MINI COOPER D R56 - Pédale d'embrayage à du jeu
catolard
Voiture : BMW X5 GH05 30D
Message par catolard »
Oui une MINI pas une BM .. je sais, j'ai aussi la BM.
J'ai un souci que je cherche à diagnostiquer. La pédale d'embrayage a du jeu latéral alors qu'il n'y a rien à resserrer etc .. Le problème est de du coup quand j'enfonce la pédale, cela vient buter ou "glisser" contre l'émetteur, ce qui est à la fois pas normal et désagréable.
Je me demande .. axe de la pédale qui a pris du jeu ? (jamais entendu un truc pareil), autre chose ? Quelqu'un a déjà rencontré ce soucis ?
Merci par avance pour vos retours.
Catolard
trebila
Voiture : Bmw x3 M40i B58TU
Re: MINI COOPER D R56 - Pédale d'embrayage à du jeu
Message par trebila »
Le fait que le connecteur sur l’émetteur soit tenu avec un rislan indique qu’il a surement déjà été demonté.
Peut-être une piste sur l’origine du pb ?
catolard
Ah oui effectivement. J'ai rapidement pris les photos et j'ai du partir .. Je n'avais pas noté ce détail ... pas logique.
Si quelqu'un avait une photo de la même zone ou quelque chose que je comprenne comment cela devrait être positionné ... Mais oui .. merci pour la remarque.
Catolard
Je n'ai plus ma R56 mais je te fais une photo de la F57 dans la journée.
catolard
Ah coool, avec plaisir.
Merdouille j'ai oublié, je vais le faire demain et si j'oublie, refais moi un message ici.
Je suis allé faire des photos.
J'ai réalisé que c'est la pédale d'embrayage qui pose problème sur ta voiture et la mienne est en boîte auto :oops:
catolard
mdr,
Bon ben en tout cas grand merci. J'ai creusé un peu et il semble que l'émetteur soit fixé avec 2 vis. J'ai pas encore été voir si ces vis sont en place mais je suppose que le souci est par là.
J'ai d'autres choses en cours sur le véhicule donc pas encore mis tête en bas pour explorer cette zone lol. Et je dois la nettoyer d'abord aussi.
Merci.
Catolard
catolard
Alors, j’ai investigué, et le diagnostic n’est pas bon. Le collier n’est là que pour tenir un fil, l’émetteur, quant à lui, est correctement fixé par ces deux points de fixation et ne bouge pas. Le souci vient donc d’ailleurs. Mais de où ? Je trouve vraiment que la pédale a du jeu et peu facilement à la main avoir un débattement de la gauche vers la droite, comme si il y avait du jeu dans l’axe. Est-ce quelque chose que d’autres ont déjà rencontré ? D’autres suggestions ?
Merci par avance.
Catolard
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour peut être les 2 bagues nº14 sur les schémas
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=35_0313
catolard
Oui j'ai creusé ce matin .. et j'en suis arrivé à la même conclusion ... J'en ai commandé une et je verrais à réception.
Catolard
Didier92
Bonjour je pense qu’il en faut 2
catolard
Les 2 bagues sont arrivées. C'est donc parti pour le remplacement.
La dépose, j'ai attaqué. ça va le faire. Me reste à comprendre comment faire sortir l'axe clippé dans la pédale de l'émetteur d'embrayage sans rien casser.
Par contre dites donc ... le ressort de rappel, mais quelle force il a celui-là alors .. ouah. Truc de ouf.
Je n'arrive pas à m'imaginer comment je réussirais à le remettre en place ensuite ... des astuces ? des idées ? des expériences ?
Car dans tous les cas j'ai attaqué et la voiture doit être opérationnelle dimanche soir.
Merciiiiiii
Catolard
catolard
Ben voilà, c'est fait .. Pas si dur finalement et quelle délice après ...
Un pur plaisir.
Catolard
:top:
