Problème rétroviseur gauche ne s'ouvre plus
k
kamikage
Voiture : M340i G20
Message par kamikage »
J'ai mon rétroviseur gauche qui est en mode rabattage et ne s'ouvre plus malgré que j'appuie sur le bouton de commande sur la portière conducteur.
Celui de droite fonctionne correctement (ouverture / rabattage).
Sauriez vous si ça pourrait venir d'un fusible ou autres ?
Merci de votre aide.
PS: je n'ai pas réussi à trouver un schéma de fusible.
k
kamikage
Voiture : M340i G20
Re: Problème rétroviseur gauche ne s'ouvre plus
J'ai réussi à trouver le schéma de fusible dans le forum : Emplacements des fusibles
J'ai essayé d'inverser le fusible droite avec celui de gauche (F67 avec F68) mais rien ne change.
J'ai constaté qu'en insérant le fusible pour le retro gauche, j'entends un contact mais pas pour celui de gauche.
Par hasard , il n’a pas été rabattu en mode manuel?
Tu arrives à faire bouger le rétroviseur ?
k
kamikage
Voiture : M340i G20
Non, il a été fermé automatiquement à la dernière utilisation.
Faut il que je teste de l'ouvrir manuellement ?
Vérifie que tu es en position ouverte et essaie doucement sans forcer …
k
kamikage
Voiture : M340i G20
J'ai testé en position ouverte, en mettant manuellement le rétro.
On dirait qu'il ne se maintient pas comme il faudrait. J'ai testé de régler le miroir mais rien ne répond.
L0l054
Voiture : BMW Serie 3 G21 330i Pack M
Message par L0l054 »
Même panne pour moi il y a quelques mois. L'électronique à l’intérieur du retro a été remplacé.
La panne est apparu après un lavage de la voiture.
BMW G21 330i Xdrive BVA8 Finitions M
k
kamikage
Voiture : M340i G20
Aurais tu par hasard la référence de l'électronique et le montant de la réparation ?
C'était sur un. Modèle G20 ?
L0l054
c'est un modèle G21 et vu que c'est passé sous garantie je n'ai aucune facture avec la référence de la pièce.
Je pense que tu peux trouver le détail des pièces sur https://www.realoem.com/bmw/fr/select
d
davcbr
Voiture : BMW M340i
Message par davcbr »
Attention que c'est une faiblesse sur les G, pris en garantie assez souvent il y à une note Puma, le module à été remplacée par une nouvelles version plus hermétique, de mémoire une est transparente, l'autre noir
k
kamikage
Voiture : M340i G20
Je n'ai plus de garantie avec le véhicule, je ne sais pas s'il y aura une prise en charge.
Auriez vous la référence note puma ?
Merci pour les infos
k
kamikage
Voiture : M340i G20
Je relance un peu le sujet.
Je constate que le rétro ne se rabat plus lorsque que je lave mon véhicule.
Il doit y avoir une infiltration d'eau quelque part je pense.
Appelle bmw , ils te diront déjà si c’est pris en garantie ou pas…
d
daniel.goncalves
Voiture : BMW G20 330e
Message par daniel.goncalves »
J’ai malheureusement le même problème. Mon retro gauche semble hs ! J’ai testé l’inversement des fusibles et plus aucun ne marche j’ai remis les fusibles et le droit est ok !
Symptôme ni le réglage miroir ni le rabattement ne fonctionnement. Clignotant ok a priori pas le même faisceau. L’électronique du rétro ne semble pas gérer le clignotant. Des qu’il fait un peu beau je vais tester le démontage du rétro et checker la connectique s’il y a pas un faux contact ou fil abîmé ou autre…
Par contre le pauvre faisceau électronique du retro 250 balles. Ils abusent chez bmw surtout que visiblement c’est un petit pb de conception. Le faisceau original semble avoir été remplacé par un nouveau dans les réf de pièces !!!
Je vais appeler bmw pour voir ce qu’ils proposent ma voiture n’est plus sous garantie
:coucou: @daniel.goncalves
pas tout compris … ou ce que j’ai compris , c’est que tu as inversé tes fusibles et ça ne marchait plus du tout , donc je dirais que ton fusible est hs ….puisque le droit marche , prend ce fusible et teste le à gauche … et ensuite tu fais la manip inverse , avec l’autre fusible ….
d
daniel.goncalves
Non pardon j’ai juste tester celui qui fonctionne à droite et je l
Ai mis a gauche et plus rien car a droite plus de fusible… désolé j’ai pas été clair. En gros c’est pas un problème de fusible mais bien l’électronique hs ou les moteur donc je penche sur l’électronique. Ça serait fou que deux moteurs tombent en panne en même temps rabattement et miroirs…
Bref je vais essayer de démonter la coque et vérifier l’état des fils et connexions. Voir si rien n’est oxydé.
Du coup j’aimerai trouvé la partie électronique en occaz mais on trouve rien
k
kamikage
Voiture : M340i G20
Je serai intéressé d'un tuto pour le démontage du rétro. Si vous pouvez me faire ça quand vous ferez le démontage.
d
daniel.goncalves
Il y en a plusieurs sur internet… mais en gros il faut déboîter le miroir en premier lieu. C’est par l’arrière du miroir que l’on peut défaire la coque arrière
d
daniel.goncalves
J’ai donc démonter la glace puis le cache arrière en pensant pouvoir démonter la partie électronique !
Mais non ! Le faisceau vient directement de la porte donc prochaine étape démontage de la porte et la j’ai jamais fait donc va falloir que je me renseigne un peu pour pas faire de bêtise.
J’ai au moins pu voir la ref du circuit électronique à remplacer et les caractéristique de mon rétro si j’en trouve un autre avec les indications sur le composant électronique faut que je regarde à quoi correspondent les codes mais j’ai le side assist mémoire etc…
k
kamikage
Voiture : M340i G20
Merci pour les informations
