Moteur 318D G20 HS
j
jfrsca
Voiture : BMW G31
Moteur 318D G20 HS
Message par jfrsca »
Je voulais poster ma malheureuse aventure avec ma série 3 G20 acquise en juin 2019 et dont le moteur (318D) a rendu l'âme il y a quelques jours à 25000 KM !!
Il ya quelques jours, je roulais tranquillement sur l'autoroute quand soudain un message est apparu sur la tablette du véhicule en m'avertissant qu'il y avait un problème moteur et que je devais stopper le véhicule au plus vite. J'ai eu un peu de chance dans mon "malheur" je me situais non loin d'une aire d'autoroute mais avant de pouvoir y arriver j'ai eu une grosse perte de puissance et un gros claquement moteur qui est apparu, tant bien que mal j'ai pu stationner mon véhicule sur le parking et faire appel à l'assistance BMW (Belgique) qui a été très rapide et efficace je tenais à le souligner.
Bref le dépanneur m'a vite fait comprendre que le moteur avait certainement été gravement touché et qu'il devait embarquer mon véhicule !!
Après diagnostic chez mon concessionnaire il s'avère qu'il y aurait un défaut d'origine au niveau du moteur et qu'il faut procéder au changement du bloc moteur et peut être des turbos également !!
Je ne vous cache pas ma déception et mes interrogations face à ce gros soucis.
Je tenais à préciser que depuis que je j'ai acquis ce véhicule, j'avais la sensation d'une retenue au niveau de la motorisation comme un manque de dynamisme, je l'avais signalé précédemment au garage et un test routier avec check up avait été fait mais pour eux tout était normal !!
Bref je suis extrêmement déçu et je me pose beaucoup de questions par rapport à cette grosse réparation sur un nouveau véhicule.
Quelqu'un sur ce forum aurait déjà entendu parler de ce genre de problème sur les G20 ???
Au final je n'ai pas envie d'être lésé je ne vous cache pas que je préférerais encore récupérer un nouveau véhicule plutôt que d'avoir un véhicule où on a changé le bloc moteur !! Existe il des moyens de recours face à un tel soucis ??
Cordialement.
JF.
TORMO
Re: Moteur 318D G20 HS
Message par TORMO »
S'ils te mettent un moteur neuf, pour moi aucun soucis, effectivement à conditions qu'ils soient compétant à la concession !
ce serait intéressant de savoir ce qui a cassé, et pourquoi. C'est bien une première main ?
Pour info j'ai ce bloc sur une F30 en 320 d, et 550 000 km sans soucis !
+1 il y a casse moteur et casse moteur BMW
...disons chez BMW si il n'arrive pas a sortir une bougie en gros c'est casse moteur...j'exagère peut être,mais pour l'idée.
B47 semble un cas isolé,malheureusement
Un échange standard du moteur est une opération plutôt simple pour une concession, pas de crainte de ce côté.
Je suis moi aussi curieux de connaitre la cause du problème
mrj
Message par mrj »
@jfrsca Ton cas semble être tout à fait exceptionnel. Ce 4 cylindres (c'est bien le 4, pas le 3, sur la 318d ?) est un excellent moteur.
Quant à te le remplacer par un neuf en garantie, ça ne devrait poser aucun problème.
Sur le marché de l'occasion, ce genre d'opération se fait même souvent avec des moteurs reconditionnés (pas dans ton cas, normalement) pour prolonger la durée de vie des véhicules.
Il serait plus incertain qu'ils ne changent que quelques pièces, sans avoir la certitude que d'autres n'ont pas souffert du problème.
De toute façon, cette réparation sera également garantie.
TORMO
Message par TORMO »
Outlander 68 a écrit : 01 mai 2021, 13:00
Oui effectivement, mais là il y a eu un "gros claquement moteur"... alors il y a de la casse c'est quasi sûr !
;) oui dans ce cas...des quelconques perte de liquide par hasard ?
elle devait sortir ou aller en révision prochainement ?
pas fais de reprog dessus ?
j
jfrsca
Voiture : BMW G31
Outlander 68 a écrit : 01 mai 2021, 14:11
Bonjour non jamais de perte de liquide ni de reprog dessus, elle devait aller faire son premier entretien très prochainement.
TORMO
Message par TORMO »
Et à cause de la casse : pas de liquides par terre ?
j
jfrsca
Voiture : BMW G31
TORMO a écrit : 02 mai 2021, 11:14
Non je n'ai pas constaté de liquide au sol.
stefchard
Voiture : serie 3 G20 2019
Message par stefchard »
Je viens d'avoir le même problème la semaine passée..
MA 318 D G20 perte de puissance, problème moteur arrêt en moins d'un KM.
La voiture est chez le garagiste et le verdict est tombé......
Les 2 turbos et le moteur cassé ( 4 ans et +/-95000km)........... A la grosse louche et j'aurais le devis demain on parle déjà de + de 20.000€
le problème serait venu de la sonde d'huile et qui n'a pas fait son boulot.
Que puis je faire? je pleure déjà.
merci à vous.
Comme @jfrsca ne nous a pas donné la suite et le résultat de son pb , ça ne va pas t’aider ….
Fais une demande de prise en charge par Bmw …au pire, tu auras un non ….
Ce n’est pas un pb de mauvaise utilisation , mais d’après tes dires , de sonde, que tu ne peux pas contrôler ….
:clin:
j
jdamour0306
Voiture : bmw 318D G20
Message par jdamour0306 »
Hello la team G20 :)
Je vous fais part de ma situation.
J'ai une G20 318D de février 2020, et il y un mois d'ici en quittant mon boulot, un bruit de claquement est arrivé ( avant gauche pour moi ). Je me suis directement arrêté.
J'appelle donc l'assistance BMW, et je l'a fait dépanner chez mon concessionnaire.
La nouvelle est que le moteur est HS, il y a de la limaille dans l'huile, du jeu au turbo etc... Elle 70000km
Aucun témoin moteur, aucune tâche d'huile et le prochain entretien, est prévu pour 2025 ou 4000 km. Les entretiens sont fait à temps et à heure.
Le chef d'atelier m'a parlé et plusieurs problème possible : pompe à huile, moteur serré (tournant encore), coussinet de bielle, ...
En gros, le moteur est foutu, et pour le remplacer 17000€. Et bien sûr, ça arrange personne ! moi en 1er, vu qu'elle est plus garanti, la concession et l'usine.
Une inspection technique de la part de l'usine se fera la semaine prochaine. Et je me retrouve sans voiture, la galère...
Si vraiment ton moteur est hs sans aucune prise en charge, tu pourrais peut-être te tourner vers un petit garagiste …ça te coûtera moins cher je pense …
T
Terrence69
Voiture : Mercedes GLC X254
Message par Terrence69 »
Un véhicule "premium" qui a respecté les entretiens et qui a un si faible KM (pour moi qui ai ce même moteur et 30.000 de moins), c'est assez inquiétant et une intervention "commerciale" de BMW me semble être le minimum à réaliser.... :faché:
Lorsque tu n'a pas un véhicule de "fonction" et que tu te prends une facture de 17.000 euros, sur une voiture de plus de 50.000 euros ,je suis réellement sans voix, surtout que ton véhicule n'a pas 10 ans, mais a juste dépassé la garantie d'à peine 7 mois !
Courage à toi dans cette méga galère @jfrsca , car le prix de l'intervention correspond à petite voiture neuve.... pour juste remplacer un moteur réputé pourtant hyper fiable et robuste chez BMW !
j
jdamour0306
music2105 a écrit : 13 oct. 2023, 12:58
Hep,
Si ils interviennent pas au niveau usine ou concession, ça sera bel et bien la dernière. :pleure:
