Pneus Michelin
X2 Première génération de 2017 à 2024
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Oui je sais j'ai vu mais ils veulent pas les monter comme sur l'étiquette il y marqué Y
Re: Pneus Michelin
Ton VIN l'indique si monte en 19" le 225/45R19 96W passe ...si BMW un peu la honte :oops: et si monteur hors réseau ils n'ont qu'a ce référer à la référence BMW 85452729260 (qui correspond au Michelin Pilot Sport 4* vendu par BMW) par exemple
...pour rappel W = 270 km/h et Y 300 km/h...
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Merci j'ai expliqué au centre de montage l'indice de vitesse il n'a rien voulu savoir.
Demain je pense aller chercher les pneus et les faire monter ailleurs.
Il m'ont fait quand même un parallélisme et carrossage avec les vieux pneus vous en pensez quoi?
Re: Pneus Michelin
Que cela ne sert pas à grand chose, à mon avis, sauf si tu avais un pb et une usure problématique.
Je ne suis pas un pro, mais certaines valeurs mesurées semblent hors fourchettes, mais est-ce bien celles de ta BMW?
Et en plus, vu que tu vas changer les 4 pneus, quel intérêt?
Les indices de vitesses comme de charge doivent être impérativement respectés car ils constituent des minimums… même si tu ne rouleras pas à 270 ni à 300!
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Bonsoir, j'avais une mauvaise usure des pneus, les pneus sont montés pas de gros changement au niveau bruit dommage.
Avant le montage on a mesuré la profondeur des rainures 7.1 mm normalement c'est 8mm. :Rouge: voila comment gagner de l'argent.
C'est la personne qui monte les pneus qui m'a montré cette supercherie.
Vous mettez quelle pression avec vos pneus Michelin 225/45/19 96W pour un X2.
Je vous joint le certificat d'homologation.
BCE
Voiture : X2 20 i
Re: Pneus Michelin
Message par BCE »
Suite à une rencontre un peut viril avec une bordure, j'ai procédé au remplacement des pneus du mon X2.
Donc au revoir les Conti d'origine et bonjour les MICHELIN Primacy 4 en 225/560R18 99w.
Premier point suite au changement :
La direction me semble plus direct et à voiture mieux guidée.
le niveau sonore à bord à considérablement baissé.
Pour ce qui est de la durabilité des mes nouvelles gommes je ne pense pas en voir le bout car je compte changer de monture dans les prochains mois.
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Une personne qui a un X2 X-DRIVE 2.0D 190ch peut me prendre en photo l'étiquette de pression des pneus.
Je pense que c'est la mème étiquette pour tous les X2.
Merci.
cirle78
Voiture : BMW X2 2.0DA Xdrive M Sport X Gold
Re: Pneus Michelin
Message par cirle78 »
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Merci beaucoup , j'ai bien la même. Je ne comprends pas pourquoi certain ne veulent pas monter les
MICHELIN Pilot Sport 4 225/45 R19 96 W?
Dernière modification par pipet le 25 sept. 2022, 10:12, modifié 1 fois.
Re: Pneus Michelin
Parce que ce ne sont pas des pros qui connaissent leurs métiers et surtout leurs VRAIES obligations !
C’est le BABA de respecter les indices de vitesse et de charges DE LA dimension.
Donc je ne comprends pas toute ton histoire!
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Moi aussi je ne comprends pas, surtout que j'ai acheté les pneus chez eux.
Re: Pneus Michelin
@pipet
Si ils refusent ces Michelin il te refuseront (on suppose) aussi les Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
(puisqu'également en 225/45R19 96W) entre autre
Ton VIN indiqué,ne semble poser pas de soucis pour cette différence
Passage 225/45R19 92W en 225/45R19 96W (en runflat ou non)...puisque BMW en propose également
Qui refuse,hors réseau BMW ? (peut être peur de ce mouiller)
Pour moi (en plus de l'indication donné compatible BMW et VIN) l'indice est supérieur à la monte origine...
Il aurait été inférieur,leurs position aurait été comprise :roll:
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Surtout que je me suis fait faire le papier par BMW France.
stef29
Re: Pneus Michelin
Message par stef29 »
L'étiquette peut porter a confusion, vu qu'il y a deux 225 45 19 une fois en 96 Y XL et l'autre en 92 W.
si on met un pneu en 96 en indice de charge, on peut en déduire qu'il doit être au minimum en Y et XL.
Par contre un 92 en indice de charge doit être au minimum en W, donc le 96 w est bien supérieur et donc peut être monté :scratch:
C'est pas clair :D
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
Je leur ai expliqué mais il m'a dit ne pas vouloir prendre de risque.
Re: Pneus Michelin
...juste envie de te transmettre une référence BMW (pour un ensemble jantes + pneus proposé par BMW) et voir sa position dans ce cas.
...soyons fou,que pense t-il du montage avec leur référence 36115A143D1
Quel amateurisme :evil:
Tu as a chaque demande affaire au même interlocuteur...peut être là cette incompréhension
Dans ce cas rien ne t'empêche de sortir du réseau (et économie en plus) tant pis pour BMW :Nul:
Dernière modification par Outlander 68 le 25 sept. 2022, 11:48, modifié 1 fois.
pipet
Re: Pneus Michelin
Message par pipet »
C'est bon je n'y reviendrais plus. :Alcooliques:
