Température moteur
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Température moteur
Message par davidr68 »
Hello les amis. Depuis le début de semaine malgré les températures printanière entre 5 et 11 degrés :accord: ( on est en Alsace) Mon aiguille de température moteur n'arrive pas a pointé a midi :scratch: , même sur des trajet de plus de 30klm. Mon circuit a été vidangé a 100Mklm, et là je suis a 120Mklm :lol: . Mon niveau de liquide est au max quand le moteur est froid. Normalement sur une BM qu'il fasse du moins 20 ou du plus 40degrés elle devrais pointé a midi et ne plus y bougé. Vous pensez que cela viens de quoi!
yukafranck
Re: Température moteur
Message par yukafranck »
Carlostat surement...ca faisait la meme chose sur mon e30....
@++ FRANCK
tofx5
Voiture : x5 e53 2004 3.0d pl / R1100s 2003
Message par tofx5 »
salut
thermostat sans hésitations
par contre si tu as aussi le refroidisseur egr il est conseillé de faire les deux
y'a pas moyen de savoir lequel est en défaut
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 35&lang=fr
ici pièce 4 pour le principal
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 50&lang=fr
ici la 8 pour egr
pour le remplacement ca va tout seul :D
grenox
Message par grenox »
+ 1pour le ou les thermostats
davidr68
Merci pour vos réponses, vous êtes au top :Top: . Je m'en doutais mais je voulais en être sur. :oops: Je vais me faire les deux dans la foulée. Je vous tiendrais au jus.. Merci encore. :coucou:
toby64
Voiture : Nissan Navara
Message par toby64 »
Avant de les changer peut etre pour rien, si ca coute un bras, tu peux facilement les essayer dans une casserole en faisant chauffer l'eau, et verifier avec un thermometre s'ils s'ouvrent bien a la bonne temperature .
trop fort toby. C'est effectivement la méthode du mécano ingénieux pour contrôler un thermostat :Top:
tofx5
Message par tofx5 »
pas bon toby désolé :idea:
le problème des thermostats BMW c'est qu'il reste en position ouvert et donc circuit direct et plus de chauffe
voilou ;)
pour le prix de tête , 40€ le moteur et 25€ l'egr plus liquide aux environ de 10€ le litre prendre 3L pour une protection a -30° mélange a l'eau du réseau, en alsace pas de soucis !
pour la marche a suivre
on a presque tout détaillé
viewtopic.php?t=14101
davidr68
Je n'est pas chercher longtemps. Pièce commandée sur EBay.de pour 90€ livré a la kaza. En plus en originale BMW. Trop facile. Merci encore.
tofx5
Message par tofx5 »
ah les teutons !! c'est une mine d'or :Top:
toby64
voilou ;)
pourquoi pas bon ? au moins tu vois si ca bouge ou pas !
par ex, dans le cas de celui de ma Honda 1100 ST, il reste a l'arret en partie ouvert ce qui me faisait croire qu'il etait mort, mais non.
grenox
Bien que pas trop compliqué, c'est quand même du travail pour les démonter, et de toute façon on perd le liquide. Alors considérant la valeur des pièces, le temps d'immobilisation si on doit commander une fois ouvert, le kilométrage et l'age du véhicule, le symptôme typique et le travail en plusieurs fois.
Mieux vaut le faire direct. :study:
grenox
Je penses que Tofx5 veut dire que le thermostat du X à la particularité de rester ouvert quand il est HS, sinon en bon état à froid il est bien fermé. Ce qui explique le manque de montée en T°. A confirmer !
tofx5
Message par tofx5 »
bien vu grenox :Top:
je confirme il reste bloqué en position ouvert
et le plus "marrant" c'est que ca arrive du jour au lendemain sans prévenir
Pyros
Voiture : BMW X5 E53 Phase 2
Message par Pyros »
L’aiguille est sur quelle position quand cela arrive ?
Le mien est pas pile au milieu mais a 1 ou 2 mm du milieu quand le moteur est chaud :scratch:
tofx5
Message par tofx5 »
viewtopic.php?t=76
ici tu as tout l'explicatif pour rentrer dans le menu test 7 pour la température d'eau
de mémoire a chaud le x5 se promène entre 88 et 93° si c'est pas le cas => remplacement
si tu relis toute la discussion tu verras y'a tout :study:
c'est la seule vrai soluce a ta portée pour contrôler tes températures
davidr68
Exactement Tofx5 entre 88° et 93°. Et oui a 1 ou 2 mn prés elle pointe au milieu. C'est normale.
tofx5
Message par tofx5 »
au fait David
t'es dans quel coin dans le 68 ?
davidr68
Hello les voisins. :coucou: Tofx5 je suis pile poile entre Mulhouse et Saint louis et toi! Oh le Doc pour la St valentin je suis au restaurant Au tilleul a Labaroche.
tofx5
Message par tofx5 »
salut David
périf Mulhouse pour moi Kingersheim
