regardes D’ABORD l’étiquette dans ta portière pour vérifier la monte hiver !*
ET les profils des jantes pour BMW ou BMW sont étudiés pour … sinon il peut y avoir Pb
Quelles dimensions de jantes avec quel Déport ET et de pneus?
*Parceque ce serait bizarre que du 205/60 soit homologué !!!! :peur:
Déjà en 225 … cf. Autre sujet Re: Vos avis CrossClimate 3
Dernière modification par 330dMPerf le 05 oct. 2025, 01:12, modifié 1 fois.
ficelle36
Message par ficelle36 »
Alors oui tes pneus sont homologués en 205/60 R18 99H XL M+S (Etiquette dans la portière).
Concernant les jantes en 18.............Quand je vois deja le peu d'espace avec des jantes hiver en 19 et les frein rouges MSport, ça doit etre vraiment juste, je sais que d'après le CC BMW, je pouvais monter des 18 mais j'ai préféré par sécurité prendre en 19.
Tommy90
oui en effet dans la portière j'avais bien vérifié avant.
et oui y a pas beaucoup d'espace
ficelle36
Tu n'as pas peur avec tes jantes en 18 de nuire au refroidissement des freins M Sport ?
Tommy90
Tommy90
ficelle36 a écrit : 05 oct. 2025, 08:57
en hiver ca devrait le faire
apres moi ce que je cherche surtout c'est si c'est validé par BMW
ficelle36
Alors, c'est très simple, tu vas chez BMW, ils ont un doc qui indique quelles roues se montent sur ton véhicule avec ton numéro de chassis....
Attention, l'étiquette dans la porte reprend juste la monte de pneu du type de voitures, mais pas celle correspondant à l'équipement et aux options de ton véhicule.
Même pour eux, c'est difficile à lire et à trouver le type de jantes homologués.
Car comme il a été écrit, attention au déport, etc.....
Perso, je ne monterai pas des 18 sur des freins M Sport avec l'expérience que j'ai.
ficelle36
Oui, c'est pour cela que, dès que tu prends l'option freins rouge, tu passes en 19 au lieu de 18....
Mais le pb c’est que ce ne sont pas des jantes BMW, les dimensions sont une chose, le profil interne de la jante et donc l’espace utile pour les étriers notamment en est une autre, avec des tolérances minimale.
Toutes les jantes BMW en 18’ pour X1 peuvent ne peuvent ne pas être « compatibles » avec les freins M sport, seulement certaines peut-être voire des 19’
Jaro92
Voiture : X1 23i
Message par Jaro92 »
ficelle36 a écrit : 05 oct. 2025, 10:20
Sauf de la roue de secours.
Jaro92
Voiture : X1 23i
330dMPerf a écrit : 05 oct. 2025, 10:50
Oui ils sont d'origine
Jaro92
Voiture : X1 23i
Tommy90 a écrit : 05 oct. 2025, 09:04
Et le confort avec 18 pouces change par rapport la monte d'origine ?
Je parle de celui qui a posé la question et le Pb , @Tommy90, dont les jantes ne sont pas des BMW.
Et @Jaro92 Heureusement que BMW propose des jantes adaptées à ses freins …
Normalement, si une galette peut être prise en option, ses dimensions et pressions sont indiquées. Il n’y a plus de vraie roue de secours depuis longtemps du fait de l’encombrement (en diamètre >16’ + largeur>205 et poids >20kg) impactant directement le CO2 et la place pour éventuelle batterie, réservoir …
@ficelle36
je ne suis pas d’accord, c’est normalement le COC de TA voiture, pas du modèle, U11.
J’ai mentionné la finition car sur les 3 et les 5, la finition MSport inclue des gros freins que la version luxury avec la même motorisation peut ne pas avoir de série, mais en option auquel cas les montes en 17’ ne sont plus mentionnées.
ficelle36
@330dMPerf
Alors par expérience perso, j'ai la même étiquette sur ma voiture et je suis en 19 - 245/45 R19 102 Y XL et j'ai le châssis MSport et le kit frein rouge MSport.
L'étiquette ne correspond pas à ton VIN mais à la série X1, car sur cette étiquette apparaît la roue galette de secours ou des roues en R17.........Euh on ne peut pas les monter sur les freins rouge il me semble.
Lorsque j'ai voulu acheté mes roues hiver, le CC a interrogé BMW France, car ils avaient beaucoup de mal à trouver des roues complètes compatibles.
La liste envoyée par BMW France est restreinte au niveau homologation, il n'y avait pas de 18 mais seulement des R19 ou R20.
Le magasinier a lui consulté toute une liste de roues complètes BMW et avec mon numéro de VIN, il y avait juste un jeu de roues compatibles avec ma voiture (mais pas très clair dans les petits renvois concernant la compatibilité avec les freins MSport)..............étrange quand BMW France répond qu'il n'y a pas de 18 homologué pour un X1 30e......
Tommy90
330dMPerf a écrit : 05 oct. 2025, 12:41
@ficelle36
pourquoi tu dis que ce n'est pas des jantes BMW mes jantes hiver ?
car ce sont des roues complètes d'origine BMW monté sur un autre U11.
je suis curieux de voir cette documentation pour voir les roues comaptibles avec freins M sport rouge.
car j'ai déjà vu des videos avec ces roues en 18 et les freins M sport rouge.
Tommy90
du coup confirmation de BMW que avec mon numéro de chassis je peux passer ces 18 pouces dessus
R
RX188
Voiture : X1 u11 18i
Message par RX188 »
Petite question à Tommy90,
J ai les mêmes roues hiver et je souhaiterais les monter moi- même. Cela fait deux ans que je vais en concession faire la permutation roues été et roues hiver. Je préférerais investir dans un cric hydraulique similaire au vôtre afin de pouvoir faire cette opération.
Cependant le point de fixation indiqué a l’air particulier (il y a un trou rectangulaire et il n’est pas plein)et un peu fragile.
Utilisez vous votre cric directement ou utilisez vous un « adaptateur » qui remplit ce trou rectangulaire afin que le cric repose sur une surface pleine et non sur » le cadre « de ce point de fixation?
Merci d’avance
@Tommy90
desolé, j’ai du confondre car il y avait 3 sujets en même temps sur les montes hiver sur U11 !
ficelle36
@RX188
Alors, concernant le cric, je me permets de te répondre.
Oui, c'est dans les embases rectangulaires que tu dois placer le cric.
Soit tu as un cric qui rentre dans le rectangle et tout va bien.
Sinon, le mieux tu achètes des blocs de cric pour BMW pour mettre sur le dessus du cric, mais attention, il te faut un cric à roulette avec une pièce d'appui plate pour pouvoir poser le bloc de cric :
https://amzn.to/4qVtDCS
