usure anormale pneu arriere droit
givago
Voiture : x5 vendu
Message par givago »
bonjour,
j'ai mon pneu arriere droit qui s'use de l'interieur , mais grosse usure on voit les fils blancs et je suis à 30 pour cent d'usure sur le temoin.Je suis monté en 285/45/19.Je sais pas si c'est un réglage ou une pièce à changer , si quelqu'un peut m'eclairer. merci
givago
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: usure anormale pneu arriere droit
Message par PG06 »
Hello, est ce que ton véhicule va toujours droit ou tire d'un coté ou l'autre ?
Coluche
SCHUTZ
Voiture : GLC 300DE coupé bientôt BMW i3
Message par SCHUTZ »
une vérification du parallélisme s'impose de toute urgence :twisted:
givago
Voiture : x5 vendu
la voiture ne tire pas ni à droite ni à gauche, pas de vibrations rien d'anormal sur le comportement.
Oui normal, c'est à l'arrière qu'il y a un problème à régler par un parallélisme...
givago
Voiture : x5 vendu
comment savoir si c'est un silent bloc ou autre ? merci
P
PG06
Message par PG06 »
Le silent bloc est un gros caoutchouc qui tient une barre entre la roue et le chassis. Tu te mets dessous et regardes s'il n'est pas cassé de manière prématuré.
Coluche
yukafranck
Message par yukafranck »
franck38 a écrit :
peu etre un probleme de carrossage :scratch: un silent bloc hs surement...
+1 carrossage
a faire verifier ou comme dit franck 38 un silentblock...
@++ FRANCK
givago
Voiture : x5 vendu
je la dépose chez mon garagiste demain , il va regarder mais il pense aussi aux silents blocs.Je vous tiens au courant .
merci , givago
givago
Voiture : x5 vendu
j'ai eu des nouvelles , bielettes de suspensions hs des 2 cotés et ça vaut 250€ pièce chez bmw + un réglage train arrière + 2 pneus.Sympa le retour de vacances.
givago
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
carrossage.
j'ai deja eu ca.
le pneu etait bouffé a l'interieur jusqu' a la toile mais sur 10 cm uniquement donc presque pas visible.
bencrouze
Voiture : X5 G05 45e
Message par bencrouze »
J'ai moi même de gros soucis qui regroupent tout ça :pneu en escalier avec forte usure intérieure (à peine 15000km le train de pneu en 315...). Geométrie et carrossage fait, mais ça ne change rien, elle tire toujours un peu à droite avec des vibrations à 100-110 et l'usure continue.
Je penche en effet à un problème de suspension ou silent-block pour que le train arrière soit aussi incliné vers l'intérieur... Qu'en pensez vous?
Je passe sur le faite que j'ai un couinement à l'avant à chaque irregularité de la route et un "dong" sourd sur les nids poules (à l'avant toujours) mais sans réussir à cibler d'où cela vient... c'est très désagréable à entendre.. on a l'impression de rouler en Renault... (ok je suis méchant pour Renault ;-o c'est de bonne guerre).
oxtwo
Voiture : X5
Message par oxtwo »
bencrouze a écrit :
des vibrations à 100-110 ... couinement à l'avant à chaque irregularité de la route et un "dong" sourd sur les nids poules
regarde les souflets de cardans : percés ? fuite ? graisse ?
mais probablement aussi un silentbloc
c'est pas plus cher a changer ....
grenox
Message par grenox »
Regarde ci-dessous, tu trouveras peut-être un début de réponse :
viewtopic.php?t=6541
bencrouze
Oxtwo : les cardans me paraissent bien, sans fuite. Maintenant que mes pneus sont usés de l'intérieur en escalier, je ne sais plus si la vibration est due à autre chose que les pneus eux-memes.
Le carrossage négatif est clairement visible à l'oeil nu. Le petit garagiste qui m'a fait la géo+carrossage m'a dit que c'était dans les tolérances de BM... mais il a quand même mis au max de la tolérance pour diminuer le carrossage neg... Ca ne change rien, ça bouffe toujours du pneu... c'est pourquoi je pense au silent block ou bras de suspension. est ce que cela vous parait correct comme interprétation?
Concernant mon "dong" à l'avant, après l'avoir essayé, le garagiste penche pour une coupelle de suspension qui a la détente vient faire un dong avec l'amortisseur...
Je précise que le mois dernier au CT, aucun jeu n'était visible au niveau des bras et autres et le bruit existait déjà.
P.S. j'ai des notions mais je suis loin d'être un pro de la méca... alors j'ai peur des diag de BM qui va me faire changer des trucs et des machins pour rien...
merci.
grenox
Il faut regarder de près les silentblocs AR, pour ça il n'y a que le démontage. Regarde les explications du Tuto de Mecan'x il est très bien fait.
Pour le "dong" pensez à vérifier la crémaillère.....il y a eu des précédents
bencrouze
Grenox, en effet le tuto est très bien fait (et impressionnant !) et j'ai vraiment le sentiment que je suis dans le même cas au vu du positionnement de mes roues et de l'usure de son pneu, identique aux miens (à l'intérieur).
Par contre, je suis incapable de le faire moi-même... donc ce sera Mr BM...
Merci pour les conseils !
givago
Voiture : x5 vendu
salut,
les bielettes ont été changée + pneus et réglage train avant,arrière + plaquettes elles étaient usées.
Et tout est rentré dans l'ordre. merci à tous
givago
a
animalou
Voiture : X3 3,0l DA 01/2006
Message par animalou »
C bien que tu Ais pu résoudre ton problème
grenox
givago a écrit :
salut,
les biellettes ont été changées givago
De quelles biellettes s'agit-il ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =30lang=fr
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =05lang=fr
