Chauffage auxiliaire en panne
SebDen
Voiture : 540i G31 2020 / HD Sportster 1200 / Morgan Threewheeler
Message par SebDen »
Bonjour tout le monde,
Je n'ai pas eu un grand succès dans la partie des x4, je place mon message dans la zone générale.
J'ai voulu démarrer le chauffage auxiliaire (webasto) cette semaine pour rentrer dans une voiture chaude, mais rien du tout.
J'ai donc essayé de l'allumer manuellement avec l'idrive mais il ne démarre pas (je clique, ça se coche puis se décoche dans la foulée). Je n'ai pas pu essayer le mode ventilation simple, il ne fait pas assez chaud.
J'opte pour un fusible qui aurait grillé.
Mais question : Ou est le fusible du chauffage auxiliaire ? Quel est son numéro ou son logo ?
J'ai cherché mais rien trouvé
Merci :Top:
Dernière modification par SebDen le 13 avr. 2023, 07:41, modifié 1 fois.
SebDen
Re: Chauffage auxiliaire en panne
Précision,
J'ai profité des températures plus printanières pour essayer la ventilation. Elle fonctionne sans souci. C'est donc bien un problème restreint au chauffage auxiliaire qui ne fonctionne plus. Il ne démarre plus du tout. D'où mon idée de fusible qui aurait pu sauter.
Une idée ? Je préférerai éviter de l'emmener à la concession pour un bête fusible
Merci :Top:
trandber
Voiture : i XI
Message par trandber »
généralement, dans la boite à fusible, il y a un schéma descriptif des fusibles.
SebDen
Je n'ai rien trouvé, pas de schéma
si je ne me trompe pas ,tu as une F26..
fusible F400
SebDen
Je te confirme, c'est bien une F26.
Je n'arrive pas à localiser le fusible en question, il serait dans le bloc moteur côté lave-glace ?
Tu peux m'aider à y voir plus clair sur les photos ?
Je te remercie :Top:
SebDen
Up :think:
Des idées ? Je préférerais vraiment éviter d'aller en concession pour un bête fusible
SebDen
Up ? :coucou:
Des idées ?
