Hello !
J'ai remplacé le disque avant droit et je suis dans la période de rodage donc j'y vais molo sur les freins. Ca semble avoir amélioré les choses mais le problème est toujours là. Je vais remplacer le disque avant gauche et voir si toutes les vibrations disparaissent.
Au passage j'ai décrassé le support d'étrier au bac à ultrasons, rincé à l'eau (d'oû la belle couche de rouille), brossé et remis une couche de peinture haute température pour le protéger:
En lisant ton message
@Jordanos , j'ai continué de chercher un peu et je suis tombé sur un forum où l'un des membre a eu le problème et l'a résolu: c'était les ressorts de maintient de l'étrier qui étaient en cause. Après une fouille dans mes factures, j'avais remplacé les ressorts par des pièces de marque HELLA lors du premier remplacement des disques il y a maintenant 30 000km et c'est après que les problèmes sont apparus. Je vais racheter deux ressorts BMW et les monter pour voir.
Comme déjà évoqué plus tôt sur ce fil, j'ai remarqué que le disque que j'ai monté ne s'use pas de manière uniforme. Si le disque s'use plus sur l'extérieur que sur le centre, ça peut aussi le faire chauffer de manière inégale et le voiler... Peut-être lié au ressort qui sait. En remplaçant le disque avant gauche, je monterai directement le ressort BMW pour voir si ça change quelque chose.
Après un coup de frein devant le garage:
Après 30km:
Après 100km (comparer le centre du disque avec la photo précédente):
Dans tous les cas, les vibrations arrivent à plus de 70km/h, en dessous je ne sens rien. J'ai remarqué que de temps en temps sur la rocade à 110km/h, il y a un début de vibrations sans toucher les freins et lorsque je freine, ça amplifie beaucoup le phénomène. La dernière fois que j'ai changé les pneus, les gars ont eu beaucoup de mal à équilibrer et j'ai dû y retourner deux fois avant d'avoir un équilibrage correcte (en témoigne les nombreuses masses sur mes photos précédentes.) J'ai trouvé un atelier spécialiste dans la réparation de jantes alu proche de chez moi. Je vais faire contrôler mes jantes et être certains qu'elles ne sont pas en cause.
Bref, prochaine étape, nouveaux ressorts d'étrier, nouveau disque avant gauche, et contrôle des jantes.
Jordanos a écrit : 28 juil. 2024, 08:29
Étrange effectivement que ton disques soit revenu à la "normal" un mecano bm m'a dit récemment que le seuil acceptable etait de 0,015, ton piston m'a l'air bien propre peut être sa vaut le coup de jeter un coup d'œil aux autres histoire d'écarter complètement la piste du gripage, pour ma part j'ai pu remarquer que selon la façon dont j'attaque ma pédale de frein avec plus ou moins d'intensité les vibrations cesse je sais pas si c'est également ton cas mais j'ai pu voir que pas mal de personne avec ce soucis avez remarqué qu'en appuyant franchement sur le frein les vibrations disparaissent. Sur certain post on parle de l'abs qui pourrait être la cause une autre piste à explorer
Le bloc ABS serait responsable de ça ?
Bonne soirée et bon courage dans vos recherches, nous ne sommes pas les seuls visiblement, pas mal de monde a ce problème sur les forums BMW à l'étranger !
