Mon x5 e 53 ne démarre plus
Re: Mon x5 e 53 ne démarre plus
Chaton avec ce discours Toby sera ton ami : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah: : Mouhah:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Pourquoi tu dis ça ? A croire qu on ne l etait pas deja ? : Mouhah: :cheers: :Alcooliques: :welcom:
C
Chatons200
Voiture : BMW x5 e53
Message par Chatons200 »
Mais pourkoi facturer pour rien des chose ki n'a pas lieu :?: vu le prix de la main d'œuvre et le prix du diag :( alors faite un effort les prof :x facturer se ki est nécessaire :D
grenox
Message par grenox »
On ne peut pas dire que tous les garagistes sont des arnaqueurs, quelques fois ils il y en a qui sont vraiment incompétents :clown:
toby64
Humour ... Tu veux dire " quelques fois, il y en a qui en plus sont incompétents " ... : Mouhah:
grenox
Disons que ceux qui sont incompétents ne sont pas des arnaqueurs volontaires :Rouge: :Rouge:
C
Chatons200
C est vrai les incompétents ne font pas exprès de surfacturer :D :D hein Toby ke c est vrai :D
toby64
: Mouhah:
C
Chatons200
Slt à tous ma voiture ne veux pas démarrer ,et pourtant le go arrive bien à la pompe et le go sort bien des injecteurs :( est ce que l antidemarrage c est mis ? Comment voir si il est activer ?
toby64
Sur un diesel, si le GO arrive jusque dans le cylindre, il n y a pas de raisons que ça ne demarre pas.
Sur un essence, l anti demarrage agit sur la presence de l étincelle , mais sur un diesel, ca agit sur l injection.
Es tu sur que ce GO sort des injecteurs ?
C
Chatons200
Slt Toby j ai démonter le tuyau ki alimente l injecteur (avec l écrou de 17) et en m'étant un coup de clef sa pisse bien .mais j ai brancher la pompe à gavage en direct .sinon elle ne fonctionne pas et se fameux garage m'a changé le relais de la pompe à gavage :x
C
Chatons200
Est ce que c est pas le boîtier électronique ki ferais pas la coupure :coucou:
grenox
Et le capteur de rotation est bon ?
C
Chatons200
Slt grenox il se trouve ce capteur de rotation ? Et comment voir si il est bon ? :shock:
grenox
Sur le lien ci dessous repère 18 , juste devant sur le couvre culasse.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
En principe si ce capteur tombe en panne quand le moteur tourne, il continue à tourner normalement tant que l'on ne coupe pas, le contact. Une fois le moteur arrêté il ne redémarrera pas.
Maintenant il faut vérifier, mais c'est peut-être autre chose... :!:
C'est exactement le capteur que je viens de changer, effectivement, si le moteur tourne, pas de souci, mais s'il ne tourne pas, il ne démarre plus
grenox
Chatons200 a écrit :
Bonjour je possède un e53 diesel de 2002 je roulai tout d un coup la durite du turbo c est enlevé .je me suis arrêté pour la remettre et resserre son collier en même temps . Et après impossible de la redémarrer
Ça ressemble à la description (la durite est surement une "diversion")
C
Chatons200
bonsoir a tous .apres le diag d un autre mecano bmw mon moteur est hs :( car d aprés lui c est un injecteur ki est tombé en panne est ca flingé le moteur et il a démonté le cache culbuteurs et la durite du turbo est résulat plein d huile partout.est ce que ca peux ariver ce genre de grosse panne :shock: et la pompe a gavage ki ne fonctioné pas ca vené d un relais ki est dans le boitier moteur ki etais hs .j aurais ecouté bmw gap j aurais changé la pompe hp pour rien. :x
grenox
Tout peut arriver , mais en principe il y a des signes avant-coureurs...
Merde la tuile :(
