Nettoyage vanne EGR
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: Nettoyage vanne EGR
Message par mairet »
ok pour les joints, mais les vis pas besoin de les changer? une petite idée pour le couple de serrage?
Cordialement.
grenox
Message par grenox »
Les vis peuvent être conservées pour l'admission
M57 TU
M 7 x 50 = 15 Nm
AM 7 = 15 Nm
autres moteurs
M6 = 10 Nm
M7 = 15 Nm
M8 = 22 Nm
Insonorisant moteur supérieur
M6 = 8 Nm
mairet
Bonjour et merci.
mairet
Encore moi,
j'ai une clé dynamométrique, mais une grosse, j'aurais besoin d'un conseil sur l'achat d'une petite, soit qui s'adapte sur un cliquet ou autre car il y en a tellement, et bien-sur avec un bon rapport qualité/prix, d'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
RIRI
Voiture : X5 E53 3.0D BVA pack sport et luxe
Message par RIRI »
Te prends pas la tête ! Mon frère et moi même avons nettoyé la vanne egr et le collecteur d'admission sans se préoccuper de tout ça. Tu démontes, tu nettoies et tu remontes :Rouge: Et on est pas les seuls sur ce forum à avoir procédé ainsi et il n'y a pas eu de problème par la suite... j'en ai même profité pour supprimer la rampe de clapets de l'admission !
grenox
Bonsoir à tous,
Chacun voit midi à sa porte, personnellement j'ai été formé à tout serrer au couple surtout pour l'alu et les matériaux composites. On a souvent tendance à trop serrer, ce qui est nuisible aux assemblages et aux joints.
Voici par exemple une très bonne clé qui a fait ses preuves elle est en Kg/m, mais la conversion en Nm est très facile .
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... tm?ca=12_s
mairet
merci pour le modèle, mais elle est de taille (un peu comme la mienne), peut-être qu'il n'existe pas de modèle type petit cliquet?
Cordialement.
mairet
je pensais un peu à ce modèle:
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/ ... htm?ca=7_s
Mais en moins chère!
Cordialement
grenox
C'est un peu faible pour l'usage envisagé. Cette gamme va de 1 à 5 Nm, nous parlions de 15 Nm.
grenox
Pour la taille il ne faut pas se fier à la photo la taille réelle est de 20 cm environ. Pour le cliquet ce n'est pas indispensable (il existe un cliquet en accessoire) on peut facilement approcher les vis avec un cliquet traditionnel et finir au couple avec la clé dynamométrique.
mairet
effectivement c'est trompeur car je pensais au 50cm de ma clé, merci pour tous ces précisions.
j'avais peur pour la place en utilisation. Comme ça, on sert l'esprit tranquille, et évite surement les fuites ou casse de la visse.
Cordialement.
i
ilhan
Voiture : e53
Message par ilhan »
Bonjour à tous, voila je souhaiterais faire nettoyer ma vanne egr sur mon x5 qui à 187600km au compteur. elle de janvier 2006 ma question et de savoir ci en débranchant la vanne egr j'aurai pas un voyant qui va s'allumé part la suite au compteur. en attente de vos réponse merci
RIRI
Message par RIRI »
Non aucun voyant après démontage... Comme je l'ai déjà dis plus haut, tu démontes, tu nettoies et tu remontes :Rouge:
grenox
Je confirme, les vannes EGR pneumatiques peuvent se neutraliser sans peine. Il suffit de déconnecter la conduite de dépression et ne pas oublier de le boucher pour ne pas avoir de fuite. Pas la peine de mettre une pastille (sauf si la vanne est bloquée ouverte). Pas de voyant.
Il y a cependant une anomalie qui sera constatée au diagnostique : un déséquilibre de pression entre amont et aval de l'EGR. Ce qui ne semble pas avoir de conséquence sur la gestion du moteur. D’où l' intérêt de ne pas mettre de pastille ce qui permet de remettre en l'état simplement et rapidement pour un contrôle.
Pour les modèles ayant une vanne EGR électrique, un défaut sera enregistré. Pour les conséquences et voyant, je ne sais pas.
i
ilhan
Voiture : e53
Message par ilhan »
ok merci riri, grenou je voulais savoir comment on fait pour mettre des photos sur le forum je suis inscrit depuis 1 ans, sur le forum est j'ai toujours pas mi de photo de mon x5 que j'ai fait acquisition en juillet l'année dernière j'ai parcourue seulement 17.000km
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Grenou ... Hi, hi, hi ...
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Message par jerem51 »
:oops: :?: :?: :?:
Chef d'atelier dans le groupe CAT
Mécano depuis 25 ans...
grenox
8)
Pour les photos il y a un tuto sur le forum,
sinon pour faire rapide, tes photos étant sur le PC, tu cliques sur parcourir, tu choisis la photo, clique sur envoyer l'image, tu copies le lien et l' insères le cadre de saisie.
