défaut Start and stop X5 G05 4.5 Hybride
Marle
Voiture : X5 G05 Hybride 4.5e
Message par Marle »
bonsoir,
mon X5 G05 (2020) 4.5e Hybride rechargeable, d'occasion (72000 km), m'a affiché le défaut "Start and Stop désactivé possibilité de continuer à rouler mais appuyer sur le bouton start and stop pour redémarrer le véhicule" par la même occasion mon X5 est passé en mode thermique sans plus repasser en mode hybride malgré une charge batterie suffisante.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
par avance un grand merci pour votre aide.
Delou
Re: défaut Start and stop X5 G05 4.5 Hybride
Il y a 2 batteries 12v de service.
Peut être qu'une de ces batterie est défectueuse (je ne parle pas de la batterie HT)
Il faudrait brancher la valise ...
nicodep
Voiture : X5 45e - G05
Message par nicodep »
J'ai déjà eu ce problème .... débranche simplement les 2 batteries dans le coffre et attends (parfois plus de 20mn) que tous est complètement éteint (plus aucun voyant sur le compteur)
... puis rebranche, cette méthode réinitialise la plupart des problèmes et évite un passage au garage !
Si aucun effet, alors diag via BimmerLink via OBD sinon valise chez BMW ...
Marle
Message par Marle »
Merci!
Un autre défaut est apparu
Lors du passage à la valisette, le défaut start and stop avait disparu.
Diagnostic valisette:
1.216119 Coupure de câble activation du démarreur
Intermittent
(50L / B+)
2.21A511 Système de démarrage : Dépassement du délai
Intermittent
imparti
3.218215 Dispositif de démarrage auxiliaire, module
de charge pour batterie auxiliaire : interruption de
la charge en raison d'une surchauffe ou d'une coupure
de câble
Permanent
4.218214 Dispositif de démarrage auxiliaire, module
de charge pour batterie auxiliaire : Défaut interne
Intermittent
5.21A50A système de démarrage, démarreur à pignons :
dépassement du délai imparti survenu plusieurs fois
de suite
Permanent
KLE (Électronique de charge confort)
Index de diagnostic :0F2250
Générateur :Valeo
Date de production (jour, mois, année) :04.12.19
Date de programmation[jour, mois, annnée] : 04.07.22
DTC (2)
1.21E6E9 Électronique de charge : coupure du mode de
charge
Intermittent
2.80552B Volet de prise d'alimentation de charge
haute tension et prise d'alimentation de charge :
État non plausible
Intermittent
BDC (Body Domain Controller)
Index de diagnostic :0F2680
Générateur :Unbekannter Hersteller
Date de production (jour, mois, année) :02.12.19
DTC (2)
1.804081 État de marche, défaut : Réalisation
impossible
Intermittent
2.804095 BDC, sortie KL50L : Surintensité après 2 s
Intermittent
