Dimensions pneux neiges
r
redlucifer
Voiture : BMW X3 e83 3.0d M57 2005
Message par redlucifer »
Salut à tous.
Actuellement j'ai un X3 e83 3.0d 2005 je suis équipé de 4 roues monté en 235 55 R17 été.
Habitant en Auvergne je suis obligé d'être en pneus hiver :insulte:
Mais en occasion je ne trouve pas cette taille mais beaucoup de roues hiver en 225 55 R17 ou des 255 55 R16 ou 255/55 R 16
Entraxe 5×120 ...... bref je suis perdu :yeuxciel:
Vivre sans passion n'est pas vivre.
Re: Dimensions pneux neiges
Regardes sur l’étiquette de ta portière les dimensions indiquées qui se terminent par M+S, ce sont celles que tu peux mettre l’hiver. Cf. Ci-dessous :
déjà, si tu es en 17’, qui est le diamètre minimum, ce n’est pas une dimension homologuée pour l’été… j’espère que tu as des indices plus élevés ! 99V ou supérieur sur tes pneus actuels.
Donc tu peux mettre exactement la même dimension pour hiver ou 4 saisons 3PMSF loi Montagne.
Ensuite tu es sur un E83 donc entraxe (entre les 5 trous) 5x120 = toutes les jantes des nouvelles générations Gxx sont en 5x112, donc non montables sur la tienne.
Donc ma reco, pour aller au moins cher et au plus adapté à ta situation, suivant les pneus été que tu as, est de partir sur 4 Michelin Cross Climate 2 en 99V1/103Y ou Continental All Seasons 2 en 103Y ou Good-Year Vector 3 en 103Y que tu garderas toute l’année et les seuls qui répondent aux exigences des été en V.
Sinon en pneu hiver dans ta taille et indice, plus cher de 20% mini, l’excellent Michelin Pilot Alpin 5, le nouveau Alpin 7 et le good-year Ultragrip 3.
Dernière modification par 330dMPerf le 03 févr. 2025, 12:22, modifié 1 fois.
r
redlucifer
Merci :top:
Je vais suivre tes conseils.
Tu as les tests comparatifs ici: Tests 2024-2025 Pneus HIVER et 4 Saisons 3PMSF
Tu as quoi comme pneus été?
r
redlucifer
235/50 R18 101w
Tu as vu que tu n’as pas la bonne dimension ?! C’est des Hankook en 101W, les indices sont adaptés…. MAIS
235/50 au lieu de 235/55 :nul: au CT, c’est passé ???
Donc, tu as fortement intérêt à les remplacer par de nouveaux pneus, à la bonne taille!
Comme évoqué, pour limiter les frais, vu où tu habites et roules, un bon 4 saisons récents parmi les 3 dispos pour Ton X3, avec les Bons plans Pneus : Promo, RBT, ODR, …
Je te recommande le Michelin CC2 en 103Y, promo - 60€ le meilleur des 3 sur la neige, à gonfler à 2,1-2,4.
Didier92
Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Message par Didier92 »
330dMperf il a la bonne monte en 18. Les 235/55 ces pour les 17
Sec ces montre que j’ai aussi sur mon X3
Merci @Didier92 cela avait échappé à ma perspicacité… :mains:
Effectivement, il est en 18’ et c’est la bonne dimension avec des indices OK!
MAIS @redlucifer n’avait pas donné la bonne info !
redlucifer a écrit : 02 févr. 2025, 10:50
Salut à tous.
Cependant, ma reco reste la même en 4 saisons 235/50/18 avec le CC2 en 101W et le GY vector 3 en 101Y
Ou plus cher de 20% mini , en hiver pur en Alpin 7 ou GY Ultragrip 3 pour permuter avec la monte été qui est bien conforme.
Dernière modification par 330dMPerf le 03 févr. 2025, 12:36, modifié 1 fois.
r
redlucifer
OK merci de tout les renseignements. :top:
Désolé 330dMPerf pour t'avoir induit en erreur. :chut:
Bravo à Didier92 qui a de meilleurs yeux que moi :bravo:
