Problème de réglage de charge via MyBMW app
BMW i4 G26
LD78
Voiture : BMW Série 3 G20
Message par LD78 »
Depuis un petit mois environ je n’ai plus la possibilité de modifier à distance certains réglages liés à la charge depuis mon application, comme par exemple modifier l’amperage .
Le bouton « appliquer dans ma BMW » reste désespérément grisé. Avez-vous ce problème aussi ?
J’ai désinstallé et réinstallé l’application mais ça n’a rien changé. J’ai fais un soft reset de l’idrive, idem…
J’ai appelé cette semaine le SAV mais j’attends toujours leur appelle…
Si vous avez une solution ou une astuce je suis preneur.
Merci à vous !
Jonpi
Voiture : BMW i4 edrive40
Re: Problème de réglage de charge via MyBMW app
Message par Jonpi »
Pas de problème de cet ordre pour moi.
Phil-du-lac
Message par Phil-du-lac »
Je constate le même problème sur mon smartphone !
Jeanphil
Voiture : BMW i4 eDrive40 M Edition
Message par Jeanphil »
Reste grisé chez moi aussi
Samsung Galaxy A54
i4 eDrive40 M Edition 11/2025
Bmw i4 35
Voiture : BMW i4
Message par Bmw i4 35 »
Même problème aussi avec mon iPhone pour une bmw i4…avez vous eu un retour du sav ou trouver une solution?
Merci d’avance
Gaby
Voiture : BMW Gran Tourer 218d Xdrive BVA8
Message par Gaby »
Salut
C’est lié au réglage « Climatiser pour l’heure de départ » qui est est activé. Si tu descends, tu devrais voir que les heures de départ ne sont pas réglées et cela empêche la validation des réglages modifiés.
Soit tu règles les heures, soit tu désactives « Climatiser pour l’heure de départ ».
On peut aussi accéder directement au réglage du pourcentage de batterie via la tuile "Etat de charge" sur l'écran d'accueil.
Et là, pas besoin de validation, on change le pourcentage et ça envoie le réglage dès celui-ci terminé.
